Easun smg 2
Diskuze o Easun SMG II 11kW měniči s baterií, který funguje v offgrid režimu a při vybití baterie přepíná na bypass ze sítě. Uživatelé sdílejí zkušenosti s jeho spolehlivostí, nabíjením baterie ze sítě a porovnávají jej s konkurenčními značkami jako Victron nebo Deye. Zmiňují také spotřebu, účinnost a životnost zařízení, přičemž hledají vhodnou náhradu za starší 5kW modely pro vyšší zátěž.
- Reputace: 956
Re: Easun smg 2
A ptal ses toho krámu alespoň třikrát? Gemini je prolhaná svině, která když nelže, tak si vymýšlí a cucá z prstu a vaří z vody.
- Reputace: 546
Re: Easun smg 2
Ale taky pěkně kecá v té vlastní spotřebě,alias účinnosti.A rozdíl třeba v kondících Victron a zbytek pole také nebude násobná.
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- Reputace: 956
Re: Easun smg 2
Jj, vlastní spotřeba u Victronu je kapitola sama pro sebe. Pokud to jde, tak to někam zamaskují a lžou. Proto do teď není možnost dát elektroměr na výstupu, aby to měřilo jako výstup. Kecá to klidně o 30 W.
- Reputace: 548
Re: Easun smg 2
Takto odhaduje výkon 24/7
- Reputace: 548
Re: Easun smg 2
A takto odbĕr Naprazdno
- Reputace: 427
Re: Easun smg 2
To sem se nasmál
. Brutálmarketingmodrokrevnejchzaostalců
Grafický podání pěkný , ale nic novýho . Dopuntíku vizualizovaný viktroňácký mantry .
- Reputace: 548
Re: Easun smg 2
Abramsi já určitĕ nejsem victroňàk spíše naopak i podle mê to vcelku co uvádí sedí.
- Reputace: 956
Re: Easun smg 2
Vlastní spotřeba rozhodně nesedí ...
- Reputace: 548
Re: Easun smg 2
U čeho se Ti nezdá?? Podle mě cca sedí. Deye srovnává 10kW.U 12kW je naměřených 60W.
- Reputace: 813
Re: Easun smg 2
MUST PV/PH 5000 aj 5500 berú 49W. 5500-ka má za sebou ešte len 13 MWh.
- Reputace: 548
Re: Easun smg 2
Můj Max 7200 má 4 roky a nĕco přes 30MWh.Kamarádovi o víkendu po 3,5 letech odešli najednou oba levný Easuny 5,5kW.Každý mĕl cca 15MWh.Choval se k nim nehezky.
Na orientaci ty data s Gemini určitĕ stačí.Na nabíjeni EV je potřeba počítat spíše s daty 24/7.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne pon bře 09, 2026 7:41 am, celkem upraveno 1 x.
- Reputace: 548
Re: Easun smg 2
Ji ty mĕniče v tabulce jsou okolo 10KW a i ten Victron je potřeba násobit x3, aby sme se dostali na stejný výkon.TomHC píše: pon bře 09, 2026 7:20 amMUST PV/PH 5000 aj 5500 berú 49W. 5500-ka má za sebou ešte len 13 MWh.
To tobĕ jako zkušenému nemusim vysvĕtlovat:)))
- Reputace: 546
Re: Easun smg 2
JJ počítat umí snad každý
Victron Multiplus 6k5:
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- Reputace: 548
Re: Easun smg 2
Jà se bavil o 5000 tam je spotřeba naprázdno 20W a do 1,5kW zátĕže je účinnĕjši než HF mĕniče.Při 3kW je účinnost stejná jako u Maxe.Při plném výkonu budeme na 85%.
Tady to je
Tady to je
- Reputace: 546
Re: Easun smg 2
Jako žádný skok tam nevidím za ty ceny:
ŠKATULE 11kW
ŠKATULE 11kW
- Reputace: 548
Re: Easun smg 2
jj však já nikde netvrdil, že tam při vyšším výkonu je. Deye a Victron přihlásíš a dodávkou do pekla se můžou zaplatit a něco i vydělat. Max ne. Já třeba po zakoupení 1xMultiplus 5000 a otestování další victronizaci pozastavil. Ono vrakojdních Axpertů se všude povaluje mrak.Victrony jsem neviděl.Na té životnosti asi něco bude.
Teď mi na střeše zůstane ročně 15MWh.Tak přemýšlim, kterým směrem se vydat dál.
Naposledy upravil(a) Franta2776 dne pon bře 09, 2026 1:20 pm, celkem upraveno 1 x.
Dagus
- Reputace: 227
Re: Easun smg 2
U toho Victronu můžeš ještě brát to, že ta bms strašně blbě měří ty proudy dole a cerbo je společné pro 3 střídače jedno. Kde jaké čínské napodobeniny už tady po dvou 3 letech mrtvé taky byly a osobně bych neměl chuť dělat kompromisy s věci skrz kterou teče 10kW výkonu. Deye beru pro 3f jako zajímavou věc, pokud mi nevadí allinone a nechci si s tím hrát a přidávat mppt a nevadí mi HV string. Všechno má svého kupce, jen jde o to co hledáš.
