Dotazy k FVE problematice
Ve fóru se diskutují praktické dotazy k fotovoltaickým elektrárnám (FVE), zejména hybridní režimy, rozložení výroby na třífázovou domácnost a vliv stínění na výkon panelů. Uživatelé sdílejí zkušenosti s výběrem panelů, zapojením bojlerů a legislativními omezeními. Diskuze pomáhá objasnit technické pojmy a reálné možnosti využití FVE v domácnostech s různými podmínkami osvitu a zatížení.
XKrement
Reputace: 6
Lokalita: Nošovice
Re: Dotazy k FVE problematice
Nový příspěvek od XKrement »
Prosím o trpělivost. Sám mám pocit, že se točím v kruhu :D
Mám 2 plochy ,na které chci dát fve panely.
Šopa(300x600cm)- tam se vlezou panely větší 110x220cm. Ty mohou mít kolem 500Wp. Vleze se jich tam 6(půjdou 30cm na každou stranu střechy).
Pergola (340x550cm)- Tady se vlezou panely do dvou řad 110x170cm. Kvůli přístupu k panelům bych plochu osadil jen 8mi panely(naplocho). Kvůli stínům bych zde použil 2 stringy paralelně.
Ty 2 plochy jsou tedy s panely o různém napětí. Na tu šopu se asi 2x170cm dát nedají, protože když bych dál panely přes okraj, byly by na jedné straně už pod stromem a na druhé straně je už sousední pozemek - voda z panelů by valila k sousedovi. Ale rád bych tu plochu střechy využil na max.
Nejsem schopen udělat najednou dospělou elektrárnu. Baterii chci vyrobit taky, ale časově mi to vychází až spíš na podzim, možná příští jaro. Do té doby chci provozovat elektrárnu jen na ohřev vody, popř.si přilepšit v akumulační nádobě. Po té bych rád přešel na Victron řešení. Jak udělat, abych mohl provozovat 2 druhy panelů už teď? Bojler má jednu spirálu
Reputace: 443
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Auto si taky nekupuješ s tím, že do podzimu budeš jezdit jenom na první dva kvalty a místo zadní nápravy že budeš do té doby mít skateboard.
Kostěj
Reputace: 116
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Nový příspěvek od Kostěj »
XKrement píše: stř bře 04, 2026 7:56 pm
Do té doby chci provozovat elektrárnu jen na ohřev vody, popř.si přilepšit v akumulační nádobě. Po té bych rád přešel na Victron řešení. Jak udělat, abych mohl provozovat 2 druhy panelů už teď? Bojler má jednu spirálu.
Jestli na tom trváš, pak: Těch 6 panelů by mělo jít zapojit přes jednoduchý střídač pro ohřev vody na spirálu do bojleru. Projdi si parametry panelů, parametry několika střídačů pro ohřev vody a parametry spirály v bojleru, mělo by to jít sladit a mohlo by to fungovat. Pokud se bojler nahřeje a aku nádoba má podobnou spirálu, pak vybrat střídač, který umí přepnout výstup na další spirálu. Ty druhé panely jsou složitější, jejich napětí bude pro běžnou spirálu příliš nízké a proud možná příliš vysoký - bude to chtít nechat si namotat spešl spirálu a střídač vybrat s dostatečným proudem (nebo použít dva střídače do dvojité spirály). Také je to realizovatelné, ale musí být místo pro dostatečné množství spirál. Až přejdeš na plnohodnotnou elektrárnu, tak ty střídače a spirálu vyhodíš/se strátou prodáš. Ano, hodně se naučíš. Ale připomělo mi to, že socialismus je nejdelší cesta od kapitalismu ke kapitalismu.
Pawel
Reputace: 70
Nový příspěvek od Pawel »
Pro měnič který slouží jen pro ohřev vody musí být 6-7 panelů a to do série, aby to dalo na strigu nějakých 250V DC. Jinak to jsou vyhozené peníze. Pro opravdovou FV (min 5kW 48V) je potřeba mít na střeše alespoň 4-5 kWp. Jak budou panely zapojené, záleží na regulátoru jaký bude mít vstup.
JirkaE
Reputace: 305
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
Ano točíš - protože málo studia :)
Nejde použít výhody a specifika dospělácké verze FV zároveň pro MPPT pro ohřev vody a zároveň potom pro MPPT pro nabíjení baterek.
Pokud chci nyní připojit MPPT pro ohřev vody, musím přehodit paralelní zapojení na zapojení do serie abych se dostal na výhodnější napětí.
Od začátku víš to, že více paralelních stringů, protože mnoho stínů, tím jsi na malém napětí pro ohřev vody použitelným jen s velmi speciálním a dražším HW
Snad zase zpět na mikroměnič z první stránky a nafázování až za termostat = ten mikroměnič je alespoň pak prodejný narozdíl od speciálního ohřevu vody a provozovat to můžeš jednu sezonu i na prodlužováku z té kůlny.
