Easun smg 2
Easun SMG II 11kW je měnič s baterií určený pro offgrid provoz, který při dosažení minimální kapacity baterie přepíná na bypass a umožňuje provoz ze sítě. Umí také dobíjet baterii ze sítě. Porovnání s konkurenčními modely Must 5kW a Deye 12kW ukazuje rozdíly ve výkonu, spotřebě a ceně. Uživatelé zmiňují vyšší vlastní spotřebu Easun SMG II, ale oceňují jeho schopnost zvládnout vyšší zátěž než Must. Deye je vnímán jako robustní řešení pro třífázové systémy s vyšší pořizovací cenou.
vejvik
Reputace:0
Lokalita: Třeboň
Výkon panelů [Wp]: 5400
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Easun smg 2
Příspěvek od vejvik »
Zdravim, kdo pouzivate Easun SMG II 11kw, rád bych se zeptal, potvrdil si vase zkusenosti.
Menic s baterii jede ciste v offgrid, kdyz baterie dosahne nastaveneho minima prepne na bypass a vse jede ze site. Chová se presne takto?
Umi i ze sítě dobít baterii?
Nejake postrehy co neumi nebo nedělá dobře, dekuji za postrehy.
Uvazuji o nejake nahrade za soucasny 5kw must, ktery vyse uvedene zvlada dobře, ale uz tak nejak nestaci na zátěž
1. MUST PV1800 VHM 5kW, 320Ah LiFePo4 - BMS JKpb2A16s20p, 8x450Wp (2s4p) Jih, 4x450Wp (2s2p) Východ, 4x550Wp (2s2p) jih 90° - panely Phono Solar PS450M4-24/TH a CS6W 550MS
2. DEYE 12kW, 880Ah Lifepo4 - BMS seplos V2, 15,3kWp 3x 9s CS6W-570T vše Jih 33° - off grid
3. pro známé MUST PV1800 VHM 5,5kW, 150Ah Li-ion - BMS jikong, 8x570Wp CS6W-570T (2s4p) Jih 35° + 2x550Wp 2s1p západ
2x DEYE 12kw paralelní provoz, offgrid, 30kWh LiFePo4 BMS JK pb2a16s20p, 19kWp
abrams
Reputace:427
Re: Easun smg 2
Příspěvek od abrams »
nemám 11kW 1f přípojku od čezu , jen klasiku 3x25 -> mám přepínač sítí . Dům jede buď na 3f z DS a měnič spí nebo na 1f z měniče .
Elektronům zdar *sun*
Chibi v textu vyhrazeny :D
Reputace:701
Re: Easun smg 2
Příspěvek od Franta2776 »
vejvik píše: sob bře 07, 2026 11:38 pm
Větší měnič, větší spotřeba naprázdno, tak to chodí.(90W)
V zimě potom ten jeden měnič přepne pouze na jednu fázi a je výkonově omezen na cca 5.5kW (25A). Z těchto důvodů je lepší mít více slabších měničů na více fází. Já mám na každou fázi jeden.
vejvik
Reputace:0
Lokalita: Třeboň
Re: Easun smg 2
druha varianta je že dokoupim paralelní kartu ke stavajicimu 1000,-Kč a druhý měnič 13600,-Kč a pojedou v paralelu, ale poběží oba dva pořád, takže to bude 2x klidová spotřeba, tedy oproti vyšší spotřebě silnějšího úspora žádná nebude.
Reputace:701
Re: Easun smg 2
Pokud přivedeš na vstup mĕniče typu Axpert síť.Tento mĕnič bude držet frekvenci sítĕ i když s ní nic neodebírá.tzn mezi výstupy dvou mĕničů, každý připojený na jinou fázi 400V i bez paralelní party.
Potom je výhodné, když je málo slunce, jeden vypnout a nechat bĕžet pouze jeden s malou spotřebou.
Reputace:993
Výkon panelů [Wp]: 10650
Kapacita baterie [kWh]: 32
Re: Easun smg 2
Příspěvek od TomHC »
Franto, podľa mňa sa tie meniče synchronizujú nie len s frekvenciou, ale majú aj synchronizované priebehy amplitúdy. Je to len moja domnienka, keďže tie meniče bezbolestne a do pár milisekúnd prepínajú z off-grid na bypass, bez toho aby tie relatívne malé relé zhoreli, tak to bude asi synchrónne. Osciloskop doma nemám, tak to neviem zmerať a overiť.
