Dotazy k FVE problematice
Uživatelé diskutují otázky týkající se instalace a provozu domácích fotovoltaických elektráren (FVE). Probírá se hybridní režim, rozdělení výroby na třífázové rozvody, výkon panelů za různých podmínek a vliv stínění na efektivitu. Sdílejí se zkušenosti s výběrem panelů, cenovou efektivitou a správnou montáží pro maximální úsporu energie a dlouhodobý provoz.
XKrement
Reputace: 6
Lokalita: Nošovice
Re: Dotazy k FVE problematice
Nový příspěvek od XKrement »
Prosím o trpělivost. Sám mám pocit, že se točím v kruhu :D
Mám 2 plochy ,na které chci dát fve panely.
Šopa(300x600cm)- tam se vlezou panely větší 110x220cm. Ty mohou mít kolem 500Wp. Vleze se jich tam 6(půjdou 30cm na každou stranu střechy).
Pergola (340x550cm)- Tady se vlezou panely do dvou řad 110x170cm. Kvůli přístupu k panelům bych plochu osadil jen 8mi panely(naplocho). Kvůli stínům bych zde použil 2 stringy paralelně.
Ty 2 plochy jsou tedy s panely o různém napětí. Na tu šopu se asi 2x170cm dát nedají, protože když bych dál panely přes okraj, byly by na jedné straně už pod stromem a na druhé straně je už sousední pozemek - voda z panelů by valila k sousedovi. Ale rád bych tu plochu střechy využil na max.
Nejsem schopen udělat najednou dospělou elektrárnu. Baterii chci vyrobit taky, ale časově mi to vychází až spíš na podzim, možná příští jaro. Do té doby chci provozovat elektrárnu jen na ohřev vody, popř.si přilepšit v akumulační nádobě. Po té bych rád přešel na Victron řešení. Jak udělat, abych mohl provozovat 2 druhy panelů už teď? Bojler má jednu spirálu
Reputace: 445
Kapacita baterie [kWh]: 49
Nový příspěvek od unicast »
Auto si taky nekupuješ s tím, že do podzimu budeš jezdit jenom na první dva kvalty a místo zadní nápravy že budeš do té doby mít skateboard.
Kostěj
Reputace: 116
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
XKrement píše: stř bře 04, 2026 7:56 pm
Do té doby chci provozovat elektrárnu jen na ohřev vody, popř.si přilepšit v akumulační nádobě. Po té bych rád přešel na Victron řešení. Jak udělat, abych mohl provozovat 2 druhy panelů už teď? Bojler má jednu spirálu.
Jestli na tom trváš, pak: Těch 6 panelů by mělo jít zapojit přes jednoduchý střídač pro ohřev vody na spirálu do bojleru. Projdi si parametry panelů, parametry několika střídačů pro ohřev vody a parametry spirály v bojleru, mělo by to jít sladit a mohlo by to fungovat. Pokud se bojler nahřeje a aku nádoba má podobnou spirálu, pak vybrat střídač, který umí přepnout výstup na další spirálu. Ty druhé panely jsou složitější, jejich napětí bude pro běžnou spirálu příliš nízké a proud možná příliš vysoký - bude to chtít nechat si namotat spešl spirálu a střídač vybrat s dostatečným proudem (nebo použít dva střídače do dvojité spirály). Také je to realizovatelné, ale musí být místo pro dostatečné množství spirál. Až přejdeš na plnohodnotnou elektrárnu, tak ty střídače a spirálu vyhodíš/se strátou prodáš. Ano, hodně se naučíš. Ale připomělo mi to, že socialismus je nejdelší cesta od kapitalismu ke kapitalismu.
Pawel
Reputace: 70
Nový příspěvek od Pawel »
Pro měnič který slouží jen pro ohřev vody musí být 6-7 panelů a to do série, aby to dalo na strigu nějakých 250V DC. Jinak to jsou vyhozené peníze. Pro opravdovou FV (min 5kW 48V) je potřeba mít na střeše alespoň 4-5 kWp. Jak budou panely zapojené, záleží na regulátoru jaký bude mít vstup.
