Easun smg 2
Diskuze o Easun SMG II 11kW se zaměřuje na jeho provoz v offgrid režimu, kdy měnič přepíná na bypass při nízké baterii a otázku, zda umí dobíjet baterii ze sítě. Uživatelé sdílejí zkušenosti s paralelním zapojením měničů, synchronizací fází a spotřebou energie. Zmiňuje se také porovnání s modelem Easun SMW a možnosti náhrady staršího 5kW měniče pro větší zátěž.
vejvik
Lokalita: Třeboň
Výkon panelů [Wp]: 5400
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Easun smg 2
Nový příspěvek od vejvik »
Zdravim, kdo pouzivate Easun SMG II 11kw, rád bych se zeptal, potvrdil si vase zkusenosti.
Menic s baterii jede ciste v offgrid, kdyz baterie dosahne nastaveneho minima prepne na bypass a vse jede ze site. Chová se presne takto?
Umi i ze sítě dobít baterii?
Nejake postrehy co neumi nebo nedělá dobře, dekuji za postrehy.
Uvazuji o nejake nahrade za soucasny 5kw must, ktery vyse uvedene zvlada dobře, ale uz tak nejak nestaci na zátěž
1. MUST PV1800 VHM 5kW, 150Ah Li-ion, 8x450Wp (2s4p) Jih, 4x450Wp (2s2p) Východ - panely Phono Solar PS450M4-24/TH
2. DEYE 12kW, 560Ah Lifepo4, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid
3. pro známého MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35°
2x DEYE 12kw paralelní provoz, offgrid, 30kWh LiFePo4, 19kWp
abrams
Reputace: 427
Re: Easun smg 2
Nový příspěvek od abrams »
nemám 11kW 1f přípojku od čezu , jen klasiku 3x25 -> mám přepínač sítí . Dům jede buď na 3f z DS a měnič spí nebo na 1f z měniče .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
Reputace: 547
Re: Easun smg 2
vejvik píše: sob bře 07, 2026 11:38 pm
Větší měnič, větší spotřeba naprázdno, tak to chodí.(90W)
V zimě potom ten jeden měnič přepne pouze na jednu fázi a je výkonově omezen na cca 5.5kW (25A). Z těchto důvodů je lepší mít více slabších měničů na více fází. Já mám na každou fázi jeden.
vejvik
Lokalita: Třeboň
Re: Easun smg 2
druha varianta je že dokoupim paralelní kartu ke stavajicimu 1000,-Kč a druhý měnič 13600,-Kč a pojedou v paralelu, ale poběží oba dva pořád, takže to bude 2x klidová spotřeba, tedy oproti vyšší spotřebě silnějšího úspora žádná nebude.
Reputace: 547
Re: Easun smg 2
Pokud přivedeš na vstup mĕniče typu Axpert síť.Tento mĕnič bude držet frekvenci sítĕ i když s ní nic neodebírá.tzn mezi výstupy dvou mĕničů, každý připojený na jinou fázi 400V i bez paralelní party.
Potom je výhodné, když je málo slunce, jeden vypnout a nechat bĕžet pouze jeden s malou spotřebou.
Reputace: 814
Re: Easun smg 2
Franto, podľa mňa sa tie meniče synchronizujú nie len s frekvenciou, ale majú aj synchronizované priebehy amplitúdy. Je to len moja domnienka, keďže tie meniče bezbolestne a do pár milisekúnd prepínajú z off-grid na bypass, bez toho aby tie relatívne malé relé zhoreli, tak to bude asi synchrónne. Osciloskop doma nemám, tak to neviem zmerať a overiť.
Ak by sa mi chcelo prehodiť AC IN na MUST #2, tak by som to vedel zmerať s TrueRMS merákom... To by sa dalo ľahko 😎
Reputace: 547
Re: Easun smg 2
Jj tak to bude
vejvik
Lokalita: Třeboň
Re: Easun smg 2
tím myslíte, ze napríklad MUST by i bez paralelní komunikace dokazal bezet synchronne první i druhý na stejné fázi? Nebo jsem pochopil poslední příspěvky špatně, tj. oba dva by se poprali o spotřebu aniž by veděl jeden o druhém a při vypnutí jednoho by to druhému nevadilo?
přijde mi to jako blbost, k cemu by meli paralelní komunikaci, ale spíše asi chápu špatně předchozí řádky
Reputace: 814
Re: Easun smg 2
To čo som písal o zapojení na rovnakú fázu bez prepojenia meničov káblom je len domnienka, nemám to potvrdené. A bez overenia by som to nezapájal :) Paralelné meniče s kartami a komunikáciou si vedia synchronizovať nastavenia, napätia bulk/float a nabíjací prúd. A teda aj ostatné veci.
Reputace: 547
Re: Easun smg 2
Já myslel, že pokud máš 2mĕniče, každý zapojený na jinou fázi Čezu.Tak mezi výstupy mĕničù je 400V i když z Čezu nic neodebíraji.Pouze stínuji posunutí mezi fázemi Čezu.
abrams
Reputace: 427
Re: Easun smg 2
vejvik píše: ned bře 08, 2026 7:32 am
Volnoběžná spotřeba jednoho Mustu je kolem 70W (některé klony "jen" 60W) . Třeba Easun SMW 11kW (kopie Axpert MAX 11kW) má volnoběžnou spotřebu kolem 140W :( . Easun SMG II 11kW opravdu kolem 90W .
Must je unikát díky nizkonapěťovému MPPT reglu . Ostatní mají 450VDC MPPT .
Reputace: 924
Re: Easun smg 2
Paralelní kartu potřebuješ. Bez ní poběží oba synchronně (pokud ke každému přivedeš stejnou fázi od distributora) ale
1. nepodělí se o výkon do spotřebičů spravedlivě
2. v případě, že distribuce vypadně, rozfázují se a dojde k přetížení a vypnutí (snad nebude destruktivní).
marko250
Reputace: 543
Lokalita: Hlučín
Re: Easun smg 2
Nový příspěvek od marko250 »
No vím že je cena jinde,ale i přez to bych vybral SMW,koukni dovnitř a porovnej s tou osekaninou SMG :
ŠKATULE 11kW
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], michald, SentiBot [Bot]
