JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?
Uživatelé diskutují o správném nastavení parametrů pro baterii PB2A16S20P s články CATL MB30 306Ah, zejména o kalibraci SOC a nabíjecích hodnotách. Problémem je, že SOC často ukazuje 99 % místo 100 %, což může být způsobeno nesprávnou kalibrací proudu nebo softwarovou chybou. Doporučuje se přesná kalibrace nabíjecího a vybíjecího proudu pomocí vhodného vybavení, protože běžné měřiče nejsou dostatečně přesné.
Reputace: 813
Re: JK PB2A16S20P a CATL MB30 306Ah jaké správné hodnoty?
Příspěvek od TomHC »
Pozri koľko ľudí tu rieši SoC reset na Victron Smartshunte, lebo to z princípu fungovania TREBA. Aj na diybms-currentshunt ten reset treba. V HA mám na to automatizáciu - datetime helper obsahuje čas posledného resetu a ak "expiruje", tak nechá nabiť batériu až do plna - pri dosiahnutí 3.4V zníži prúd, nechá čas na vybalancovanie. Na záver aktualizuje helper s časom posledného resetu SoC.
Ďalšia automatizácia rieši prepnutie režimu SOL/UTI podľa viacero podmienok - prvá je SoC, ďalšia je dosiahnutie napríklad 3.1V ľubovoľného článku ak ale nie je odber z batérie nad 4 kW. No a BMS sú nastavené tak, aby odpojili oveľa neskôr. A osobne v zime prepínam na UTI pri 40%, takže vždy je rezerva ktorá zohľadňuje SoC drift. Ešte nikdy mi to nepreplo kvôli nízkemu napätiu článku... Viem to, lebo by som o tom dostal notifikáciu 😎
Len celé toto divadlo vyžaduje nadradený systém a komunikáciu s batériou, MPPT a meničom. Kto také má, je za vodou a má plnú kontrolu nad fve.
Edit : na JBD BMS som mal aj možnosť SoC reset, keď si podľa napätia odhadla SoC. Samozrejme, bolo treba to urobiť keď bol menič v bypasse = batéria bez odberu.
Edit 2 : napriek tomu že bms teda vie fungovať ako merač SoC, na riadenie používam diybms-currentshunt, lebo meria od nuly a je plne konfigurovateľný
Reputace: 925
Příspěvek od rva »
I jednoduchý výpočet SOC dává použitelné výsledky.
Hardware: bočník, INA226, libovolné esp - cca 300,-Kč
Software: HomeAssistant (v něm ESPHome +grafana) - zdarma😎
Měří se proud do baterie a hodnoty se sčítají v HA. V configuration.yaml to řeší část:
Kód: Vybrat vše
 # Integrací proudu do/z baterií se spočítá stav baterie v Ah, ale dlouhodobě se bude vlivem nepřesností rozjíždět.
  # Proto se tento senzor využije v utility meter, kde bude probíhat ve vytvořené automatizaci "Action utility_meter.calibrate" dle https://www.home-assistant.io/integrations/utility_meter/#service-utility_metercalibrate
  - platform: integration
    source: sensor.proud_do_baterii
    name: Battery - energie v baterii
    method: left
    unit_time: h
    #    unit_prefix: k
    round: 0
  # Integrací dobíjecího proudu proudu do baterie se spočítá kolik Ah šlo do baterie.
  # Tento senzor se využije v utility meter
    source: sensor.battery_charge_current
    name: Battery - dodané Ah
    method: left
    unit_time: h
    #    unit_prefix: k
    round: 0
  # Integrací vybíjecího proudu proudu do baterie se spočítá kolik Ah šlo z baterie.
    source: sensor.battery_discharge_current
    name: Battery - odebrané Ah
    method: left
    unit_time: h
    #    unit_prefix: k
    round: 0
Je možnost manuální kalibrace, ale od začátku roku nebyla potřeba. Automaticky se rekalibruje na 100% (nebo 0% - ale to nenastalo a asi ani nenastane). Tyto rekalibrace řeší v HA automatizace pro mou baterii 1290 Ah takto:
lukas.okoun
Reputace: 3
Příspěvek od lukas.okoun »
Valdano píše: sob bře 07, 2026 8:15 pm
lukas.okoun píše: sob bře 07, 2026 6:17 pm
no pokud se nemám řidit SOC tak budu muset jedině udělat počítadlo kolik tam nateklo a vyteklo kWh jinak se nehnu protože lifepo4 je prostě plochá křivka a napětí nic neřekne :(
Pro odstavování vybíjení stačí se řídit jen dolním limitem viz již zmíněné hodnoty 3V pro nejslabší článek v sadě u měniče a 2,75V u BMS. Jinak vám může být celé SOC z BMS kompletně "šum a fuk" tj. vůbec ho nemusíte sledovat. Stačí jen ten dolní limit a tomu plochá křivka článků LiFePo4 nijak nevadí.
