Cerbo GX + JK BMS Inverter
Uživatel plánuje nahradit JK BMS verzí Inverter a připojit ji přes CAN k Cerbo GX. Diskutuje se o správném nastavení hodnot ABS a Float v BMS při použití MPPT regulátoru a o fungování omezování proudu a napětí díky datům z BMS. Dále se řeší nesoulad měření proudu mezi JK BMS a SmartShunt při současném nabíjení a vybíjení a problémy s balancováním článků, které mohou být způsobeny kontakty nebo Victron zařízením.
- leoshavla
- Reputace:71
Re: Cerbo GX + JK BMS Inverter
A jakým proudem teď nabijíš?
Já jsem to musel stáhnout na 45-50A jinak mně dva články mají snahu vystřelovat.
Já mám teda 16 x LF304Ah
- Pawel
- Reputace:70
Jakmile nejsou dobře články srovnané při napětí článku 3,6V tak se to při vyšším napětí rozjede klidně o 0,2V. Balancovat by to mělo jen od 3,45V výše dole to nemá cenu rovnat. Dělám teď něco podobného ale nabíjím to přes Axperta ale nabíječkou kdy je výkon stabilní. Když jsem to bral z panelů tak se ty články dost rozjížděly a na 3,65V to odpínalo nabíjení. Už jsem se dostal při napětí 3,6V pod 30 mV. Zítra budu pokračovat.
- ElektroEzs
- Reputace:109
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Mel jsem clanky pred sestavenim nabite na 3,6V a rozdil byl 0,002V. Proudy mam do 100A na 2packy takze cca 50A pack. Dokud nevyresim proc lita napeti BMS tak si myslim ze to clanky bude rozbalancovavat porad.
Fakt se priklanim ze zkusim Seplos.
- ElektroEzs
- Reputace:109
Jeste mi kolega rikal ze nekde videl ze tohle dela hlavne 1f zapojeni Victronu u 3f snad prej ne. Mam u znameho 3f instalaci tak se tam budu muset zajet podivat
- leoshavla
- Reputace:71
To by mohl říct glottis, ten má 3xMP2 5000 jestli má třífáz, tomu to tak nelítá.
- ElektroEzs
- Reputace:109
A ma PB2A16S20P?
- ElektroEzs
- Reputace:109
Rozptyl clanku behem 10vterin
- ElektroEzs
- Reputace:109
Vybijeni baterky
- Reputace:494
Mam 3 faz. A nepozoruju to. Lita to trosku a je tam zavyslost na proudu.
Tu je diff tri packu ... 300Ah je ten novej s PB a BMS je jak pises PB2A16S20P
https://snapshots.raintank.io/dashboard ... AfpSGSW0AW
Stare packy se rozjizdi vic pri nizkem a soc a pri nabiti. U noveho packu jsme nedelal ani top balancing. Nebylo to potreba. Po sestaveni clanky na 1mV srovnane. Az do nabiti 3,45V se drzej tak jak je v grafu.
To, ze se vam to deje na 1f je asi mozny, ze se to na 3f vic zprumeruje. min max clanky se tam stridaj? Nebo jsou porad stejny? Mozna to zkusit rozebrat, ocistit kontakty a zase dotahnout. Treba je tao fakt jen ubytky na busbarech a prechodaky? Normalni multimetr to nenameri. Musel by to byt rychly a nejlepe ten co umi merit i min/max. A nebo osciloskop, ale izolovanej radsi
Tim, ze ten dej je tak pomalej, nebude to myslim jen tak rusenim spinaci frekvenci menice.
- ElektroEzs
- Reputace:109
Clanky se stridaji na obou baterkach, obe jsou 2025. Je fakt ze jsem nebrousil smirkem kontakty pred sestavenim ale podobne to blbne i leoshavla. Osciloskop nemam.
- leoshavla
- Reputace:71
Min. s Max. články se střídají.
Přechoďákem to není páč to nedělá když je měnič průchozí.
Tak jak psal ElektroEzs, u třífáze se to asi neděje.
- leoshavla
- Reputace:71
Taky jsem kontakty nebrousil, ale všechno jsem pečlivě odmastil tímto sprejem i kabelová očka
a dotáhl na moment.
- ElektroEzs
- Reputace:109
Tak si myslim ze prechodak to neni. Muzu to rozebrat a obrousit ale myslim ze to spis souvisi s Victronem. Blby ze to fakt dokaze rozbalancovat clanky
- ElektroEzs
- Reputace:109
Je divny ze na multimetru se to napeti ani nehne a na BMS to lita dost.glottis píše: úte bře 24, 2026 11:11 amMam 3 faz. A nepozoruju to. Lita to trosku a je tam zavyslost na proudu.
- ElektroEzs
- Reputace:109
Dalsi divna vec je rozdil proudu JK BMS a SmartShunt pokud jenom vybiji tak proud sedi ale pokud zaroven nabiji a je odber tak to ukazuje nesmysl.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], META, SpiderLing [Bot]
