úpravna vody pro RD: rozdíl změkčovač vs. odstranění železa a manganu
Diskuze se zaměřuje na rozdíly mezi změkčovači vody a filtry na odstranění železa a manganu v domácnostech. Uživatelé řeší správný výběr filtrační náplně, dávkování chlornanu a problémy s sirovodíkem ve vodě z vrtu. Součástí je i zkušenost s reverzní osmózou jako doplňkovým řešením pro pitnou vodu a tipy na údržbu a nastavení úpravny vody pro rodinný dům.
eman
Reputace: 319
Lokalita: Praha
Re: úpravna vody pro RD: rozdíl změkčovač vs. odstranění železa a manganu
Nový příspěvek od eman »
Fleck jsem měl před 15 lety. Sice ho mám do teď na nezapojené flašce, ale konstrukčně to byla katastrofa. Mám verzi s vertikálním pístem a ten motor to sotva utáhnul. Problémy s podtlakovým sáním ani nezmiňuji. Autotrol je proti tomu úplně jiná liga. Já velkou hlavu koupil u poláku za 860zl. 20tis stojí možná nějaká průmyslová hlava.
Jak píšu, ať si každý koupí co chce, já bych do číny nešel. Proplach mám nastavený co dva dny.
zuzi
Reputace: 1
Lokalita: Okolí Plzně
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 18
Nový příspěvek od zuzi »
Tak to máme už cca 17 měsíců a ČOVce stále sůl nevadí. Na chvilku se změnila struktura kalu, tak na měsíc dva a pak vše při starém, stejně jako roky před tím. ČOVka má vcelku šikovně vyřešenou regulaci aktivního a kalu a kalojem, tak to třeba tomu pomáhá, nicméně po víc než roce a půl hlásím že vše funguje OK.
zuzi píše: sob kvě 25, 2024 5:21 pm
eman píše: pát kvě 24, 2024 7:15 pm
Také špatně. Sůl ČOV zlikviduje. Jednou se naředí, ale opakovaná expozice jí zlikviduje. Sůl je obrovský problém i pro velké průmyslové čistírny. Navíc se nedá nijak odstranit, takže pokud se voda z ČOV vypouští na zahradě, tak se nevratným způsobem ničí půda a biotop. Proto je katastrofa i solení silnic. Něco si o tom nastuduj.
Ok, tak zatím ČOV jede, má správné množství aktivního kalu, tak uvidíme za rok.
Je to cca 1g soli na 1l odpadní vody, nepřijde mi to víc než z domácnosti.
luky
Reputace: 102
Lokalita: za Berounem
Výkon panelů [Wp]: 5000
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od luky »
Aktuální stav: po testu pomocí filtru s ručním proplachem jsem instaloval nový filtr s automatickou hlavou (dodavatel Aquacon, náplň Pyrolusite, hlava Autotrol) a čerpadlo Grundfos na dávkování Sava.
Železo to filtruje statečně, s vyšší tvrdostí jsme se smířili.
Mám ale problém s dávkováním chlornanu, třeba mi poradíte. Původní myšlenka byla, že dávkování nastavím tak, aby ve výsledné vodě nebyl skoro žádný chlor. Bohužel ta hranice mezi "málo" a "moc"je asi příliš tenká a navíc se s časem mění (hádám klesající koncentrace chlornanu vlivem rozkladu). Při stavu "málo" nám z vody smrdí sirovodík a nedá se to pít. Když přidám chlor, tak snadno dosáhnu limitu (0.3mg/l) a zase se to nedá pít, protože to smrdí chlorem. Navíc máme v rodině atopický ekzém a ten chlor tomu fakt nedělá dobře. Přidal jsem uhlíkový filtr, ale na nepoznali jsme změnu. Existuje nějaké kontinuální měření chloru nebo mám problém někde v postupu?
