Baterie - EASUN 300Ah/51.2VDC
Uživatelé sdílejí první dojmy z baterií EASUN 300Ah/51.2VDC, chválí zpracování a diskutují o montáži, kabeláži a možných problémech s bateriemi Solax. Probírá se také vhodnost pojistek a odpojovačů pro solární systémy a skryté náklady spojené s instalací a údržbou.
marko250
Reputace: 547
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Dnes mi došly tři škatule a po rozbalení mohu pochválit zpracování.Co bude uvnitř se teprve ukáže,ale jsou to kusy které se přidávají k bastleným baterkám. Cena byla se vším všudy 4500 eur/3ks . Kabeláž je součástí balení. Objednáno 20.2.2026 a došlo dnes.
ŠKATULE 11kW
Reputace: 550
Re: Baterie - EASUN 300Ah/51.2VDC
To máš krásný krabice😂Má to CE? Prošly by revizí?
marko250
Reputace: 547
Lokalita: Hlučín
Tak hlavně to prošlo celnicí a u mě by revizáka trefil šlak si myslím:-) . Jinak si klidně vyber jakou chceš a když nebude stačit tak napiš číňanovi a on vytiskne 😂 .
ŠKATULE 11kW
Ghost86
Reputace: 1
Lokalita: SK - Kysuce
Nový příspěvek od Ghost86 »
Mal si nejaky zlavovy kod ked si bral tri, resp dohodol si si taku cenu? Mohol by si odfotit vnutro ako to tam vyzera a ci je to OK zapojene?
BMSka asi nebude JK, ci? 😃
marko250
Reputace: 547
Lokalita: Hlučín
Těch slev mám po nákupech v mailu hromadu,dal jsem 10% kupón na koš a zaplatil. No vzhledem že to není pro mě tak netuším jestli mě pustí dovnitř,zítra se optám a popřípadě pofotím.
ŠKATULE 11kW
marko250
Reputace: 547
Lokalita: Hlučín
Tak už ji odvezl a moc nechce.
ŠKATULE 11kW
marko250
Reputace: 547
Lokalita: Hlučín
Tak pár fotek poslal,pak si elektrikář rozjebal prst při převrtání ok na kabelu :-) a museli jet:
ŠKATULE 11kW
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
nojo vrtání ok v ruce je svině 😂 co je za články uvnitř podle qr kodu nevíš?
Reputace: 1051
úplně špatně. oko ustřihnout a nalisovat jiný.
Reputace: 445
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
To se lehko řekne. Do některých busbarů (třeba do tohoto: https://www.aliexpress.com/item/1005007676212713.html ) je nutné některá oka, například ta na kabel o průřezu 70 mm2, trochu zbrousit, aby se vešla na dva sousední šrouby, bohužel :(
marko250
Reputace: 547
Lokalita: Hlučín
Je tam 10mm šroub na měniči a on přines s 8mm, oko je odpovídající na kabel. A to měl upímku na vrtačce po ruce 20cm :-) . Články vypadají že tyto EVE LF304.
ŠKATULE 11kW
Reputace: 1051
TO unicast: nekupuj čínskej šmejd. Třeba tady: https://konektor-kabel.cz/pasovina-mede ... ektrovodna , díry a závity si uděláš kde chceš a jaký chceš. Izolátory si buď vytiskneš, nebo po 50Kč/kus koupíš. Jak prosté. A nakonec ještě levnější.
TO Marko: ne že bych nikdy díru v očku nezvětšoval, ale dycky kuželovým vrtákem v akuvrtačce s nastaveným "rozumným" momentem. Na pohotovosti jsem byl s jinejma elektrikářskejma zraněníma než z vrtání 😃
Reputace: 445
Což o to, vidím, že oni mají už hotový i ten busbar: https://konektor-kabel.cz/zemnici-lista ... -izolatory
Nicméně pak je stejně ještě nutné vyřešit nějaký kryt a to nejlépe takový, který zabrání i náhodnému kontaktu třeba při pádu nářadí.
Zrovna tenhle čínský busbar obsahuje slušnou hromadu pocínované mědi, celkem obstojné šrouby M8 (ani jeden jsem zatím ani nestrhnul, ani nepřetrhnul a to jsem je utahoval ráčnou dost na fest), akorát autora bohužel nenapadlo, že tam někdo bude chtít dát větší oka než na, co se dávají na žílu o průřezu 35 mm2. A dobře, další jeho nevýhodou je, že si člověk koupí jeden pár a myslí si, že s těmi šesti pozicemi vystačí, z čehož je ale rychle vyléčen a přikupuje záhy další...
Reputace: 1051
Busbar je "dětskej" s M6 šroubkama.
kryt... To je pořád dokola. Nepotřebuješ kryt sběrny, potřebuješ kovovou skříňku, ve které bude ta sběrna - a smartshunt, sběrna + s nožovými pojistkami nejlépe v odpínačích + jističe pro "malý" DC spotřeby, jako je osvětlení strojovny, Cerbo, chladicí ventilátory... A nebo zrovna koupit victron LYNX, nebo aspoň udělat kopii, něco mědi jednoduchého tvaru a něco modré petg FR-V0 a je to tvoje... Zase ty Megafuse stojí hromadu peněz a není s nimi nijak příjemná manipulace, YR0 odpojovače pro PN00 jsou uživatelsky výrazně přívětivější. Já tu bednu budu muset zítra vyfotit, jeden obrázek lepší než hromada keců... Ono se to nezdá, ale 2x mppt, 2x multiplus a 3 bedny s baterkama, rezeva pro další multiplus a baterku, a máš 9ks odpojovačů... opv22 sice jsou do 125A, ale přijde mi to drobek poddimenzovaný i na ty mppt, a ještě máš dva druhy pojistek...
Reputace: 445
Vida, další skryté náklady Victrona -- větší požadavky na busbary, množství pojistek a kabeláž oproti kombi měničům s integrovaným mppt a nabíječkou.
Reputace: 550
Já mám odpojovače Eti do 100A a v nich 125A pojistky na výstupu 150/100 a při 90A se to hřeje jako prase. Radĕji jsem to zeslabil na 70A.Nedoporučujj je provozovat na plný výkon. Neni nad klasickou nožovku.
Reputace: 1051
PV22 - potvrzuje to, co jsem psal chvilku předtím. Když si ten odpojovač prohlídneš uvnitř, tak pochopíš, že 100A na tohle je fakt moc.
To Unicast: to nejsou skryté náklady, to je cena za modularitu a rozšiřitelnost... ALe to je na jiné téma. Každej to má jinak, když budu BFU, tak si nechám za drahý love namontovat od fušerů předraženou kombibednu s HV baterkou, a pak se za pár let jenom můžu mlátit do hlavy, že to odchází jedno po druhým. Momentálně začíná aféra s baterkama k solaxům, už to nejsou jednotky kusů, zatím to mění na záruku...
Reputace: 351
Nový příspěvek od Mex »
Víš prosím něco víc o těch problémech s baterkami Solax?
To odchází jako celek (tj. umře to) nebo to ztrácí kapacitu?
Díky.
ElektroEzs
Reputace: 105
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Med 30x10, srouby M8 rozvadec 700x500 plast. Levnejsi varianta Lynxe😂
Reputace: 817
A není tých 30x10 málo Antone Pavloviči? 😃Veď tam netečie 2000A 😲
