FW JK BMS JK-PB2A16S20P
Uživatelé diskutují o BMS PB2A16S20P s firmwarem 19.27, kde dvě novější jednotky nezobrazují stav nabíjení a čas nabíjení. Probírá se možné rušení, měření úbytku napětí a vliv balancování na stabilitu baterie. Zkušenosti a tipy na diagnostiku pomáhají lépe pochopit chování BMS při různých provozních podmínkách.
- Reputace: 950
Re: FW JK BMS JK-PB2A16S20P
Máš tam svorkovnici, tak tam ten balanční drátek odpoj a přes ampérmetr zase připoj.
Jinak úbytek samo změříš tak, že dáš jeden hrot na terminál baterky a druhý hrot na konektor BMSky.
- Reputace: 443
- Kapacita baterie [kWh]: 33
A to je domněnka nebo prokázaný fakt?