JirkaE
Reputace: 314
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
Ano točíš - protože málo studia :)
Nejde použít výhody a specifika dospělácké verze FV zároveň pro MPPT pro ohřev vody a zároveň potom pro MPPT pro nabíjení baterek.
Pokud chci nyní připojit MPPT pro ohřev vody, musím přehodit paralelní zapojení na zapojení do serie abych se dostal na výhodnější napětí.
Od začátku víš to, že více paralelních stringů, protože mnoho stínů, tím jsi na malém napětí pro ohřev vody použitelným jen s velmi speciálním a dražším HW
Snad zase zpět na mikroměnič z první stránky a nafázování až za termostat = ten mikroměnič je alespoň pak prodejný narozdíl od speciálního ohřevu vody a provozovat to můžeš jednu sezonu i na prodlužováku z té kůlny.
Pak je asi snažší řešení počkat a vše chystat a za ušetřené peníze za zbytečné ,,hračky" koupit pořádné MPPT
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 : DC - WATTMETR / Victron / Bojlery
Spirály v bazaru : Spirály 55V Je tam i ten test ;)
Kajap
Reputace: -1
Lokalita: Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
Jo teď hned.
Stačí panely s ideálním osvitem, napětí a proud a spirála, na DC proud myslím hřeje taky i bez střídače, akorát to musíš vypínat ručně a ne přes termostat anebo udělat bastl rozpojování ze starého 3F stykače a pár bižu. Náklady par kaček když máš FVP a stykač a stary bojler a znalosti. Ale to se asi nesmí ani radit, to už je na urovni vodníkovy bonby :-)))
Ta dražická suchá spirala jde upravit, defaultně tam jsou myslím 2 vlákna po 1100W paralelne, šlo to předělat na přepínatelný 2200 dle výrobce, 1100 (jeden okruh), 550w (seria) - přidáním jednoho kontaktu do spiraly
JirkaE
Reputace: 314
Autor dotazu ale hned napsal, že je mnoho různých stínů přes den, nejde postavit dlouhý string na zahradě na ohřev vody, panely max po 2 až 3ks propojené paralelně.
Pořádně svítí jen na jednu z paralelních větví = ohřev vody je slepá cesta - bez speciálních komponent.
Nevíme jaké panely vybral = nevíme o jakém napětí a proudu se bavíme.
Reputace: 814
8 strán o ničom, resp. to isté dokola 👍
JirkaE
Reputace: 314
ano, bohužel... Stejné odpovědi jsou už na straně 1 a 2 - autorovi chybí to samostudium, pochopení a tak se točí v kruhu
Pár odpovědí které pak nechápe - viz Kajap - který mu ,, radí " TO - CO U NĚJ NEJDE - a jen obecné info - a dalších 6 stran se točí v kruhu a ochota znova odpovídat na to samé slábne - a není se čemu divit :cry:
XKrement
Reputace: 6
Lokalita: Nošovice
díky všem za odpovědi.
Panely ještě nemám vybrány. Dnes se na to vrhnu.
Ty stíny jsem už dříve odvolal. Byly v lednu. Od druhé půlky února jsou obě plochy plně osvíceny. Šopa do 16h(včera) a pergola 9-14. Pak na ní začne vrhat stín jižní dům(do půlky února) a po půlce února asi od 14:30 můj dům. A smířil jsem se s tím, že v zimě to bude zastíněno. Stejně je většina dnů zataženo a množství wattů dopadajících na povrch je taky 5x menší než přes rok.
