FW JK BMS JK-PB2A16S20P
Uživatelé diskutují o BMS PB2A16S20P s firmwarem 19.27, kde dvě novější zařízení nezobrazují charger status a charger status time. Probírá se možné příčiny, včetně přechodových odporů mezi různými kovovými spoji a elektrochemických jevů. Sdílejí se také zkušenosti s měřením napětí a proudů na článcích baterií a vlivem připojení Multiplus zařízení na stabilitu měření.
Reputace: 957
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: FW JK BMS JK-PB2A16S20P
Příspěvek od cipis »
Máš tam svorkovnici, tak tam ten balanční drátek odpoj a přes ampérmetr zase připoj.
Jinak úbytek samo změříš tak, že dáš jeden hrot na terminál baterky a druhý hrot na konektor BMSky.
Reputace: 445
Kapacita baterie [kWh]: 49
Příspěvek od unicast »
leoshavla píše: čtv bře 05, 2026 11:05 pm
tam neteče žádný balanční proud.
A to je domněnka nebo prokázaný fakt?
ElektroEzs
Reputace: 105
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od ElektroEzs »
Psal jsem do JK jestli s tim dokazou neco udelat ale zatim bez odpovedi:)
leoshavla
Reputace: 64
Příspěvek od leoshavla »
Zkusil jsem nacvaknout nějaké
feritové kroužky a ani náznak zlepšení 😃
ElektroEzs
Reputace: 105
To je skoda:( JK vubec nekomunikuje:( Ja kdyz obe baterky poradne zatizim tak to silene lita fakt by to chtelo vyresit aby pak nezareagovala BMS zbytecne na podpeti clanku hlavne kdyz bude baterka uz treba jen na 30%.
leoshavla
Reputace: 64
Ale že to kurňa blbne jen nám 😃
Můžeš mně poslat do SZ nějaké fotky jak ti vedou kabely od bat. k MP2 a MPPT abych to mohl porovnat.
Díky
ElektroEzs
Reputace: 105
Urcite to neblbne jen nam protoze to je vlastnost te BMS, spis to jen mi moc resime ale me jde o to ze to pak zbytecne rozbalancuje baterku protoze to ukazuje nesmysli😂
Reputace: 817
Příspěvek od TomHC »
Ja som okrem vás dvoch za tých pár rokov nezachytil nikoho iného s týmto problémom 😲
ElektroEzs
Reputace: 105
Kdyby to delala jedna BMS ok ale ja mam 4ks a vsechny to same. Tady je rozdil napeti clanku jak lita a pritom na baterce namerim rozdil 15-20mV. Nebo jestli to je problem jen s Victronem?
kuba47
Reputace: 23
Lokalita: Krušné hory
Příspěvek od kuba47 »
Jestli dobře chápu, tak na terminálech článků to nelítá a na konektoru u BMS to lítá. Zkoušeli jste to měřit i postupně - na busbaru, na kabelovém oku, na vyčnívajících vodičích toho balančního drátu? Měl bych podezření na elektrochemickou oxidaci.
leoshavla
Reputace: 64
Když vypnu Multiplusy, tak to hned přestane lítat 🤔
ElektroEzs
Reputace: 105
Tady to jde krasne videt na clanku 14, multimetr primo na terminalech. Postupne se to strida zachvili se stejne chova clanek 6 atd.
IMG_8916.mov
(12.87 MiB) Staženo 11 x
ElektroEzs
Reputace: 105
leoshavla píše: úte bře 10, 2026 8:06 pm
Presne tak jak hodim Multiplusy do pruchozi tak to prestane
kuba47
Reputace: 23
Jojo, souvislost s Multiplusem je jasná, ale zajímá mě, jestli jde o přechodový odpor (příp. elektrochemický jev), nebo o indukci. K tomu je třeba změřit samostatně každou část toho balančního propoje.
ElektroEzs
Reputace: 105
Jak myslis elektrochemicky jev?
kuba47
Reputace: 23
Mezi různými kovy, např. terminál-busbar, busbar-oko, oko-vodič.
ElektroEzs
Reputace: 105
Jeste to nejak zkusim namerit primo na konektoru co jde do bms ale neni tam moc mista😂
kuba47
Reputace: 23
Tady pro porovnání, rozdíly článků a proudy z mých dvou baterek:
Těch 83mV, to se ukázalo rozbalancování baterky po zimě, když se přiblížila plnému nabití, jinak se to drží v rozumných mezích.
