Uzemneni Multiplus, MPPT, svodice prepeti
Uživatelé diskutují o správném průřezu vodičů pro uzemnění zařízení Multiplus a MPPT, včetně zapojení svodičů přepětí do hlavní zemnící sběrny (MET). Probírá se, zda vést vodiče samostatně nebo smyčkovat, a jaký průřez použít pro připojení přepěťovek a ochranných vodičů. Důraz je kladen na bezpečnost, správné jištění a efektivní ochranu před přepětím v rozváděči.
ElektroEzs
Reputace: 100
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Ahoj jakym prurezem zemnite Multiplusy a MPPT? Tahate od kazdeho zvlast na MET nebo smyckujete?
V rozvadeci jsou 4ks prepetovek spojene 16mm2 do jedne svorky jaky prurez ze svorky na MET? Diky
pibi
Reputace: 384
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Uzemneni Multiplus, MPPT, svodice prepeti
Nový příspěvek od pibi »
Přepěťovky mám tažené 35mm2 na MET.
Pak mám nad rozvaděči pomocné zemnící sběrny, propojené mezi sebou a spojené 16mm2 na MET - to budu muset posílit posílit.
Multiplusy mám spojené s tou pomocnou sběrnou, 16mm2 kastle + 2 x 10mm2 svorky AC OUT a AC OUT2, předpokládám, že uvnitř jsou s tou kastlí spojené. MPPT opět každý samostatně na tu pomocnou sběrnu. Zemnící sběrny jsou spojené i s nosnou konstrukcí.
ElektroEzs
Reputace: 100
Multiplusy teda nasmyckuju 16mm2 a MPPT to same. Od prepetovek dam 35mm2 z te svorkovnice. 230V pripojuju 3x6mm2. Diky
Reputace: 1044
A teď se zamyslíme: Minus baterk je spojeno se sběrnicí PE? Co když v tom multiplusu dojde ke zkratu + na kostru. Kam poteče ten proud? čím je jištěnej multiplus? 200A gG? tj vypínací proud cca 1kA? Není na to CY 16mm2 málo?
ElektroEzs
Reputace: 100
Ano - uzemneno CYA 35mm2. Pojistky baterek a Multiplusu 160gG. Multiplus ma jeste ve svorkovnici 2x6mm2 to je 2x58A+108A 16mm2 nebo to tal nelze brat?
Reputace: 950
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Jestli je přívod do MP 70, tak musí být ta zem minimálně 35.
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
A nedostáváváme se s 35mm2 medí nad schopnosti toho železa 50mm2 přívod do MET? To už je pak na pásovinu. Další věc je kde je to oko na PE v MP2, když bude zkrat na PE, tak přenese to ta plocha pod tím okem? Tam je plocha tak na tu 16tku a dál je to lakované, takže ns to modit 35, nebo 50mm2 mi přijde divné. To už mi přijde lepší zemnit tu aku na lynxu a ten zkrat projet skrz přívodní 70mm2 šlafy a pe na mp2 brát jen jako ochrané pospojování a tedy 16mm2 je dostačující ne? Odpor stejně půjde do nebe a raději půjde přívodem zpět na lynx.
