Baterie - EASUN 300Ah/51.2VDC
Uživatelé sdílejí zkušenosti s bateriemi EASUN 300Ah/51.2VDC, včetně hodnocení kvality zpracování a praktických rad pro montáž busbaru a ochranu sběrny. Diskuze se věnuje i vhodným pojistkám, odpojovačům a doporučením pro bezpečné zapojení. Součástí jsou i tipy na úpravy kabeláže a řešení problémů s velikostí oka na kabelu.
- Reputace: 546
Dnes mi došly tři škatule a po rozbalení mohu pochválit zpracování.Co bude uvnitř se teprve ukáže,ale jsou to kusy které se přidávají k bastleným baterkám. Cena byla se vším všudy 4500 eur/3ks . Kabeláž je součástí balení. Objednáno 20.2.2026 a došlo dnes.
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- Reputace: 549
Re: Baterie - EASUN 300Ah/51.2VDC
To máš krásný krabice
Má to CE? Prošly by revizí?
- Reputace: 546
Tak hlavně to prošlo celnicí a u mě by revizáka trefil šlak si myslím:-) . Jinak si klidně vyber jakou chceš a když nebude stačit tak napiš číňanovi a on vytiskne
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- Ghost86
- Reputace: 1
- Lokalita: SK - Kysuce
Mal si nejaky zlavovy kod ked si bral tri, resp dohodol si si taku cenu? Mohol by si odfotit vnutro ako to tam vyzera a ci je to OK zapojene?
BMSka asi nebude JK, ci?
- Reputace: 546
Těch slev mám po nákupech v mailu hromadu,dal jsem 10% kupón na koš a zaplatil. No vzhledem že to není pro mě tak netuším jestli mě pustí dovnitř,zítra se optám a popřípadě pofotím.
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- Reputace: 546
Tak už ji odvezl a moc nechce.
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- Reputace: 546
Tak pár fotek poslal,pak si elektrikář rozjebal prst při převrtání ok na kabelu
a museli jet:
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
Dagus
- Reputace: 227
nojo vrtání ok v ruce je svině
co je za články uvnitř podle qr kodu nevíš?
- Reputace: 1047
úplně špatně. oko ustřihnout a nalisovat jiný.
- Reputace: 445
To se lehko řekne. Do některých busbarů (třeba do tohoto: https://www.aliexpress.com/item/1005007676212713.html ) je nutné některá oka, například ta na kabel o průřezu 70 mm2, trochu zbrousit, aby se vešla na dva sousední šrouby, bohužel
- Reputace: 546
Je tam 10mm šroub na měniči a on přines s 8mm, oko je odpovídající na kabel. A to měl upímku na vrtačce po ruce 20cm
. Články vypadají že tyto EVE LF304.
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- Reputace: 1047
TO unicast: nekupuj čínskej šmejd. Třeba tady: https://konektor-kabel.cz/pasovina-mede ... ektrovodna , díry a závity si uděláš kde chceš a jaký chceš. Izolátory si buď vytiskneš, nebo po 50Kč/kus koupíš. Jak prosté. A nakonec ještě levnější.
TO Marko: ne že bych nikdy díru v očku nezvětšoval, ale dycky kuželovým vrtákem v akuvrtačce s nastaveným "rozumným" momentem. Na pohotovosti jsem byl s jinejma elektrikářskejma zraněníma než z vrtání
- Reputace: 445
Což o to, vidím, že oni mají už hotový i ten busbar: https://konektor-kabel.cz/zemnici-lista ... -izolatory
Nicméně pak je stejně ještě nutné vyřešit nějaký kryt a to nejlépe takový, který zabrání i náhodnému kontaktu třeba při pádu nářadí.
Zrovna tenhle čínský busbar obsahuje slušnou hromadu pocínované mědi, celkem obstojné šrouby M8 (ani jeden jsem zatím ani nestrhnul, ani nepřetrhnul a to jsem je utahoval ráčnou dost na fest), akorát autora bohužel nenapadlo, že tam někdo bude chtít dát větší oka než na, co se dávají na žílu o průřezu 35 mm2. A dobře, další jeho nevýhodou je, že si člověk koupí jeden pár a myslí si, že s těmi šesti pozicemi vystačí, z čehož je ale rychle vyléčen a přikupuje záhy další...
- Reputace: 1047
Busbar je "dětskej" s M6 šroubkama.
kryt... To je pořád dokola. Nepotřebuješ kryt sběrny, potřebuješ kovovou skříňku, ve které bude ta sběrna - a smartshunt, sběrna + s nožovými pojistkami nejlépe v odpínačích + jističe pro "malý" DC spotřeby, jako je osvětlení strojovny, Cerbo, chladicí ventilátory... A nebo zrovna koupit victron LYNX, nebo aspoň udělat kopii, něco mědi jednoduchého tvaru a něco modré petg FR-V0 a je to tvoje... Zase ty Megafuse stojí hromadu peněz a není s nimi nijak příjemná manipulace, YR0 odpojovače pro PN00 jsou uživatelsky výrazně přívětivější. Já tu bednu budu muset zítra vyfotit, jeden obrázek lepší než hromada keců... Ono se to nezdá, ale 2x mppt, 2x multiplus a 3 bedny s baterkama, rezeva pro další multiplus a baterku, a máš 9ks odpojovačů... opv22 sice jsou do 125A, ale přijde mi to drobek poddimenzovaný i na ty mppt, a ještě máš dva druhy pojistek...
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], META, Seznam [Bot], Yandex [Bot]
