Ceny LiFePo4 aku
Diskuze se zaměřuje na aktuální ceny LiFePo4 akumulátorů, včetně konkrétních nabídek na 280Ah a 628Ah články z EU skladů. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými kapacitami, typy baterií a vhodným BMS systémem pro efektivní provoz. Zmiňují také praktické aspekty manipulace s těžkými bateriovými boxy a možnosti rozšíření kapacity.
Vertikal
Reputace:2
Lokalita: Raškovice
Re: Ceny LiFePo4 aku
Nový příspěvek od Vertikal »
Tak na bazosi máš hlavně výhodu, že nakupuješ za CZK a v češtině. Každému nemusí být příjemné nakupovat přímo u Čínských obchodníků. Na nějakou záruku máš podle mě nárok i při nákupu přes bazos. Asi záleží jaké dokumenty ti poskytne prodejce.
marko250
Reputace:550
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Moje osobní zkušenost je,že nákupy ze zahraničí proběhly vždy korektně a z ČR několik podvodů,včetně naposledy zakoupeného Tč,které stále řeším. Ale baterky v pondělí objednány a dnes dodány třeba .
ŠKATULE 11kW
leoshavla
Reputace:68
Nový příspěvek od leoshavla »
Včera jsem přivezl MB31 z Lifepo4shopu a spokojenost, možná jsou o něco dražší než v zahraničí, ale je jistota že jsou přímo od výrobce včetně testreportu.
Ještě si říkám jestli neprošly už jedním nabitím a vybitím, když je u každé hodnota kapacity a vnitřního odporu.
Ghost86
Reputace:1
Lokalita: SK - Kysuce
Nový příspěvek od Ghost86 »
marko250 píše: čtv bře 19, 2026 11:11 am
Moje osobní zkušenost je,že nákupy ze zahraničí proběhly vždy korektně a z ČR několik podvodů,včetně naposledy zakoupeného Tč,které stále řeším. Ale baterky v pondělí objednány a dnes dodány třeba .IMG_20260319_110731_977[1].jpgIMG_20260319_110739_109[1].jpgIMG_20260319_112830_048.jpgIMG_20260319_112833_388.jpgIMG_20260319_112954_404.jpgIMG_20260319_113000_160.jpgIMG_20260319_113005_438.jpgIMG_20260319_113018_362.jpgIMG_20260319_113303_259.jpg
hmmm....200A bateria a 125A istič. Je to dobre? 😃
marko250
Reputace:550
Lokalita: Hlučín
Jsou tři a měnič 11kW takže ano,ale taky jsem koukal po odkrytování.
ŠKATULE 11kW
Reputace:491
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Nový příspěvek od glottis »
Proc by ne. Vetsinou je ok proud do pul C a u 200Ah je to 100A. Kdy zchces vic, je lepsi mit vic baterii. Ja si dal 125Ah jistic na 300Ah bateri. Normalni provoz to nemuze shodit.
eman
Reputace:322
Nový příspěvek od eman »
marko250: To je ten box, kde baterky leží na boku? Jestli ano, tak jsem zvědavý, jak to bude fungovat.....tedy jestli za čas nebude nějaký problém. :)
marko250
Reputace:550
Lokalita: Hlučín
Je to povolená poloha výrobcem baterek,ale taky bych to doma nechtěl,jsme hold jinak myslící lidé :-) .
ŠKATULE 11kW
Vertikal
Reputace:2
Lokalita: Raškovice
Konkrétní nabídka pro 16ks 3,2V EVE MB56 628Ah 120usd/článek, DDP s doručením do ČR.
Cenově to vychází super na 32kWh baterii, jen prostě čtvrt tunová bedna už není ideální na další manipulaci.
Za bateriové články jen 40,5tis. kč.
Reputace:1058
To eman: taky mám baterky v boxu na boku, nějak nevyšlo místo pro bednu na ležato. Asi mám malej barák... Akorát jsem to spmontoval předozadně naopak, abych měl možnost v provozní poloze sundat kryt a dostat se na kontakty baterek. Hliník pod tlakem, jak známo, teče...
Reputace:450
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
@Vertical:
Cena hezká. Pod bednu určitě kolečka, ale taková, co unesou alespoň 75 kg každé z nich a i tak bude manipulace poněkud obtížnější.
Jako BMS buď JK-B2A24S30P za krásných $92, ta bude celkovým proudem 300A (tj. zhruba 0.5C) asi tak akorát, ale umí max. 2A balanční proud, což už může být pro takhle velké články směšně málo, je možné, že bude nutný ještě další balancer, nebo pak případně JK-B5A25S60P, ale ta už se bude obtížněji shánět a bude určitě dražší než dvě JK-B2A24S30P.
Dva packy 16S MB31 vyjdou nejspíš dráž a práce s nimi bude víc, ale když se na jednom z nich vyskytne nějaká závada, tak tam pořád ještě bude ten druhý, což je asi taky aspekt, který stojí za to vzít v úvahu.
Atman
Reputace:51
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Nový příspěvek od Atman »
Pre niekoho, kto má tri packy a jeden z nich už je postarší dôchodca je rozšírenie 16x628Ah zmysluplné, vidím tam aj svoju budúcnosť.
Reputace:1058
to Unicast: mám na to podobnej názor. Kdysi jsem stavěl packy ze 120Ah winstonů, dnes už z nějakejch těch 280-315Ah, jak se zvýšily běžně používaný velikosti akumulátorů. A pořád provozuju všechny, dokud to neumře, není důvod to odpojovat. Ostatně etalon pro akupack na 48V pylontech je max 5000Wh, tj 100Ah články. Ale zase, už je to postarší a ne nejlepší technologie...
vk_1
Reputace:59
Nový příspěvek od vk_1 »
"pylontech je max 5000Wh, tj 100Ah články."
Jen poznámka, nejsou tam 100Ah články, Pylontech používá sérioparalelní zapojení menších článků. Například baterka US3000C má vždy tři články paralelně. Ve verzi US5000 je tuším 30 článků.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], silverfox
