JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?
Uživatelé diskutují o správném nastavení parametrů pro 16S CATL MB30 306Ah baterii s PB2A16S20P BMS. Probírá se optimální nabíjecí napětí, dosažení 100% SOC a správné umístění pojistek a bočníku u Victron zařízení. Diskuze pomáhá najít konzervativní a bezpečné hodnoty pro dlouhodobý provoz baterie.
Valdano
- Reputace: 256
- Lokalita: Česká Lípa
Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?
Nejste bez elektřiny pokud se to automaticky přepne na DS. Nikde jste tu nepsal, že byste neměl k dispozici DS. Jinak platí co už bylo zmíněno tj. dá se obejít i bez SOC jak naznačil třeba rva.lukas.okoun píše: ned bře 08, 2026 9:42 pmjenže celý problém je v tom že potřebuji zhruba vědět kdy k tomu dojde a ne to řešit když už k tomu došlo a být tak bez elektřiny![]()
- Reputace: 817
Ale je tu zase aj dosť ľudí, ktorí hrajú takú zvláštnu hru - na sebestačnosť. A vtedy je dôležité vedieť koľko je v batérii. Áno, tiež som išiel nejaký čas len podľa napätia, dá sa s tým existovať.
kuba47
- Reputace: 23
- Lokalita: Krušné hory
Já teda SOC k ničemu nepoužívám, jen ho sleduju v grafech, ale chtěl bych připomenout, že základní podmínkou pro správné počítání SOC u JK-BMS je přesná kalibrace proudu, jak nabíjecího, tak vybíjecího. Jsou to 2 samostatné hodnoty v EEPROM.
Není to úplně jednoduchý úkol a klešťák na to přesností rozhodně nestačí. Ampérmetr musí být zařazený v obvodu, takže bych nedoporučoval to provádět s připojeným střídačem. Je potřeba laboratorní zdroj schopný dát aspoň 10A. I to je dost málo, ale málokdo asi bude mít doma vybavení pro přesnou kalibraci při vyšším proudu.
Novější BMS s těmi barevnými konektory jsou snad už z výroby kalibrované (nemám ověřeno), ale ty starší s bílými konektory určitě ne - ani na proud, ani na napětí.
3.6kWp @ Siton 210 SMD
leoshavla
- Reputace: 64
Myslím si že JKBMS nikdy nenastavíš, aby ukazovala správně.
Takhle to měří, když je bat. ve float a spotřebu pokrývá MPPT a do bat. podle Shuntu nic neteče
kuba47
- Reputace: 23
Nic takového u sebe nepozoruju. Když nic neteče, je tam nula. Ale těžko srovnávat. Já jsem na verzi 19.04 (nebyl důvod měnit), nemám Victron a nepoužívám float.
lukas.okoun
- Reputace: 3
Tady jen pro ilustraci jak hodně blbě to ukazuje stále 99% SOC a kolik to ještě snese nabíjecí proudy a jaké je napětí
Za mě je to SW fail a nebo mám fail já v těch hodnotách, které jsem vložil jako první post? Jinak měření proudu bych neřekl že je nějak mimo protože když není nic připojeno tak to ukazuje 0A nebo netuším jak správně to kalibrovat?
- Reputace: 817
No tak zjavne ukazovalo vyššie SoC ako reálne bolo, tak teraz drží 99% a pri splnení podmienok na reset SoC skočí na 100%.
lukas.okoun
- Reputace: 3
no ano tak to přesně je, ono to skočí na 100% ale ještě tam naleju docela nezanedbatelné množství energie, což je fakt úlet
- Reputace: 817
No, pomaly sa k tomu dostávame
a keď bude ozaj plná, a splnia sa podmienky na kalibráciu SoC, tak to začne počítať správne
lukas.okoun
- Reputace: 3
Pokud se tedy rozhodnu pro Victron SmartShunt což asi jiná možnost nakonec nebude, tak je lepší to dát před pojistku pro baterie nebo za ní? Oni pojistky mají bohužel jistý úbytek napětí... Akorát si to nedovedu představit jak bych to dával před pojistky když každý pack má v Lynxu jednu pojistku to bych musel mít těch SmartShuntů hodně
ElektroEzs
- Reputace: 105
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Dela se shunt primo pro Lynx https://eshop.neosolar.cz/lynx-shunt-ve-can-m10/
pibi
- Reputace: 389
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Pojistka(y) má být před baterkou, kdybys časem přidával více baterií, tak každou jistit samostatně. Shunt má svorku pro připojení měřícího vodiče přímo na akumulátor.
- Reputace: 817
400€, to by som aj info o SoC nejako oželel
pibi
- Reputace: 389
NeLynxový 300A jsem letos kupoval pro nabíječku za 1724,- z ABC tech, teď koukám na Allegru je za 1659,-, 500A za 2224,-.
https://allegro.cz/produkt/monitor-bate ... 8364414272
https://allegro.cz/produkt/akumulatorov ... 8340423132
ElektroEzs
- Reputace: 105
Jasny ja bych to taky za to nedal stejne jako Lynx distributor
lukas.okoun
- Reputace: 3
hmm kde tedy přesně má být ten bočník od Victronu?
- Reputace: 481
- Kapacita baterie [kWh]: 15
do serie s pojistkou, pokud menice znamenaji i mppt
lukas.okoun
- Reputace: 3
tak před každým měničem a mppt je opět zvláštní pojistka....
leoshavla
- Reputace: 64
Na ten mínus k měničům
MPPT i měnič by měl mít každý svoji pojistku.
