Dotazy k FVE problematice
Diskuze se zaměřuje na praktické dotazy ohledně fotovoltaických elektráren (FVE), zejména hybridních systémů a jejich provozu v domácnostech. Uživatelé řeší zapojení panelů na třífázovou síť, výkon panelů za různých podmínek a možnosti využití FVE pro ohřev vody. Součástí jsou i zkušenosti s ochranou panelů proti stínění, poškození kroupami či tornádem a tipy na vhodné střídače a bateriová řešení.
XKrement
Reputace: 6
Lokalita: Nošovice
Re: Dotazy k FVE problematice
Nový příspěvek od XKrement »
Prosím o trpělivost. Sám mám pocit, že se točím v kruhu :D
Mám 2 plochy ,na které chci dát fve panely.
Šopa(300x600cm)- tam se vlezou panely větší 110x220cm. Ty mohou mít kolem 500Wp. Vleze se jich tam 6(půjdou 30cm na každou stranu střechy).
Pergola (340x550cm)- Tady se vlezou panely do dvou řad 110x170cm. Kvůli přístupu k panelům bych plochu osadil jen 8mi panely(naplocho). Kvůli stínům bych zde použil 2 stringy paralelně.
Ty 2 plochy jsou tedy s panely o různém napětí. Na tu šopu se asi 2x170cm dát nedají, protože když bych dál panely přes okraj, byly by na jedné straně už pod stromem a na druhé straně je už sousední pozemek - voda z panelů by valila k sousedovi. Ale rád bych tu plochu střechy využil na max.
Nejsem schopen udělat najednou dospělou elektrárnu. Baterii chci vyrobit taky, ale časově mi to vychází až spíš na podzim, možná příští jaro. Do té doby chci provozovat elektrárnu jen na ohřev vody, popř.si přilepšit v akumulační nádobě. Po té bych rád přešel na Victron řešení. Jak udělat, abych mohl provozovat 2 druhy panelů už teď? Bojler má jednu spirálu
Reputace: 441
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Auto si taky nekupuješ s tím, že do podzimu budeš jezdit jenom na první dva kvalty a místo zadní nápravy že budeš do té doby mít skateboard.
Kostěj
Reputace: 116
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
XKrement píše: stř bře 04, 2026 7:56 pm
Do té doby chci provozovat elektrárnu jen na ohřev vody, popř.si přilepšit v akumulační nádobě. Po té bych rád přešel na Victron řešení. Jak udělat, abych mohl provozovat 2 druhy panelů už teď? Bojler má jednu spirálu.
Jestli na tom trváš, pak: Těch 6 panelů by mělo jít zapojit přes jednoduchý střídač pro ohřev vody na spirálu do bojleru. Projdi si parametry panelů, parametry několika střídačů pro ohřev vody a parametry spirály v bojleru, mělo by to jít sladit a mohlo by to fungovat. Pokud se bojler nahřeje a aku nádoba má podobnou spirálu, pak vybrat střídač, který umí přepnout výstup na další spirálu. Ty druhé panely jsou složitější, jejich napětí bude pro běžnou spirálu příliš nízké a proud možná příliš vysoký - bude to chtít nechat si namotat spešl spirálu a střídač vybrat s dostatečným proudem (nebo použít dva střídače do dvojité spirály). Také je to realizovatelné, ale musí být místo pro dostatečné množství spirál. Až přejdeš na plnohodnotnou elektrárnu, tak ty střídače a spirálu vyhodíš/se strátou prodáš. Ano, hodně se naučíš. Ale připomělo mi to, že socialismus je nejdelší cesta od kapitalismu ke kapitalismu.
Pawel
Reputace: 70
Nový příspěvek od Pawel »
Pro měnič který slouží jen pro ohřev vody musí být 6-7 panelů a to do série, aby to dalo na strigu nějakých 250V DC. Jinak to jsou vyhozené peníze. Pro opravdovou FV (min 5kW 48V) je potřeba mít na střeše alespoň 4-5 kWp. Jak budou panely zapojené, záleží na regulátoru jaký bude mít vstup.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], META, Seznam [Bot]