Pokud chcete mít přesnější, ale i tak více méně pořád orientační sledování SOC pak jak už zde bylo zmíněno použijte Victron Smartshunt.
ale také si říkám proč jako JK tohle nenapíše ve svém SW, si myslím že je to snad otázka času.
Na to je velmi jednoduchá odpověď, protože žádná BMS na to nemá vhodný HW alias má nepřesně měření, které přesnějšímu odhadu SOC prostě nevyhovuje, proto vůbec nemá smysl se o to u BMS obecně snažit. Výrobce BMS tam dává jen orientační odhad SOC s vědomím, že to nikdy nebude tak přesné jako je třeba u Victron Smartshuntu. Prostě v BMS je SOC jen proto, aby se neřeklo, že tam není žádný odhad SOC, ale dle mého názoru je lepší to úplně ignorovat a tím se vyhnete zbytečným problémům.
jako JK BMS má veškerý HW stejně jako Smartshuntu takže přesnější výpočet SOC je jen otázka SW a tedy času :)
lukas.okoun
Reputace: 3
Valdano píše: sob bře 07, 2026 10:46 pm
TomHC píše: sob bře 07, 2026 10:27 pm
Ak si je človek týchto vecí vedomý a robí pravidelný SoC reset, vie to fungovať fakt zodpovedne.
A to je ten problém proč je to dle mého názoru špatně, protože je potřeba opakovaně znovu a znovu reset SOC :wall: a tak je lepší to prostě ignorovat a neřešit to nebo zajistit, že se ten pravidelný reset SOC bude dělat zcela automaticky aniž by na to musel uživatel vůbec myslet, ale to už tak jednoduché jako pouhé ignorování nebude. ;)
ano tohle je špatně dělat každý den 100% SOC, tohle u Pylontechů se dělat nemuselo...
Reputace: 813
A kto tu píše o resete SoC každý deň??? 😲
A Pylontech je etalón kvality :yes:
lukas.okoun
Reputace: 3
no musím každý den jinak už se to druhej den parádně rozjede :)
Pylontech je kvalitka v SW ale bohužel HW stojí za prdy :(
Reputace: 813
Ak sa ti to tak rozchádza, tam máš asi blbo nastavenú kapacitu batérie v nastaveniach BMS.
lukas.okoun
Reputace: 3
ne ono se to začne rozcházet pokud se to mělce cykluje že napětí je prakticky stejné ale různě se to nabíjí a vybíjí....
Reputace: 813
Aha, tak to je jasné. Riešiť sa to dá nabíjaním nižším výkonom a vyhnúť sa držania nabíjania na float 😃
lukas.okoun
Reputace: 3
tak to nevím já nepouštím do baterek 306Ah více jak 50A při 53V...
Valdano
Reputace: 256
Lokalita: Česká Lípa
Příspěvek od Valdano »
Dle mého názoru se dá klidně obejít bez SOC. Když klesne napětí kteréhokoli článku v sadě pod 3V tak vybíjení odstavit. Při nabíjení stačí hlídat dokud napětí kteréhokoli článku v sadě nedosáhne třeba 3,45V a poté nabíjení odstavit a jinak se průběžně nabíjí a vybíjí aniž by bylo potřeba mít jakýkoli přehled o SOC.
Reputace: 925
Příspěvek od rva »
Bohužel napětí je hodně ovlivněno proudem z/do baterie. Z jeho velikosti se nedá moc určit, kolik energie ještě v baterii zbývá a jestli je tedy možné zapnout vytěžovače, nebo už raději ne, protože by se muselo v noci přepnout na distributora. Tady mám, jaká napětí a jim odpovídající SOC jsem naměřil: viewtopic.php?t=732&start=940#p198664
Limity pro článek nastavené v BMS jsou dobré až pro kritické stavy s hrozbou poškození článku a při běžném provozu se k nim baterie třeba za celé roky ani jednou nedostane.
