Leoshavla FVE
Ve fóru Leoshavla FVE uživatelé sdílejí zkušenosti s netradičními způsoby ovládání a monitorování fotovoltaických systémů. Diskutují o využití vzduchové komprese pro baterie, nastavení alarmů ve VRM a integraci s Node-RED pro efektivní správu relé a notifikací. Součástí jsou i technické detaily o plastových průtokových ohřívačích a praktické rady pro zapojení digitálních vstupů Cerba.
- ElektroEzs
- Reputace:112
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: Leoshavla FVE
Treba to rusi jen Victron
- kuba47
- Reputace:39
- Lokalita: Krušné hory
Re: Leoshavla FVE
Bohužel jen ve směru nabíjení, při připojování ke střídači nepomůže. Je to jen kvůli vyrovnání baterek při paralelním spojení.
3.6kWp @ Siton 210 SMD
- Reputace:495
Re: Leoshavla FVE
maji ho ty invertor BMS, kde je videt tam indukcnost ... jak ma diru v krytu. Ja pripojoval ted tuhle bms k starym bateriim a zafungovalo to dobre. Pripojil jsme to, zapnul tlacitkem, bms zjistila nadproud a orizla to na 10A. Az to kleslo, pustila to zase naplno.leoshavla píše: pon bře 23, 2026 9:46 amA má ho i V15?
Ale já stejně všechno zapínám přes žárovku, zdá se mně to takový šetrnější
- Reputace:495
Re: Leoshavla FVE
kuba47: fakt to nefunguje obousmerne? To jsem nezkousel
- kuba47
- Reputace:39
Re: Leoshavla FVE
Bohužel nefunguje, ani hw s tím nepočítá. Je to obyčejný buck konvertor, obráceně by to šlo přes diodu v tom mosfetu.
- mopadzi
- Reputace:62
Re: Leoshavla FVE
cituji..
Pokud se podíváte na spodní diagram, 16S JK BMS má přednabíjení, které omezuje jeho spouštěcí proud na přibližně 125 A (pro systém 48 V DC) a nabití typického vstupního kondenzátoru střídače trvá přibližně 50 milisekund.
Funguje to pouze tehdy, když je BMS poprvé aktivován z vypnutého stavu. Jakmile je BMS aktivní, neposkytuje žádnou ochranu proti přepětí, například když po vybití vstupních kondenzátorů střídače vypnete a poté zapnete sériový DC jistič.
Myslím, že jste našli snadný způsob, jak spustit zapínací sekvenci BMS s jeho obvodem přednabíjení.
kdo si hraje nezlobí
- kuba47
- Reputace:39
Re: Leoshavla FVE
Na obrázku je napsáno "Surge Limiter (only on 24s model)". Nevím, kterého 24s modelu se to týká, v řadě PB jsem žádný takový nenašel. Na JK-PB2A16S20P tohle není, zato je tam buck konvertor paralelně s nabíjecími mosfety. Typ mosfetů P028N10, celkem 42 kusů, ty 2 jsou pro ten buck.
- mopadzi
- Reputace:62
Re: Leoshavla FVE
AI pravila:
Integrovaný pre-charge obvod (řady 16S / PB): Vyšší modely, jako je řada JK-PB (např. JK-PB2A16S20P), mají softstart zabudovaný přímo na desce. Tento obvod omezuje náběhový proud (inrush current) na bezpečnou hodnotu (např. kolem 125 A u 48V systémů) po dobu několika desítek milisekund (cca 50 ms), aby se nabilo kondenzátorové pole měniče před plným sepnutím hlavních výkonových tranzistorů.
- kuba47
- Reputace:39
Re: Leoshavla FVE
AI evidentně nemá tu BMSku na stole před sebou
- Reputace:976
Re: Leoshavla FVE
AI posledni mesice mele takove sracky, ze se divim, ze se na to nekdo jeste spoleha ...
