JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?
Parametry baterie PB2A16S20P s články CATL MB30 306Ah zahrnují nastavení napětí pro SOC 100 % kolem 3,49 V na článek a nabíjecí napětí 55,8 V pro 16S konfiguraci. Kapacita baterie se uvádí jako nominální, ale otázkou zůstává, zda parametr Battery capacity v BMS odpovídá reálné kapacitě mezi SOC 0 % a 100 %. Dále jsou uvedeny hodnoty pro ochranné napětí, proudy a časy pro vyvažování a ochranu, které je vhodné nastavit konzervativně, aby se předešlo přebíjení a poškození článků.
Valdano
Reputace:337
Lokalita: Česká Lípa
Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?
Příspěvek od Valdano »
lukas.okoun píše: ned bře 08, 2026 9:42 pm
jenže celý problém je v tom že potřebuji zhruba vědět kdy k tomu dojde a ne to řešit když už k tomu došlo a být tak bez elektřiny :)
Nejste bez elektřiny pokud se to automaticky přepne na DS. Nikde jste tu nepsal, že byste neměl k dispozici DS. Jinak platí co už bylo zmíněno tj. dá se obejít i bez SOC jak naznačil třeba rva.
Reputace:998
Výkon panelů [Wp]: 10650
Kapacita baterie [kWh]: 32
Příspěvek od TomHC »
Ale je tu zase aj dosť ľudí, ktorí hrajú takú zvláštnu hru - na sebestačnosť. A vtedy je dôležité vedieť koľko je v batérii. Áno, tiež som išiel nejaký čas len podľa napätia, dá sa s tým existovať.
kuba47
Reputace:53
Lokalita: Krušné hory
Příspěvek od kuba47 »
Já teda SOC k ničemu nepoužívám, jen ho sleduju v grafech, ale chtěl bych připomenout, že základní podmínkou pro správné počítání SOC u JK-BMS je přesná kalibrace proudu, jak nabíjecího, tak vybíjecího. Jsou to 2 samostatné hodnoty v EEPROM.
Není to úplně jednoduchý úkol a klešťák na to přesností rozhodně nestačí. Ampérmetr musí být zařazený v obvodu, takže bych nedoporučoval to provádět s připojeným střídačem. Je potřeba laboratorní zdroj schopný dát aspoň 10A. I to je dost málo, ale málokdo asi bude mít doma vybavení pro přesnou kalibraci při vyšším proudu.
Novější BMS s těmi barevnými konektory jsou snad už z výroby kalibrované (nemám ověřeno), ale ty starší s bílými konektory určitě ne - ani na proud, ani na napětí.
leoshavla
Reputace:100
Příspěvek od leoshavla »
Myslím si že JKBMS nikdy nenastavíš, aby ukazovala správně.
Takhle to měří, když je bat. ve float a spotřebu pokrývá MPPT a do bat. podle Shuntu nic neteče 🙂
VID_20260121_133424_HDR10PLUS~3.mp4
(8.76 MiB) Staženo 93 x
2. JZ 8 kWp sklon 15st.solárni přístřešek stř. krytina 18x JA Solar Bifacial , 2x Multiplus 5000, 2x MPPT Victron 150/85, vyhřívaný bat.box 16x Lifepo4 LF304Ah JKBMS 200A V15, Cerbo GX, SmartShunt 300A :D
kuba47
Reputace:53
Nic takového u sebe nepozoruju. Když nic neteče, je tam nula. Ale těžko srovnávat. Já jsem na verzi 19.04 (nebyl důvod měnit), nemám Victron a nepoužívám float.
lukas.okoun
Reputace:3
Příspěvek od lukas.okoun »
Tady jen pro ilustraci jak hodně blbě to ukazuje stále 99% SOC a kolik to ještě snese nabíjecí proudy a jaké je napětí :) Za mě je to SW fail a nebo mám fail já v těch hodnotách, které jsem vložil jako první post? Jinak měření proudu bych neřekl že je nějak mimo protože když není nic připojeno tak to ukazuje 0A nebo netuším jak správně to kalibrovat?
Obrázek
Reputace:998
No tak zjavne ukazovalo vyššie SoC ako reálne bolo, tak teraz drží 99% a pri splnení podmienok na reset SoC skočí na 100%.
lukas.okoun
Reputace:3
no ano tak to přesně je, ono to skočí na 100% ale ještě tam naleju docela nezanedbatelné množství energie, což je fakt úlet :)
Reputace:998
No, pomaly sa k tomu dostávame 😂 a keď bude ozaj plná, a splnia sa podmienky na kalibráciu SoC, tak to začne počítať správne 😎
lukas.okoun
Reputace:3
Pokud se tedy rozhodnu pro Victron SmartShunt což asi jiná možnost nakonec nebude, tak je lepší to dát před pojistku pro baterie nebo za ní? Oni pojistky mají bohužel jistý úbytek napětí... Akorát si to nedovedu představit jak bych to dával před pojistky když každý pack má v Lynxu jednu pojistku to bych musel mít těch SmartShuntů hodně :(
ElektroEzs
Reputace:131
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od ElektroEzs »
pibi
Reputace:434
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Příspěvek od pibi »
Pojistka(y) má být před baterkou, kdybys časem přidával více baterií, tak každou jistit samostatně. Shunt má svorku pro připojení měřícího vodiče přímo na akumulátor.
Reputace:998
400€, to by som aj info o SoC nejako oželel 😂
pibi
Reputace:434
Příspěvek od pibi »
NeLynxový 300A jsem letos kupoval pro nabíječku za 1724,- z ABC tech, teď koukám na Allegru je za 1659,-, 500A za 2224,-.
https://allegro.cz/produkt/monitor-bate ... 8364414272
https://allegro.cz/produkt/akumulatorov ... 8340423132
ElektroEzs
Reputace:131
TomHC píše: úte bře 10, 2026 9:24 am
Jasny ja bych to taky za to nedal stejne jako Lynx distributor😂Ale tak nekdo ma vse Victron
lukas.okoun
Reputace:3
hmm kde tedy přesně má být ten bočník od Victronu?
Obrázek
Reputace:578
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Příspěvek od glottis »
do serie s pojistkou, pokud menice znamenaji i mppt
lukas.okoun
Reputace:3
tak před každým měničem a mppt je opět zvláštní pojistka....
leoshavla
Reputace:100
lukas.okoun píše: úte bře 10, 2026 1:23 pm
Obrázek
Na ten mínus k měničům
MPPT i měnič by měl mít každý svoji pojistku.
Reputace:1105
Výkon panelů [Wp]: 8000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Příspěvek od kodl69 »
na - k baterii, mrkni na manuál. Ale v posledních dvou instalacíxh na to kašlu, nechávám to na jk bms, i když trochu kecají, tak na nějaký informativní zobrazení to stačí.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], ojozo