Pak je asi snažší řešení počkat a vše chystat a za ušetřené peníze za zbytečné ,,hračky" koupit pořádné MPPT
Kajap
Reputace: -3
Lokalita: Okoli
Nový příspěvek od Kajap »
Jo teď hned.
Stačí panely s ideálním osvitem, napětí a proud a spirála, na DC proud myslím hřeje taky i bez střídače, akorát to musíš vypínat ručně a ne přes termostat anebo udělat bastl rozpojování ze starého 3F stykače a pár bižu. Náklady par kaček když máš FVP a stykač a stary bojler a znalosti. Ale to se asi nesmí ani radit, to už je na urovni vodníkovy bonby :-)))
Ta dražická suchá spirala jde upravit, defaultně tam jsou myslím 2 vlákna po 1100W paralelne, šlo to předělat na přepínatelný 2200 dle výrobce, 1100 (jeden okruh), 550w (seria) - přidáním jednoho kontaktu do spiraly
JirkaE
Reputace: 305
Autor dotazu ale hned napsal, že je mnoho různých stínů přes den, nejde postavit dlouhý string na zahradě na ohřev vody, panely max po 2 až 3ks propojené paralelně.
Pořádně svítí jen na jednu z paralelních větví = ohřev vody je slepá cesta - bez speciálních komponent.
Nevíme jaké panely vybral = nevíme o jakém napětí a proudu se bavíme.
Reputace: 804
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
8 strán o ničom, resp. to isté dokola 👍
JirkaE
Reputace: 305
ano, bohužel... Stejné odpovědi jsou už na straně 1 a 2 - autorovi chybí to samostudium, pochopení a tak se točí v kruhu
Pár odpovědí které pak nechápe - viz Kajap - který mu ,, radí " TO - CO U NĚJ NEJDE - a jen obecné info - a dalších 6 stran se točí v kruhu a ochota znova odpovídat na to samé slábne - a není se čemu divit :cry:
XKrement
Reputace: 6
Lokalita: Nošovice
díky všem za odpovědi.
Panely ještě nemám vybrány. Dnes se na to vrhnu.
Ty stíny jsem už dříve odvolal. Byly v lednu. Od druhé půlky února jsou obě plochy plně osvíceny. Šopa do 16h(včera) a pergola 9-14. Pak na ní začne vrhat stín jižní dům(do půlky února) a po půlce února asi od 14:30 můj dům. A smířil jsem se s tím, že v zimě to bude zastíněno. Stejně je většina dnů zataženo a množství wattů dopadajících na povrch je taky 5x menší než přes rok.
Že je třeba pro ohřev vody mít napětí z panelů blízké 230V jsem nevěděl. Toto nikde nezaznělo. Samostudium provádím třeba i tím, že se ptám zkušenějších. Nelze vše vyčíst z článků a knih. To bych místo realizace mohl furt studovat. Prostě když mě něco konkrétního zajímá, zeptám se. Toto vlákno nemám jako vlákno o realizaci elektrárny, ale jako vyjasnění pojmů a zákonitostí.
Nicméně, všemi opovrhovaná AI mi dala typ. Proč neotočit panely na šopě o 90°? Jestliže má plochu 300x600cm, tak do rozměru 300 nemusím dávat jeden panel 220cm dlouhý, ale 2 panely na šířku(2x 110cm). A do délky 600cm se takto vlezou 3 panely po 170cm. Na konec s přesahem 20cm mohu dát ještě sedmý panel na štorc vůči těm šesti. Plocha panelů bude +- stejná jako 6ks 110x220cm. Už nás ta AI začíná ovládat :D
Takže mám 2 plochy se stejnými panely. Počet panelů na šopě je 6-7. Na pergole 8. Sklon je přibližně stejný. Když na pergole zapojím jen 7 panelů, mohu dát ty 2 plochy paralelně. Ty panely mají kolem 38V, takže jsem na nějakých 270V a 20A. Bojler má patronu 2200W. Část přebytku se dá odklonit do AN.
Mám si na ještě něco dát pozor? Vím, legislativa do 120V DC. Papír bude.
děkuji ještě jednou
Reputace: 950
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
AI ovladat? To te spise ovlada lenost, a ne AI. Jsi zdechly uvazovat, pocitat, cist, studovat, ziskavat vedomosti. Informace o zrusenych stinech pises teprve ted, a situace se furt meni.
To, ze muzes dat panely vertikalne nebo horizontalne, je v kazdem pdfku od panelu, je to v kazdem instalacnim manualu od vyrobce, navic vcetne toho, jak to v jakych pripadech kotvit.
XKrement
Reputace: 6
Lokalita: Nošovice
že stíny už nejsou píšu na straně 3 a 5.
Nešlo o to dát panely na šířku nebo na délku, ale o rozložení na pergole. Budou na placato. Původně mi to nedošlo, že by je stačilo vytočit a vleze se jich tam stejně a tím taky mohou být stejné jako ty na pergole. Na šopě jsem chtěl více využít plochu s těmi delšími panely. Otázka tedy byla, jak udělat systém se dvěmi druhy panelů. Ale ta otázka už neplatí.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], XKrement