Ak by sa mi chcelo prehodiť AC IN na MUST #2, tak by som to vedel zmerať s TrueRMS merákom... To by sa dalo ľahko 😎
Reputace:701
Re: Easun smg 2
Jj tak to bude
vejvik
Reputace:0
Lokalita: Třeboň
Re: Easun smg 2
tím myslíte, ze napríklad MUST by i bez paralelní komunikace dokazal bezet synchronne první i druhý na stejné fázi? Nebo jsem pochopil poslední příspěvky špatně, tj. oba dva by se poprali o spotřebu aniž by veděl jeden o druhém a při vypnutí jednoho by to druhému nevadilo?
přijde mi to jako blbost, k cemu by meli paralelní komunikaci, ale spíše asi chápu špatně předchozí řádky
Reputace:993
Re: Easun smg 2
To čo som písal o zapojení na rovnakú fázu bez prepojenia meničov káblom je len domnienka, nemám to potvrdené. A bez overenia by som to nezapájal :) Paralelné meniče s kartami a komunikáciou si vedia synchronizovať nastavenia, napätia bulk/float a nabíjací prúd. A teda aj ostatné veci.
Reputace:701
Re: Easun smg 2
Já myslel, že pokud máš 2mĕniče, každý zapojený na jinou fázi Čezu.Tak mezi výstupy mĕničù je 400V i když z Čezu nic neodebíraji.Pouze stínuji posunutí mezi fázemi Čezu.
abrams
Reputace:427
Re: Easun smg 2
vejvik píše: ned bře 08, 2026 7:32 am
Volnoběžná spotřeba jednoho Mustu je kolem 70W (některé klony "jen" 60W) . Třeba Easun SMW 11kW (kopie Axpert MAX 11kW) má volnoběžnou spotřebu kolem 140W :( . Easun SMG II 11kW opravdu kolem 90W .
Must je unikát díky nizkonapěťovému MPPT reglu . Ostatní mají 450VDC MPPT .
Reputace:1040
Kapacita baterie [kWh]: 76
Re: Easun smg 2
Příspěvek od rva »
Paralelní kartu potřebuješ. Bez ní poběží oba synchronně (pokud ke každému přivedeš stejnou fázi od distributora) ale
1. nepodělí se o výkon do spotřebičů spravedlivě
2. v případě, že distribuce vypadně, rozfázují se a dojde k přetížení a vypnutí (snad nebude destruktivní).
marko250
Reputace:595
Lokalita: Hlučín
Re: Easun smg 2
Příspěvek od marko250 »
No vím že je cena jinde,ale i přez to bych vybral SMW,koukni dovnitř a porovnej s tou osekaninou SMG :
vejvik
Reputace:0
Lokalita: Třeboň
Re: Easun smg 2
díky za porovnání smw vypadá lepší nežli smg,
koukal jsme na video a četl manuál, jak mám chápat výstup L1 a L2? jako že se dá nastavit kdy sepne L2 jinak posílá celý výkon na L1 tedy až těch 11kW?
jinak by asi splnoval co potrebuji, predpokladam když jde SMG do HA tak i SMW pujde bez problému, panely přepojím, byt východ bude jen 4x44V, ale to by mělo stačit
marko250
Reputace:595
Lokalita: Hlučín
Re: Easun smg 2
L1 je master,L2 si programuješ kdy má spustit. 170VDC z panelů není problém,problém jsou ampéry,sám jsem to teď zapojoval po čtyřech,ale dva stringy paraelně, ať tam je 26A a MPPT s tím nemá problém.
vejvik
Reputace:0
Lokalita: Třeboň
Re: Easun smg 2
díky za info, tak mám asi nástupce 5kw MUSTu :-), už to musí jen schválit drahá polovička 😃
Reputace:701
Re: Easun smg 2
Dobře si vybral.Smg verze má odhadovanou životnost 30-50000hodin ta verze Maxu co si vybral je projektovaná životnost 50-80000hodin pro srovnání u Victronu by to mĕlo být 150-200000hodin.9
abrams
Reputace:427
Re: Easun smg 2
kde jsou tyto konkrétní hodnoty životnosti uvedeny ? Můj HF noname čínskej měnič jede přes 80.000 motohodin . Takže je lepší než-li brácha Axperta Max ?
Reputace:701
Re: Easun smg 2
Tak to vypisuje Gemini.Samozřejmĕ vše v závislost na zatíženi, teplotĕ a prachu.
Měnič Tříd OdhadMWh do poruchy
Easun SMG II 11kW Budget (Levný) 40–70 MWh
Axpert Max 7200 Standard 60–90 MWh
Deye Hybrid 10kW Mid-range (Střední) 150–250 MWh
Victron MultiPlus Premium (Průmyslový) 350+ MWh
Reputace:701
Re: Easun smg 2
Kukni Abramsi jakou ta mrcha umí pěknou tabulku a prostředí:
