Leoshavla FVE
Ve fóru Leoshavla FVE uživatelé sdílejí nápady na netradiční způsoby stahování baterie pomocí vzduchu a diskutují o technických detailech BMS a mosfetů. Probírá se optimalizace nabíjecích obvodů a zkušenosti s různými modely BMS, včetně problémů s přednabíjením a zapínací sekvencí. Diskuse nabízí užitečné postřehy pro zájemce o fotovoltaické systémy a správu baterií.
- ElektroEzs
- Reputace:108
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: Leoshavla FVE
Treba to rusi jen Victron
- kuba47
- Reputace:29
- Lokalita: Krušné hory
Re: Leoshavla FVE
Bohužel jen ve směru nabíjení, při připojování ke střídači nepomůže. Je to jen kvůli vyrovnání baterek při paralelním spojení.
3.6kWp @ Siton 210 SMD
- Reputace:494
Re: Leoshavla FVE
maji ho ty invertor BMS, kde je videt tam indukcnost ... jak ma diru v krytu. Ja pripojoval ted tuhle bms k starym bateriim a zafungovalo to dobre. Pripojil jsme to, zapnul tlacitkem, bms zjistila nadproud a orizla to na 10A. Az to kleslo, pustila to zase naplno.leoshavla píše: pon bře 23, 2026 9:46 amA má ho i V15?
Ale já stejně všechno zapínám přes žárovku, zdá se mně to takový šetrnější
- Reputace:494
Re: Leoshavla FVE
kuba47: fakt to nefunguje obousmerne? To jsem nezkousel
- kuba47
- Reputace:29
Re: Leoshavla FVE
Bohužel nefunguje, ani hw s tím nepočítá. Je to obyčejný buck konvertor, obráceně by to šlo přes diodu v tom mosfetu.
- mopadzi
- Reputace:58
Re: Leoshavla FVE
cituji..
Pokud se podíváte na spodní diagram, 16S JK BMS má přednabíjení, které omezuje jeho spouštěcí proud na přibližně 125 A (pro systém 48 V DC) a nabití typického vstupního kondenzátoru střídače trvá přibližně 50 milisekund.
Funguje to pouze tehdy, když je BMS poprvé aktivován z vypnutého stavu. Jakmile je BMS aktivní, neposkytuje žádnou ochranu proti přepětí, například když po vybití vstupních kondenzátorů střídače vypnete a poté zapnete sériový DC jistič.
Myslím, že jste našli snadný způsob, jak spustit zapínací sekvenci BMS s jeho obvodem přednabíjení.
kdo si hraje nezlobí
- kuba47
- Reputace:29
Re: Leoshavla FVE
Na obrázku je napsáno "Surge Limiter (only on 24s model)". Nevím, kterého 24s modelu se to týká, v řadě PB jsem žádný takový nenašel. Na JK-PB2A16S20P tohle není, zato je tam buck konvertor paralelně s nabíjecími mosfety. Typ mosfetů P028N10, celkem 42 kusů, ty 2 jsou pro ten buck.
- mopadzi
- Reputace:58
Re: Leoshavla FVE
AI pravila:
Integrovaný pre-charge obvod (řady 16S / PB): Vyšší modely, jako je řada JK-PB (např. JK-PB2A16S20P), mají softstart zabudovaný přímo na desce. Tento obvod omezuje náběhový proud (inrush current) na bezpečnou hodnotu (např. kolem 125 A u 48V systémů) po dobu několika desítek milisekund (cca 50 ms), aby se nabilo kondenzátorové pole měniče před plným sepnutím hlavních výkonových tranzistorů.
- kuba47
- Reputace:29
Re: Leoshavla FVE
AI evidentně nemá tu BMSku na stole před sebou
- Reputace:970
Re: Leoshavla FVE
AI posledni mesice mele takove sracky, ze se divim, ze se na to nekdo jeste spoleha ...
- kuba47
- Reputace:29
Re: Leoshavla FVE
Tady je vidět ten mosfet s odpory, hodnoty odpovídají těm, co jsou na tom obrázku:
https://diysolarforum.com/threads/jk-bm ... ost-619184
Jenomže to není PB2A16S20P, ta nic takového nemá.
- Reputace:833
Re: Leoshavla FVE
Mne včera pomohla slušne zoptimalizovať sql queries pre Grafanu. Ale v datasheetoch sa tiež stráca a odporúča často nezmysly.cipis píše: pon bře 23, 2026 9:21 pmAI posledni mesice mele takove sracky, ze se divim, ze se na to nekdo jeste spoleha ...
Uživatelé procházející toto fórum: Applebot [Bot], Barkrowler [Bot], Claudebot [Bot]
