Uzemneni Multiplus, MPPT, svodice prepeti
Diskuze se zaměřuje na správné uzemnění zařízení Multiplus a MPPT, včetně doporučených průřezů vodičů pro svodice a propojení na hlavní zemnící svorku (MET). Uživatelé řeší, zda tahat vodiče zvlášť nebo smyčkovat, a jak správně připojit přepěťové ochrany s ohledem na bezpečnost a normy. Součástí jsou i zkušenosti s dimenzováním vodičů a pojistek pro zajištění spolehlivého a bezpečného provozu fotovoltaických systémů.
ElektroEzs
Reputace: 100
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Ahoj jakym prurezem zemnite Multiplusy a MPPT? Tahate od kazdeho zvlast na MET nebo smyckujete?
V rozvadeci jsou 4ks prepetovek spojene 16mm2 do jedne svorky jaky prurez ze svorky na MET? Diky
Reputace: 384
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Uzemneni Multiplus, MPPT, svodice prepeti
Nový příspěvek od pibi »
Přepěťovky mám tažené 35mm2 na MET.
Pak mám nad rozvaděči pomocné zemnící sběrny, propojené mezi sebou a spojené 16mm2 na MET - to budu muset posílit posílit.
Multiplusy mám spojené s tou pomocnou sběrnou, 16mm2 kastle + 2 x 10mm2 svorky AC OUT a AC OUT2, předpokládám, že uvnitř jsou s tou kastlí spojené. MPPT opět každý samostatně na tu pomocnou sběrnu. Zemnící sběrny jsou spojené i s nosnou konstrukcí.
ElektroEzs
Reputace: 100
Multiplusy teda nasmyckuju 16mm2 a MPPT to same. Od prepetovek dam 35mm2 z te svorkovnice. 230V pripojuju 3x6mm2. Diky
Reputace: 1044
A teď se zamyslíme: Minus baterk je spojeno se sběrnicí PE? Co když v tom multiplusu dojde ke zkratu + na kostru. Kam poteče ten proud? čím je jištěnej multiplus? 200A gG? tj vypínací proud cca 1kA? Není na to CY 16mm2 málo?
ElektroEzs
Reputace: 100
Ano - uzemneno CYA 35mm2. Pojistky baterek a Multiplusu 160gG. Multiplus ma jeste ve svorkovnici 2x6mm2 to je 2x58A+108A 16mm2 nebo to tal nelze brat?
Reputace: 950
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Jestli je přívod do MP 70, tak musí být ta zem minimálně 35.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Kajap