Že je třeba pro ohřev vody mít napětí z panelů blízké 230V jsem nevěděl. Toto nikde nezaznělo. Samostudium provádím třeba i tím, že se ptám zkušenějších. Nelze vše vyčíst z článků a knih. To bych místo realizace mohl furt studovat. Prostě když mě něco konkrétního zajímá, zeptám se. Toto vlákno nemám jako vlákno o realizaci elektrárny, ale jako vyjasnění pojmů a zákonitostí.
Nicméně, všemi opovrhovaná AI mi dala typ. Proč neotočit panely na šopě o 90°? Jestliže má plochu 300x600cm, tak do rozměru 300 nemusím dávat jeden panel 220cm dlouhý, ale 2 panely na šířku(2x 110cm). A do délky 600cm se takto vlezou 3 panely po 170cm. Na konec s přesahem 20cm mohu dát ještě sedmý panel na štorc vůči těm šesti. Plocha panelů bude +- stejná jako 6ks 110x220cm. Už nás ta AI začíná ovládat :D
Takže mám 2 plochy se stejnými panely. Počet panelů na šopě je 6-7. Na pergole 8. Sklon je přibližně stejný. Když na pergole zapojím jen 7 panelů, mohu dát ty 2 plochy paralelně. Ty panely mají kolem 38V, takže jsem na nějakých 270V a 20A. Bojler má patronu 2200W. Část přebytku se dá odklonit do AN.
Mám si na ještě něco dát pozor? Vím, legislativa do 120V DC. Papír bude.
děkuji ještě jednou
Reputace: 953
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
AI ovladat? To te spise ovlada lenost, a ne AI. Jsi zdechly uvazovat, pocitat, cist, studovat, ziskavat vedomosti. Informace o zrusenych stinech pises teprve ted, a situace se furt meni.
To, ze muzes dat panely vertikalne nebo horizontalne, je v kazdem pdfku od panelu, je to v kazdem instalacnim manualu od vyrobce, navic vcetne toho, jak to v jakych pripadech kotvit.
XKrement
Reputace: 6
Lokalita: Nošovice
že stíny už nejsou píšu na straně 3 a 5.
Nešlo o to dát panely na šířku nebo na délku, ale o rozložení na pergole. Budou na placato. Původně mi to nedošlo, že by je stačilo vytočit a vleze se jich tam stejně a tím taky mohou být stejné jako ty na pergole. Na šopě jsem chtěl více využít plochu s těmi delšími panely. Otázka tedy byla, jak udělat systém se dvěmi druhy panelů. Ale ta otázka už neplatí.
JirkaE
Reputace: 314
XKrement píše: čtv bře 05, 2026 8:30 am
děkuji ještě jednou
No - to se pleteš. Jsou panely s 30V a taky panely se 45V a to je velmi podstatný rozdíl (pak i v proudu) a v 7ks to u té větší varianty nedá ani na ten regulátor pro ohřev vody, protože většina je do max 350V (včetně zimní rezervy - na prázdno = bez zátěže)
20A nezvládne žádný z běžně dostupných ohřevů vody - opět jen nějaké speciály - rozhodně ne Siton / Bel z bazaru na 1-2 sezony.
Na každý takový string pak potřebuješ MPPT Regulátor na ohřev vody samostatný - pro každou kůlnu samostatný kus
Valdano
Reputace: 256
Lokalita: Česká Lípa
Nový příspěvek od Valdano »
Až budete vybírat panely tak se orientujte podle VOC tj. napětí panelu naprázdno + 10% rezerva navíc na zimu a při vynásobení x 7 by výsledek neměl překročit 350V jak zmiňuje JirkaE, ale nejít až na samou hranici 350V tj. stále být pod 350V i s tou rezervou na zimu.
