Ceny LiFePo4 aku
Diskuze se věnuje aktuálním cenám LiFePo4 aku, včetně konkrétních nabídek z EU skladů a zkušeností s dodavateli jako Nkon či Docanu. Uživatelé sdílejí informace o cenách za kusy i větší odběry, výkonnostních parametrech baterií a očekávaném vývoji cen kvůli změnám v čínské podpoře. Zároveň se řeší vhodnost různých typů článků pro projekty jako hoverboard nebo LTE kamera.
Vertikal
Reputace:2
Lokalita: Raškovice
Re: Ceny LiFePo4 aku
Nový příspěvek od Vertikal »
Tak na bazosi máš hlavně výhodu, že nakupuješ za CZK a v češtině. Každému nemusí být příjemné nakupovat přímo u Čínských obchodníků. Na nějakou záruku máš podle mě nárok i při nákupu přes bazos. Asi záleží jaké dokumenty ti poskytne prodejce.
marko250
Reputace:580
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Moje osobní zkušenost je,že nákupy ze zahraničí proběhly vždy korektně a z ČR několik podvodů,včetně naposledy zakoupeného Tč,které stále řeším. Ale baterky v pondělí objednány a dnes dodány třeba .
leoshavla
Reputace:86
Nový příspěvek od leoshavla »
Včera jsem přivezl MB31 z Lifepo4shopu a spokojenost, možná jsou o něco dražší než v zahraničí, ale je jistota že jsou přímo od výrobce včetně testreportu.
Ještě si říkám jestli neprošly už jedním nabitím a vybitím, když je u každé hodnota kapacity a vnitřního odporu.
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
Ghost86
Reputace:15
Lokalita: SK - Kysuce
Výkon panelů [Wp]: 9kWp
Kapacita baterie [kWh]: 16Kwh (16s)
Nový příspěvek od Ghost86 »
marko250 píše: čtv bře 19, 2026 11:11 am
Moje osobní zkušenost je,že nákupy ze zahraničí proběhly vždy korektně a z ČR několik podvodů,včetně naposledy zakoupeného Tč,které stále řeším. Ale baterky v pondělí objednány a dnes dodány třeba .IMG_20260319_110731_977[1].jpgIMG_20260319_110739_109[1].jpgIMG_20260319_112830_048.jpgIMG_20260319_112833_388.jpgIMG_20260319_112954_404.jpgIMG_20260319_113000_160.jpgIMG_20260319_113005_438.jpgIMG_20260319_113018_362.jpgIMG_20260319_113303_259.jpg
hmmm....200A bateria a 125A istič. Je to dobre? 😃
20x Jinko 460 Wp JKM460N-48HL4M-DV (10s2p) - DEYE hybridný menič SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 - DYI LiFePO4 EVE MB31 16S batéria
marko250
Reputace:580
Lokalita: Hlučín
Jsou tři a měnič 11kW takže ano,ale taky jsem koukal po odkrytování.
Reputace:532
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
Proc by ne. Vetsinou je ok proud do pul C a u 200Ah je to 100A. Kdy zchces vic, je lepsi mit vic baterii. Ja si dal 125Ah jistic na 300Ah bateri. Normalni provoz to nemuze shodit.
eman
Reputace:336
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
marko250: To je ten box, kde baterky leží na boku? Jestli ano, tak jsem zvědavý, jak to bude fungovat.....tedy jestli za čas nebude nějaký problém. :)
marko250
Reputace:580
Lokalita: Hlučín
Je to povolená poloha výrobcem baterek,ale taky bych to doma nechtěl,jsme hold jinak myslící lidé :-) .
Vertikal
Reputace:2
Lokalita: Raškovice
Konkrétní nabídka pro 16ks 3,2V EVE MB56 628Ah 120usd/článek, DDP s doručením do ČR.
Cenově to vychází super na 32kWh baterii, jen prostě čtvrt tunová bedna už není ideální na další manipulaci.
