Easun smg 2
Uživatelé sdílejí zkušenosti s Easun SMG II 11kW měničem, který funguje v offgrid režimu a přepíná na bypass při nízké kapacitě baterie. Diskutují o možnosti dobíjení baterií ze sítě, spotřebě měniče a porovnávají jej s konkurenčními značkami jako Victron a Deye. Zmiňují také cenu, výkon a spolehlivost, přičemž hledají vhodnou náhradu za starší 5kW modely.
- Reputace:960
Re: Easun smg 2
A ptal ses toho krámu alespoň třikrát? Gemini je prolhaná svině, která když nelže, tak si vymýšlí a cucá z prstu a vaří z vody.
- Reputace:550
Re: Easun smg 2
Ale taky pěkně kecá v té vlastní spotřebě,alias účinnosti.A rozdíl třeba v kondících Victron a zbytek pole také nebude násobná.
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- Reputace:960
Re: Easun smg 2
Jj, vlastní spotřeba u Victronu je kapitola sama pro sebe. Pokud to jde, tak to někam zamaskují a lžou. Proto do teď není možnost dát elektroměr na výstupu, aby to měřilo jako výstup. Kecá to klidně o 30 W.
- Reputace:561
Re: Easun smg 2
Takto odhaduje výkon 24/7
- Reputace:561
Re: Easun smg 2
A takto odbĕr Naprazdno
- Reputace:427
Re: Easun smg 2
To sem se nasmál
. Brutálmarketingmodrokrevnejchzaostalců
Grafický podání pěkný , ale nic novýho . Dopuntíku vizualizovaný viktroňácký mantry .
- Reputace:561
Re: Easun smg 2
Abramsi já určitĕ nejsem victroňàk spíše naopak i podle mê to vcelku co uvádí sedí.
- Reputace:960
Re: Easun smg 2
Vlastní spotřeba rozhodně nesedí ...
- Reputace:561
Re: Easun smg 2
U čeho se Ti nezdá?? Podle mě cca sedí. Deye srovnává 10kW.U 12kW je naměřených 60W.
- Reputace:827
Re: Easun smg 2
MUST PV/PH 5000 aj 5500 berú 49W. 5500-ka má za sebou ešte len 13 MWh.
- Reputace:561
Re: Easun smg 2
Můj Max 7200 má 4 roky a nĕco přes 30MWh.Kamarádovi o víkendu po 3,5 letech odešli najednou oba levný Easuny 5,5kW.Každý mĕl cca 15MWh.Choval se k nim nehezky.
Na orientaci ty data s Gemini určitĕ stačí.Na nabíjeni EV je potřeba počítat spíše s daty 24/7.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne pon bře 09, 2026 7:41 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace:561
Re: Easun smg 2
Ji ty mĕniče v tabulce jsou okolo 10KW a i ten Victron je potřeba násobit x3, aby sme se dostali na stejný výkon.TomHC píše: pon bře 09, 2026 7:20 amMUST PV/PH 5000 aj 5500 berú 49W. 5500-ka má za sebou ešte len 13 MWh.
To tobĕ jako zkušenému nemusim vysvĕtlovat:)))
- Reputace:550
Re: Easun smg 2
JJ počítat umí snad každý
Victron Multiplus 6k5:
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- Reputace:561
Re: Easun smg 2
Jà se bavil o 5000 tam je spotřeba naprázdno 20W a do 1,5kW zátĕže je účinnĕjši než HF mĕniče.Při 3kW je účinnost stejná jako u Maxe.Při plném výkonu budeme na 85%.
Tady to je
Tady to je
- Reputace:550
Re: Easun smg 2
Jako žádný skok tam nevidím za ty ceny:
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- Reputace:561
Re: Easun smg 2
jj však já nikde netvrdil, že tam při vyšším výkonu je. Deye a Victron přihlásíš a dodávkou do pekla se můžou zaplatit a něco i vydělat. Max ne. Já třeba po zakoupení 1xMultiplus 5000 a otestování další victronizaci pozastavil. Ono vrakojdních Axpertů se všude povaluje mrak.Victrony jsem neviděl.Na té životnosti asi něco bude.
Teď mi na střeše zůstane ročně 15MWh.Tak přemýšlim, kterým směrem se vydat dál.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne pon bře 09, 2026 1:20 pm, celkem upraveno 1 x.
- Dagus
- Reputace:227
Re: Easun smg 2
U toho Victronu můžeš ještě brát to, že ta bms strašně blbě měří ty proudy dole a cerbo je společné pro 3 střídače jedno. Kde jaké čínské napodobeniny už tady po dvou 3 letech mrtvé taky byly a osobně bych neměl chuť dělat kompromisy s věci skrz kterou teče 10kW výkonu. Deye beru pro 3f jako zajímavou věc, pokud mi nevadí allinone a nechci si s tím hrát a přidávat mppt a nevadí mi HV string. Všechno má svého kupce, jen jde o to co hledáš.
- Reputace:827
Re: Easun smg 2
Nejaké číselká z mojej FVE aktuálne:
DC 3244W
MPPT 3141W
LOAD 305W
BATT 2270W
LOAD+BATT 2575W
EFF MPPT 97%
EFF INV 82%
EFF TOTAL 79%
a keď som trochu zakúril - niekto tam klame
DC 3236W
MPPT 3080W
LOAD 3579W
BATT -500W
LOAD+BATT 3079W
EFF MPPT 95%
EFF INV 100%
EFF TOTAL 95%
DC 3244W
MPPT 3141W
LOAD 305W
BATT 2270W
LOAD+BATT 2575W
EFF MPPT 97%
EFF INV 82%
EFF TOTAL 79%
DC 3236W
MPPT 3080W
LOAD 3579W
BATT -500W
LOAD+BATT 3079W
EFF MPPT 95%
EFF INV 100%
EFF TOTAL 95%
- vejvik
- Lokalita: Třeboň
- Výkon panelů [Wp]: 5400
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Re: Easun smg 2
tady se to rozjelo o spotrebe stridacu, tak urcite pocitam ze 1kw easun bude mit vic nez 5kw MUST, ale když dam dva MUSTy, tak už to bude za mne +- nastejno. s vyšší vlastní spotřebou počítám.
Já zkrátka chci vyšší výkon, jelikož už nám těch 5kw přestává stačit
Ano mám na jiné stavbě 12kw deye, za mne šlape dobře, ale pořizovací cena je taky jinde nežli 11kw easun smw
ten jsme ted koukal přímo ze stránek easun včetně dopravy za 663Eur tedy za nějakých 16740Kč
když dokoupím druhý must a paralelní kartu tak budu o cca 2-3 tisice na tom levneji, ale zase mám v plánu must použít jinam čistě na ohřev teplé vody do ke 4 bytům
, takže nic nepřijde vniveč
1. MUST PV1800 VHM 5kW, 320Ah LiFePo4 - BMS JKpb2A16s20p, 8x450Wp (2s4p) Jih, 4x450Wp (2s2p) Východ, 4x550Wp (2s2p) jih 90° - panely Phono Solar PS450M4-24/TH a CS6W 550MS
2. DEYE 12kW, 880Ah Lifepo4 - BMS seplos V2, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid
3. pro známé MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion - BMS jikong, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35° + 2x550Wp 2s1p západ
2x DEYE 12kw paralelní provoz, offgrid, 30kWh LiFePo4 BMS JK pb2a16s20p, 19kWp