Příklad: 43V(VOC panelu) x 1,1(rezerva 10% navíc) x 7 = cca 331 V DC jeden string
U MPPT regulátoru nepočítejte s maximálními parametry pro běžný provoz tj. je potřeba mít rezervu nejen co se týče max. DC vstupního napětí, ale i proudu a také maximálního výkonu. Jak už zmínil JirkaE tedy 2 kusy MPPT (každý samostatně pro jeden string 7-mi panelů zapojených v sérii). MPPT tedy volte s dostatečnou rezervou co se týče zmíněných parametrů VOC, proud, výkon. Zde je jen příklad na ukázku MPPT regulátor GETI GWH01 pro ohřev vody. Vstupní napětí 160 až 350V DC. Regulátor je vhodný pro běžné odporové spotřebiče s mechanickým termostatem jako mají bojlery o příkonu přibližně 1 až 3 kW.
Kajap
Reputace: -1
Lokalita: Okoli
To mě zajímá, to Guetty je asi to úplně nejlepší nejlepší nejlepší nejlevnější a o kolik to sníží účinnost optimálně umístěných panelů?
Máš to vyzkoušený?
Podstatě jediný možný zapojení Jakžtak se rozumí je těch 7 panelů s tím co jsi uvedl. Otázka je kolik to v praxi dá napětí jestli to vůbec těch 250 dosáhne? Nevím ptám se.
OT: Domnívám se že pokud máš Osvit od 9 do 14 hod. tedy ideálnim čase přes poledne, lépe by bylo 9-15, tak ani ten střídač za 10.000 moc nepotřebuju (protože je bezpečnost bych si já Ohlídal jinak )
Myslím že odhadem by V takové situaci přinesl + 15% ??? Ono záleží na tom taky kdy tu vodu budeš čerpat jestli dopoledne stihneš vyčerpat aby se ještě odpoledne stihla nahřívat, Ale pokud se někdo koupe převážně odpoledne tak to žádný energetický význam už nemá ani těch 15%
Jen se započte ním ztrát ale je to jenom prostý odhad a samozřejmě to není rada, to je jenom obecný plk jak bych to dělal já kdybych měl panely a nechtěl kupovat všechno další který už bude třikrát dražší.
Jinak dobrý panely jsou asi za 13 stovek v Elkov (okolo 420 Wp)
Ve skutečnosti bude problém s velkými panely kteří už mají větší proud než zvládnou tyhle TUV hračky … A pak ten problém s vysokým napětím…
Kajap
Reputace: -1
Lokalita: Okoli
Oprava: Getti
XKrement
Reputace: 6
Lokalita: Nošovice
Kajap píše: čtv bře 05, 2026 3:09 pm
Jakože na střídavé topné těleso v bojleru přivedu DC napětí? Nebo jak si to myslel?
U nás se koupeme 18-20h.
Panely mám v plánu koupit teď, ale na tuv bude bohatě stačit jedna střecha. Na tu druhou to montovat zatím nemá smysl. Je to šopa a tu budu bourat a stavět novou, bytelnější, izolovanější... Až tu postavím(letní projekt), mohu se vrhnout na výrobu baterie a zázemí okolo.
Reputace: 953
Tak se pusť do té boudy teď a máš to vyřešené ...
XKrement
Reputace: 6
Lokalita: Nošovice
Tu šopu budu dělat až po zemních pracích v okolí šopy. A ty zemní práce budu dělat až vyřeším jaké komponenty na elektrárnu koupím. Teď se zabývám panely, protože mají zdražit. A když už je budu mít, tak mohou vyrábět aspoň na jedné střeše přes bojlerový střídač odněkud z "bazoše".
Reputace: 953
Jo, a dopadneš jako spousta z nás, co to má věčně rozkuchané a samé provizorky.
Vyprdni se na to, nakup panely, jestli si myslíš, že tak razantně zdraží, strč někam do skladu, garáže atd., a pusť se do těch zemních prací. Jinak to budeš věčně odkládat, furt bude něco jiného důležitějšího ...
Šopu vyprojektuj rovnou na baterky a všechno okolo, ať to nedáváš do baráku. Když zemní práce, tak také pořádně a narvi tam pořádný kabelovod a ne jen dvě chráničky ...
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Facebook [Bot]
