Cerbo GX + JK BMS Inverter
Diskuze se zaměřuje na propojení JK BMS Inverter s Cerbo GX přes CAN a správné nastavení parametrů ABS a Float pro MPPT regulátor. Uživatelé řeší optimální balancování článků Li-ion baterií, vliv napětí na vyrovnání článků a proudové limity při nabíjení. Sdílejí zkušenosti s různými konfiguracemi a hledají nejlepší postupy pro stabilní a bezpečný provoz bateriového systému.
- leoshavla
- Reputace:71
Re: Cerbo GX + JK BMS Inverter
A jakým proudem teď nabijíš?
Já jsem to musel stáhnout na 45-50A jinak mně dva články mají snahu vystřelovat.
Já mám teda 16 x LF304Ah
- Pawel
- Reputace:70
Jakmile nejsou dobře články srovnané při napětí článku 3,6V tak se to při vyšším napětí rozjede klidně o 0,2V. Balancovat by to mělo jen od 3,45V výše dole to nemá cenu rovnat. Dělám teď něco podobného ale nabíjím to přes Axperta ale nabíječkou kdy je výkon stabilní. Když jsem to bral z panelů tak se ty články dost rozjížděly a na 3,65V to odpínalo nabíjení. Už jsem se dostal při napětí 3,6V pod 30 mV. Zítra budu pokračovat.
- ElektroEzs
- Reputace:108
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Mel jsem clanky pred sestavenim nabite na 3,6V a rozdil byl 0,002V. Proudy mam do 100A na 2packy takze cca 50A pack. Dokud nevyresim proc lita napeti BMS tak si myslim ze to clanky bude rozbalancovavat porad.
Fakt se priklanim ze zkusim Seplos.
