FW JK BMS JK-PB2A16S20P
Uživatelé diskutují o problému s BMS PB2A16S20P, kdy dvě nejnovější zařízení nezobrazují charger status a charger status time, přestože mají stejný firmware 19.27. V příspěvcích se řeší možné příčiny úbytku napětí a metody měření, včetně odpojení balančního vodiče a použití ampérmetru. Diskuze obsahuje i technické rady a zkušenosti s balančními proudy a jejich vlivem na stav baterie.
Reputace: 956
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: FW JK BMS JK-PB2A16S20P
Máš tam svorkovnici, tak tam ten balanční drátek odpoj a přes ampérmetr zase připoj.
Jinak úbytek samo změříš tak, že dáš jeden hrot na terminál baterky a druhý hrot na konektor BMSky.
Reputace: 445
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
leoshavla píše: čtv bře 05, 2026 11:05 pm
tam neteče žádný balanční proud.
A to je domněnka nebo prokázaný fakt?
ElektroEzs
Reputace: 101
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Psal jsem do JK jestli s tim dokazou neco udelat ale zatim bez odpovedi:)