Reputace: 924
Řada z nás používá pro výrobu nezávadné vody na pití zmiňovanou reverzní osmózu. Na těch pár litrů, co jsou denně potřeba (pití + vaření) bohatě stačí běžné stavebnice (ty mají cca 150 l/den). A je to nejlevnější způsob výroby pitné vody ze studny, pokud ta nevyhovuje.
luky
Reputace: 102
Já pořád považuju reverzní osmózu prozatím za nechtěný, ale konečný řešení. Za voda z našeho vrtu je pitná. Ale smrad sirovodíku a rezavý usazeniny si žádají řešení. Když se mi podaří vyladit to dávkování, tak budu spokojenej (a manželka taky). Samozřejmě je možný, že to vyladit nejde...
eman
Reputace: 319
Lokalita: Praha
Luky, jakou máš výchozí koncentraci FE, PH a kolik dávkuješ chlornanu? Kolik pytlů Pyrolusite máš v bandě?
My máme 2mg/l, chlornan ředím 1:2 a momentálně mám nastaveno 1,2% a chlor ve vodě žádný. Ale nějaký zbytek FE tam zůstane, je cítit na chuti a po 2 týdne je vidět i povlak na sanitárce. Na druhou stranu, máme děsný odběr...je nás 5 a z toho 3 puberťáci.
luky
Reputace: 102
železa mám 2,09mg/l
pH 7,38
Ve filtru je 56 litrů náplně (ale reálně z toho je půlka písek a půlka Pyrolusite). Železo to filtruje dobře i při menší dávce chloru (patrně za cenu snížení životnosti náplně). Ale pak se všechen chlor spotřebuje na oxidaci železa a už nezbude na eliminaci sirovodíku.
Dávku chloru jsem před časem nějak počítal a teď to beru podle výsledku. Mám vodoměr 1 imp/l + Grundfos DDE 6-10. V lahvi mám čisté savo (=5% roztok Chlornanu). Aktuálně mám nastaveno čerpadlo na 15%.
gupa
Reputace: 169
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
Po opravě těsnění OS filtru mi z 250μS spadla hodnota na 54μS. Kolik mg železa v takové vodě může být? Přitom kaly železného typu v 10μm předfiltru z plastu pravidleně oplachuji. Potom 5μ, potom uhlíkový, potom 1μm filtr a následně OS filtr. A v zásobníkové nádrži UV světlo. Nic víc.
eman
Reputace: 319
Lokalita: Praha
Luky: To máme stejnou koncentraci. Nicméně Savo tam určitě nepouštěj, protože obsahuje i jinou chemii a je to brutálně předražený. Kup litr koncentrátu od PWS a nařeď to. Ta dávka co máš je strašná. Já se teď koukal a 8% roztok mám dávkovaný 2,5% na impulz. Vyšší dávkování už je cítit ve vodě.
Jakou máš koncentraci Síranů, že to nepobere ten chlor?
Mám taky sirovodík, ale uvolňuje se jenom v bojleru a tam jsem to eliminoval titanovou anodou.
luky
Reputace: 102
Jsem to nedávno počítal a vyšlo mi, že to Savo (když se dobře koupí) vychází dost podobně jako jiné výrobky. Navíc to jde koupit na každém rohu. A ve složení nic navíc není - jen chlornan a hydroxid pro stabilizaci. Ale ještě na to mrknu, třeba jsem se seknul.
spotřeba pro železo a mangan, můj výpočet dávky:
D = 0.67 x Fe + 1.3 x Mn + 0.5
D = 2.1mg/l aktivního chloru = dávka 42mg (5% roztoku) / l
čerpadlo má 100% = 0.81ml/imp ( a vodoměr mám 1 imp/l)
tzn. bych měl mít čerpadlo nastavené na 5%, mám aktuálně 15% a je to málo. Dvacet už bylo zase příliš (tzn. podle testeru už jsme byli kolem 0.3mg/l chloru, což je maximální hranice pro pitnou vodu).
Bohužel nevím, kolik tam mám toho sirovodíku. V rozboru mám "sírany 74mg/l". Hádám, že ten chlornan, co mi "chybí" se použije na reakci s tím sirovodíkem, případně nějakýma dalšíma složkama té vody. Ale řádově mi to sedí. A přesnou koncentraci pro moje podmínky jsem si myslel, že doladím podle reálného měření chloru na výstupu (mám takový jednoduchý kapkový tester).
