Uzemneni Multiplus, MPPT, svodice prepeti
Uživatelé diskutují o správném průřezu vodičů pro uzemnění zařízení Multiplus a MPPT, včetně zapojení svodičů přepětí a propojení na hlavní uzemňovací svorku (MET). Probírá se vhodnost různých průřezů kabelů, jejich vliv na bezpečnost a funkčnost ochranných prvků, jako jsou pojistky a zemnící pásky. Diskuze zdůrazňuje důležitost správného dimenzování uzemnění pro efektivní ochranu proti zkratům a přepětí.
- ElektroEzs
- Reputace:129
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Ahoj jakym prurezem zemnite Multiplusy a MPPT? Tahate od kazdeho zvlast na MET nebo smyckujete?
V rozvadeci jsou 4ks prepetovek spojene 16mm2 do jedne svorky jaky prurez ze svorky na MET? Diky
- pibi
- Reputace:413
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Uzemneni Multiplus, MPPT, svodice prepeti
Přepěťovky mám tažené 35mm2 na MET.
Pak mám nad rozvaděči pomocné zemnící sběrny, propojené mezi sebou a spojené 16mm2 na MET - to budu muset posílit posílit.
Multiplusy mám spojené s tou pomocnou sběrnou, 16mm2 kastle + 2 x 10mm2 svorky AC OUT a AC OUT2, předpokládám, že uvnitř jsou s tou kastlí spojené. MPPT opět každý samostatně na tu pomocnou sběrnu. Zemnící sběrny jsou spojené i s nosnou konstrukcí.
- ElektroEzs
- Reputace:129
Multiplusy teda nasmyckuju 16mm2 a MPPT to same. Od prepetovek dam 35mm2 z te svorkovnice. 230V pripojuju 3x6mm2. Diky
- Reputace:1101
A teď se zamyslíme: Minus baterk je spojeno se sběrnicí PE? Co když v tom multiplusu dojde ke zkratu + na kostru. Kam poteče ten proud? čím je jištěnej multiplus? 200A gG? tj vypínací proud cca 1kA? Není na to CY 16mm2 málo?
- ElektroEzs
- Reputace:129
Ano - uzemneno CYA 35mm2. Pojistky baterek a Multiplusu 160gG. Multiplus ma jeste ve svorkovnici 2x6mm2 to je 2x58A+108A 16mm2 nebo to tal nelze brat?
- Reputace:1048
Jestli je přívod do MP 70, tak musí být ta zem minimálně 35.
- Dagus
- Reputace:242
A nedostáváváme se s 35mm2 medí nad schopnosti toho železa 50mm2 přívod do MET? To už je pak na pásovinu. Další věc je kde je to oko na PE v MP2, když bude zkrat na PE, tak přenese to ta plocha pod tím okem? Tam je plocha tak na tu 16tku a dál je to lakované, takže ns to modit 35, nebo 50mm2 mi přijde divné. To už mi přijde lepší zemnit tu aku na lynxu a ten zkrat projet skrz přívodní 70mm2 šlafy a pe na mp2 brát jen jako ochrané pospojování a tedy 16mm2 je dostačující ne? Odpor stejně půjde do nebe a raději půjde přívodem zpět na lynx.
- ElektroEzs
- Reputace:129
2x6mm2 co je ve svorkach a stejne je spojeno s krytem +16mm2 musi pojistku 160A vybavit.
- eman
- Reputace:337
Asi tomu nerozumím, ale jaký význam má připojit 3m 35mm2 zem z MP2 na 10mm2 MET? Já tedy nemám k domu průmyslovou přípojku.
- Dagus
- Reputace:242
Tak já mám třeba met vyvedenou přímo z pásoviny pod domem a ta je spojena samozřejmě i s zemí 10mm2 ds. Ale furt ruku na srdce je tam odpor podle mě nejlíp tak 5ohm a to zas do té země moc proudu nepustí. Jediné k čemu by větší průřez mohl pomoci je když zkrat udělá smyčku přes tu met svorku, ale na to stačí průřez co spolehlivě vybaví pojistku od mp2 a to bych si typl že 16mm2 zvládne hravě.
- pibi
- Reputace:413
MET mám připojenou cca 1,5m CYA 35 na FeZn zemnící pásek.
Uživatelé procházející toto fórum: CC [Bot], META
