Easun smg 2
Diskuze se zaměřuje na zkušenosti s Easun SMG II 11kW měničem, který pracuje v offgrid režimu s baterií a přepíná na bypass při nízkém stavu baterie. Uživatelé sdílejí postřehy o jeho schopnosti dobíjet baterii ze sítě a porovnávají jej s konkurenčními značkami jako Victron a Deye. Zmiňují také účinnost, spolehlivost a možné problémy s měřením výkonu či životností zařízení.
Reputace: 956
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Easun smg 2
A ptal ses toho krámu alespoň třikrát? Gemini je prolhaná svině, která když nelže, tak si vymýšlí a cucá z prstu a vaří z vody.
marko250
Reputace: 546
Lokalita: Hlučín
Re: Easun smg 2
Nový příspěvek od marko250 »
Ale taky pěkně kecá v té vlastní spotřebě,alias účinnosti.A rozdíl třeba v kondících Victron a zbytek pole také nebude násobná.
ŠKATULE 11kW
Reputace: 956
Re: Easun smg 2
Jj, vlastní spotřeba u Victronu je kapitola sama pro sebe. Pokud to jde, tak to někam zamaskují a lžou. Proto do teď není možnost dát elektroměr na výstupu, aby to měřilo jako výstup. Kecá to klidně o 30 W.
Reputace: 549
Re: Easun smg 2
Takto odhaduje výkon 24/7
Reputace: 549
Re: Easun smg 2
A takto odbĕr Naprazdno
abrams
Reputace: 427
Re: Easun smg 2
Nový příspěvek od abrams »
To sem se nasmál :lol: . Brutálmarketingmodrokrevnejchzaostalců :yes: .
Grafický podání pěkný , ale nic novýho . Dopuntíku vizualizovaný viktroňácký mantry .
Chibi v textu vyhrazeny :D
Reputace: 549
Re: Easun smg 2
Abramsi já určitĕ nejsem victroňàk spíše naopak i podle mê to vcelku co uvádí sedí.
Reputace: 956
Re: Easun smg 2
Vlastní spotřeba rozhodně nesedí ...
Reputace: 549
Re: Easun smg 2
U čeho se Ti nezdá?? Podle mě cca sedí. Deye srovnává 10kW.U 12kW je naměřených 60W.
Reputace: 813
Výkon panelů [Wp]: 8820
Re: Easun smg 2
Nový příspěvek od TomHC »
MUST PV/PH 5000 aj 5500 berú 49W. 5500-ka má za sebou ešte len 13 MWh.
Reputace: 549
Re: Easun smg 2
Můj Max 7200 má 4 roky a nĕco přes 30MWh.Kamarádovi o víkendu po 3,5 letech odešli najednou oba levný Easuny 5,5kW.Každý mĕl cca 15MWh.Choval se k nim nehezky.
Na orientaci ty data s Gemini určitĕ stačí.Na nabíjeni EV je potřeba počítat spíše s daty 24/7.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne pon bře 09, 2026 7:41 am, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 549
Re: Easun smg 2
TomHC píše: pon bře 09, 2026 7:20 am
Ji ty mĕniče v tabulce jsou okolo 10KW a i ten Victron je potřeba násobit x3, aby sme se dostali na stejný výkon.
To tobĕ jako zkušenému nemusim vysvĕtlovat:)))
marko250
Reputace: 546
Lokalita: Hlučín
Re: Easun smg 2
JJ počítat umí snad každý :-) Victron Multiplus 6k5:
ŠKATULE 11kW
Reputace: 549
Re: Easun smg 2
Jà se bavil o 5000 tam je spotřeba naprázdno 20W a do 1,5kW zátĕže je účinnĕjši než HF mĕniče.Při 3kW je účinnost stejná jako u Maxe.Při plném výkonu budeme na 85%.
Tady to je
marko250
Reputace: 546
Lokalita: Hlučín
Re: Easun smg 2
Jako žádný skok tam nevidím za ty ceny:
ŠKATULE 11kW
Reputace: 549
Re: Easun smg 2
jj však já nikde netvrdil, že tam při vyšším výkonu je. Deye a Victron přihlásíš a dodávkou do pekla se můžou zaplatit a něco i vydělat. Max ne. Já třeba po zakoupení 1xMultiplus 5000 a otestování další victronizaci pozastavil. Ono vrakojdních Axpertů se všude povaluje mrak.Victrony jsem neviděl.Na té životnosti asi něco bude.
Teď mi na střeše zůstane ročně 15MWh.Tak přemýšlim, kterým směrem se vydat dál.😡😡😡
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne pon bře 09, 2026 1:20 pm, celkem upraveno 1 x.
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Easun smg 2
Nový příspěvek od Dagus »
U toho Victronu můžeš ještě brát to, že ta bms strašně blbě měří ty proudy dole a cerbo je společné pro 3 střídače jedno. Kde jaké čínské napodobeniny už tady po dvou 3 letech mrtvé taky byly a osobně bych neměl chuť dělat kompromisy s věci skrz kterou teče 10kW výkonu. Deye beru pro 3f jako zajímavou věc, pokud mi nevadí allinone a nechci si s tím hrát a přidávat mppt a nevadí mi HV string. Všechno má svého kupce, jen jde o to co hledáš.
Reputace: 813
Re: Easun smg 2
Nejaké číselká z mojej FVE aktuálne:
DC 3244W
MPPT 3141W
LOAD 305W
BATT 2270W
LOAD+BATT 2575W
EFF MPPT 97%
EFF INV 82%
EFF TOTAL 79%
a keď som trochu zakúril - niekto tam klame :)
DC 3236W
MPPT 3080W
LOAD 3579W
BATT -500W
LOAD+BATT 3079W
EFF MPPT 95%
EFF INV 100%
EFF TOTAL 95%