Za bateriové články jen 40,5tis. kč.
Reputace:1096
To eman: taky mám baterky v boxu na boku, nějak nevyšlo místo pro bednu na ležato. Asi mám malej barák... Akorát jsem to spmontoval předozadně naopak, abych měl možnost v provozní poloze sundat kryt a dostat se na kontakty baterek. Hliník pod tlakem, jak známo, teče...
Reputace:492
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
@Vertical:
Cena hezká. Pod bednu určitě kolečka, ale taková, co unesou alespoň 75 kg každé z nich a i tak bude manipulace poněkud obtížnější.
Jako BMS buď JK-B2A24S30P za krásných $92, ta bude celkovým proudem 300A (tj. zhruba 0.5C) asi tak akorát, ale umí max. 2A balanční proud, což už může být pro takhle velké články směšně málo, je možné, že bude nutný ještě další balancer, nebo pak případně JK-B5A25S60P, ale ta už se bude obtížněji shánět a bude určitě dražší než dvě JK-B2A24S30P.
Dva packy 16S MB31 vyjdou nejspíš dráž a práce s nimi bude víc, ale když se na jednom z nich vyskytne nějaká závada, tak tam pořád ještě bude ten druhý, což je asi taky aspekt, který stojí za to vzít v úvahu.
Atman
Reputace:56
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Kapacita baterie [kWh]: 43
Nový příspěvek od Atman »
Pre niekoho, kto má tri packy a jeden z nich už je postarší dôchodca je rozšírenie 16x628Ah zmysluplné, vidím tam aj svoju budúcnosť.
Reputace:1096
to Unicast: mám na to podobnej názor. Kdysi jsem stavěl packy ze 120Ah winstonů, dnes už z nějakejch těch 280-315Ah, jak se zvýšily běžně používaný velikosti akumulátorů. A pořád provozuju všechny, dokud to neumře, není důvod to odpojovat. Ostatně etalon pro akupack na 48V pylontech je max 5000Wh, tj 100Ah články. Ale zase, už je to postarší a ne nejlepší technologie...
vk_1
Reputace:59
Nový příspěvek od vk_1 »
"pylontech je max 5000Wh, tj 100Ah články."
Jen poznámka, nejsou tam 100Ah články, Pylontech používá sérioparalelní zapojení menších článků. Například baterka US3000C má vždy tři články paralelně. Ve verzi US5000 je tuším 30 článků.
Reputace:635
Solid-state.Jak tomu mám rozumět??
https://www.mivvyenergy.cz/cs/bateriove ... navka.html
Vertikal
Reputace:2
Lokalita: Raškovice
SOC pokles
SOC pokles
Toto je zajímavé, 20°C rozdíl a počet cyklů klesne o 60%
Nijak zázračné mi ty články nepřijdou. Základní parametry mají stejné nebo horší, ale cena dvojnásobná.
gold1
Reputace:10
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Nový příspěvek od gold1 »
Ja teda vidim cenu 6188kc za 4 clanky a to neni takova hruza.Jestli vis o 280ah clancich za 800kc tady v CR,tak sem hod odkaz.Urcite to bude zajimat vic lidi.
leoshavla
Reputace:86
Teď jde o to jakou mají mít kompresi.
U Solid-state technologie udávají nějaké vyšší hodnoty, teda u pevného elektrolytu, tady je nějaký hybridní.
Vertikal
Reputace:2
Lokalita: Raškovice
gold1 píše: pon bře 23, 2026 3:41 pm
No to mi neodšlo, že to je cena za 4ks, ale pak to je za kus 1547kč, tedy podobná jako ostatní články.
300kg+/-20kgf
Reputace:635
Hlavní výhoda je, že nemá tekutý elektrolyt, tím pádem minimalizovaný možný vznik výbušných plynů.To chceme a tak jsme to pochopil. Jsou tu větší odborníci na baterky než já.Ti by se toho mohli ujmout.