Valdano
Reputace: 256
1. Jsou i lidé, kteří mají FVE, ale žádné vytěžovače nepoužívají. Prostě jen průběžný odběr dokud to dává a pak se prostě přepne na DS.
2. Další možnost je vytěžovače aktivovat jen poté co bude nabito naplno. Při nabíjení hlídat v SW třeba HA dokud napětí kteréhokoli článku v sadě nedosáhne 3,45V a poté nabíjení odstavit a současně odstavit i vybíjení na dobu cca 5 až 10 minut tj. přepnout na DS a po tu dobu baterii nechat bez odběru což úplně stačí k ustálení napětí na článcích. Po uplynutí zmíněné doby bez odběru z baterie v SW HA zkontrolovat stav napětí jednotlivých článků v sadě a podle toho rozhodnout zda ještě dobít nebo zda už to stačí a přepnout z DS zpět na baterii a aktivovat vytěžovače.
Naposledy upravil(a) Valdano dne ned bře 08, 2026 5:31 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 925
Příspěvek od rva »
Kolik elektráren, tolik optimálních řešení.
Často bývá vhodné zapínat vytěžovače dříve a nečekat až na plnou baterii. Tedy zapnout a odpojovat je tak, aby baterie byla nabita až večer.
1. Zkrátí se tím čas, kdy je na baterii plné napětí (to snižuje životnost baterie)
2. Rozloží se tím zatížení měničů v čase - tedy maximální zatížení může být menší
3. Některé vytěžovače už v kratším čase nedoženou svou potřebu. Například dobíjené elektromobilu, nebo podlahové topení. A nebo teď ohřev bazénu - potřebuji aby tepelné čerpadlo běženo co nejdéle a přitom pro něj nechci tahat energii z baterie.
4. Sníží se tím proudy do baterie, protože její dobíjení se rozloží do delšího času.
Valdano
Reputace: 256
Nemá smysl se tu o tom dohadovat. Je to jen otázka přístupu k problému. Dle mého názoru se dá zcela obejít bez SOC obdobným způsobem i v dalších jiných případech.
ad 1. Životnost článků se zkracuje pokud by byly plně nabité bez vybíjení po delší dobu v řádu několika dnů. Jinak se životnost při nabití okolo 3,45V výrazně nezkracuje.
ad 2. a 3. I to by šlo vyřešit bez SOC, ale nemá smysl se zde dohadovat.
ad 4. Pokud se nabíjí proudem např. max do 0,5C tak to ničemu nevadí.
Můj názor je ten, že dá obejít zcela bez SOC a jeho nezbytná potřeba je pouhý mýtus. Je to jen otázka přístupu a volby jiného vhodného řešení pro ten či onen konkrétní účel. ;)
Naposledy upravil(a) Valdano dne ned bře 08, 2026 5:51 pm, celkem upraveno 3 x.
Reputace: 387
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Příspěvek od pibi »
Vytěžuji tak intenzivně, že se baterka nemá kdy nabít. Ale snad bude líp.
Valdano
Reputace: 256
I to se dá řešit zcela bez SOC. ;)
Reputace: 925
Příspěvek od rva »
Dá se to celkem dobře řešit i bez SOC jen podle proudu, který jde z/do baterie a podle toho zapínat vytěžovače. Já třeba nechci aby proudy překročily +-200 A a i podle toho se zapínají/vypínají vytěžovače. Ale když už ten proud měřím, tak je škoda to nevyužít i pro výpočet SOC.
lukas.okoun
Reputace: 3
Valdano píše: ned bře 08, 2026 4:44 pm
co je tohle za úvahu? já potřebuji mít celkem detailní přehled kolik energie je v baterii a ne jestli si mohu momentálně baterii dovolit vybíjet :)
Když mi klesne napětí pod 3V tak victron sám začně posílat alert, jenže celý problém je v tom že potřebuji zhruba vědět kdy k tomu dojde a ne to řešit když už k tomu došlo a být tak bez elektřiny :)
Reputace: 813
Riešenia sú tu napísané 🔮
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], olii