- kuba47
- Reputace:39
Re: Leoshavla FVE
Tady je vidět ten mosfet s odpory, hodnoty odpovídají těm, co jsou na tom obrázku:
https://diysolarforum.com/threads/jk-bm ... ost-619184
Jenomže to není PB2A16S20P, ta nic takového nemá.
- Reputace:840
Re: Leoshavla FVE
Mne včera pomohla slušne zoptimalizovať sql queries pre Grafanu. Ale v datasheetoch sa tiež stráca a odporúča často nezmysly.cipis píše: pon bře 23, 2026 9:21 pmAI posledni mesice mele takove sracky, ze se divim, ze se na to nekdo jeste spoleha ...
- leoshavla
- Reputace:75
Re: Leoshavla FVE
Tak jsem to napasoval do systému, když to nebude mít valný efekt, tak to můžu kdykoli oddělat
DC těleso 2000W
- leoshavla
- Reputace:75
Re: Leoshavla FVE
Nevíte jak jednoduše monitorovat vypadnutí jističe na ACIN Multiplusu přes WiFi do telefonu?
Nebo vypnout funkci UPS a poznám to že když vypadne tak bude tma
- Reputace:937
Re: Leoshavla FVE
Co je to jednoduše? My, co máme HomeAssistant máme nespočet možností. Kdo nemá nic, tak potřebuje něco, co bude napětí monitorovat a když napětí zmizí, pošle upozornění. Už pár let mám třeba 3f smart jistič pod tuya a u něj si mohu nastavit i sledování poklesu napětí, kdy na mobilu dostanu upozornění. Musí být připojený k domácí wifi. A samozřejmě musí být napájen z jiné fáze, než u které bych chtěl monitorovat výpadek.
- leoshavla
- Reputace:75
Re: Leoshavla FVE
Ano něco když zmizí napětí tak aby to odeslalo upozornění.
Asi budu muset rozjet nějaký nadřazený systém, asi HA mám tam elektroměr
https://www.i4wifi.cz/cs/277075-eastron ... girFsEoZ-k
tak přes něj by to asi šlo monitorovat.
- Reputace:369
Re: Leoshavla FVE
Napsal bych prosím něco trochu víc o tom plastovém průtokovém ohřívači?leoshavla píše: sob bře 21, 2026 8:05 pmUž se rýsuje průtokový ohřívač k bazénu s DC tělesem od JitkyE
Dal jsem ho do průhledné trubky, abych ho měl pod kontrolou a viděl jak na něj působí chlorová voda a uzemněné DC mínus
Z čeho to je?
Ono to sice na první pohled vypadá možná jako HT-trubky, ale to asi nebude, protože to má zřejmě vnitřní závity, kdežto HT je těsněné gumovou manžetou.
A tu průhlednou trubku jsi sehnal kde? Je to bezva nápad, udělat to průhledné.
To máš do těch plastových koncovek vlepené? Nebo jsi na to vyřízl závit a našrouboval to tam?
Díky za případné info.
- Reputace:937
Re: Leoshavla FVE
No nevím. Pokud přes něj půjde napětí, tak bude hlásit. Pokud napětí nepůjde, tak hlásit přestane, protože přijde o napájení.
- leoshavla
- Reputace:75
Re: Leoshavla FVE
Je to PVC-U i ta průhledná trubka 63mm a redukce na 50 mm, je to klasická bazénová armatura a lepí se to, to těleso ze spoudu je na závit G 1 1/2
- ElektroEzs
- Reputace:112
Re: Leoshavla FVE
Pomocny kontakt k jistici+nejaky wifi modul nebo pouzit input na cerbu a nastavit notifikaci.leoshavla píše: pon bře 30, 2026 4:48 pmNevíte jak jednoduše monitorovat vypadnutí jističe na ACIN Multiplusu přes WiFi do telefonu?
https://www.kvelektro.cz/kontakt-pomocn ... 1wQAvD_BwE
Uživatelé procházející toto fórum: Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot]
