Ceny LiFePo4 aku
Ve fóru se diskutují aktuální ceny LiFePo4 akumulátorů, včetně konkrétních nabídek na 280Ah články z EU skladů. Uživatelé porovnávají ceny, kapacity a technologie, jako jsou hybridní a solid-state elektrolyty, a sdílejí zkušenosti s různými výrobci. Důraz je kladen na bezpečnost, životnost a reálné parametry baterií v praxi.
- Vertikal
- Reputace:2
- Lokalita: Raškovice
Re: Ceny LiFePo4 aku
Tak na bazosi máš hlavně výhodu, že nakupuješ za CZK a v češtině. Každému nemusí být příjemné nakupovat přímo u Čínských obchodníků. Na nějakou záruku máš podle mě nárok i při nákupu přes bazos. Asi záleží jaké dokumenty ti poskytne prodejce.
- Reputace:550
Moje osobní zkušenost je,že nákupy ze zahraničí proběhly vždy korektně a z ČR několik podvodů,včetně naposledy zakoupeného Tč,které stále řeším. Ale baterky v pondělí objednány a dnes dodány třeba .
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- leoshavla
- Reputace:71
Včera jsem přivezl MB31 z Lifepo4shopu a spokojenost, možná jsou o něco dražší než v zahraničí, ale je jistota že jsou přímo od výrobce včetně testreportu.
Ještě si říkám jestli neprošly už jedním nabitím a vybitím, když je u každé hodnota kapacity a vnitřního odporu.
- Ghost86
- Reputace:2
- Lokalita: SK - Kysuce
hmmm....200A bateria a 125A istič. Je to dobre?marko250 píše: čtv bře 19, 2026 11:11 amMoje osobní zkušenost je,že nákupy ze zahraničí proběhly vždy korektně a z ČR několik podvodů,včetně naposledy zakoupeného Tč,které stále řeším. Ale baterky v pondělí objednány a dnes dodány třeba .IMG_20260319_110731_977[1].jpgIMG_20260319_110739_109[1].jpgIMG_20260319_112830_048.jpgIMG_20260319_112833_388.jpgIMG_20260319_112954_404.jpgIMG_20260319_113000_160.jpgIMG_20260319_113005_438.jpgIMG_20260319_113018_362.jpgIMG_20260319_113303_259.jpg
- Reputace:550
Jsou tři a měnič 11kW takže ano,ale taky jsem koukal po odkrytování.
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- Reputace:494
Proc by ne. Vetsinou je ok proud do pul C a u 200Ah je to 100A. Kdy zchces vic, je lepsi mit vic baterii. Ja si dal 125Ah jistic na 300Ah bateri. Normalni provoz to nemuze shodit.
- eman
- Reputace:322
marko250: To je ten box, kde baterky leží na boku? Jestli ano, tak jsem zvědavý, jak to bude fungovat.....tedy jestli za čas nebude nějaký problém.
- Reputace:550
Je to povolená poloha výrobcem baterek,ale taky bych to doma nechtěl,jsme hold jinak myslící lidé
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- Vertikal
- Reputace:2
Konkrétní nabídka pro 16ks 3,2V EVE MB56 628Ah 120usd/článek, DDP s doručením do ČR.
Cenově to vychází super na 32kWh baterii, jen prostě čtvrt tunová bedna už není ideální na další manipulaci.
Za bateriové články jen 40,5tis. kč.
- Reputace:1059
To eman: taky mám baterky v boxu na boku, nějak nevyšlo místo pro bednu na ležato. Asi mám malej barák... Akorát jsem to spmontoval předozadně naopak, abych měl možnost v provozní poloze sundat kryt a dostat se na kontakty baterek. Hliník pod tlakem, jak známo, teče...
- Reputace:451
@Vertical:
Cena hezká. Pod bednu určitě kolečka, ale taková, co unesou alespoň 75 kg každé z nich a i tak bude manipulace poněkud obtížnější.
Jako BMS buď JK-B2A24S30P za krásných $92, ta bude celkovým proudem 300A (tj. zhruba 0.5C) asi tak akorát, ale umí max. 2A balanční proud, což už může být pro takhle velké články směšně málo, je možné, že bude nutný ještě další balancer, nebo pak případně JK-B5A25S60P, ale ta už se bude obtížněji shánět a bude určitě dražší než dvě JK-B2A24S30P.
Dva packy 16S MB31 vyjdou nejspíš dráž a práce s nimi bude víc, ale když se na jednom z nich vyskytne nějaká závada, tak tam pořád ještě bude ten druhý, což je asi taky aspekt, který stojí za to vzít v úvahu.
- Atman
- Reputace:51
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
Pre niekoho, kto má tri packy a jeden z nich už je postarší dôchodca je rozšírenie 16x628Ah zmysluplné, vidím tam aj svoju budúcnosť.
- Reputace:1059
to Unicast: mám na to podobnej názor. Kdysi jsem stavěl packy ze 120Ah winstonů, dnes už z nějakejch těch 280-315Ah, jak se zvýšily běžně používaný velikosti akumulátorů. A pořád provozuju všechny, dokud to neumře, není důvod to odpojovat. Ostatně etalon pro akupack na 48V pylontech je max 5000Wh, tj 100Ah články. Ale zase, už je to postarší a ne nejlepší technologie...
- vk_1
- Reputace:59
Jen poznámka, nejsou tam 100Ah články, Pylontech používá sérioparalelní zapojení menších článků. Například baterka US3000C má vždy tři články paralelně. Ve verzi US5000 je tuším 30 článků."pylontech je max 5000Wh, tj 100Ah články."
- Reputace:571
Solid-state.Jak tomu mám rozumět??
https://www.mivvyenergy.cz/cs/bateriove ... navka.html
- Vertikal
- Reputace:2
Toto je zajímavé, 20°C rozdíl a počet cyklů klesne o 60%
Nijak zázračné mi ty články nepřijdou. Základní parametry mají stejné nebo horší, ale cena dvojnásobná.
- gold1
- Reputace:10
- Lokalita: Zdiby
- Výkon panelů [Wp]: 9120
- Kapacita baterie [kWh]: 27
Ja teda vidim cenu 6188kc za 4 clanky a to neni takova hruza.Jestli vis o 280ah clancich za 800kc tady v CR,tak sem hod odkaz.Urcite to bude zajimat vic lidi.
- leoshavla
- Reputace:71
Teď jde o to jakou mají mít kompresi.
U Solid-state technologie udávají nějaké vyšší hodnoty, teda u pevného elektrolytu, tady je nějaký hybridní.
- Vertikal
- Reputace:2
No to mi neodšlo, že to je cena za 4ks, ale pak to je za kus 1547kč, tedy podobná jako ostatní články.gold1 píše: pon bře 23, 2026 3:41 pmJa teda vidim cenu 6188kc za 4 clanky a to neni takova hruza.Jestli vis o 280ah clancich za 800kc tady v CR,tak sem hod odkaz.Urcite to bude zajimat vic lidi.
300kg+/-20kgfTeď jde o to jakou mají mít kompresi.
- Reputace:571
Hlavní výhoda je, že nemá tekutý elektrolyt, tím pádem minimalizovaný možný vznik výbušných plynů.To chceme a tak jsme to pochopil. Jsou tu větší odborníci na baterky než já.Ti by se toho mohli ujmout.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Google Adsense [Bot], luky, Mex, Vertikal
