UPS s použitím AKU k FVE
Diskuze se zaměřuje na stavbu UPS zálohy pro domácí IT a servery s využitím baterií z fotovoltaické elektrárny (FVE). Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými typy UPS, včetně APC a Victron, a řeší výhody a nevýhody DC napájení versus klasického 230V. Probírá se také efektivita dobíjení aku, možnosti napájení zařízení na 12V či 24V a praktické tipy pro domácí instalace.
ElektroEzs
Reputace: 99
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: UPS s použitím AKU k FVE
Ja na routery, cerpadla topeni, automatizaci pouzivam 6let tohle https://www.abctech.cz/?cls=stoitem&sti ... mJEALw_wcB a k tomu https://www.obchodiste.cz/produkt/stani ... d-battery/
Baterku jsem novou koupil za 3000,-. Az se nekde objevi Multiplus 12V 800VA tak ho tam dam misto MPU700 ale zatim to funguje bez problemu.
Reputace: 946
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Jo, ty MHpower upsky s externim aku pouzivam na stavbach.
ElektroEzs
Reputace: 99
Kolegovy jsem ji kupoval ke kotli a taky spokojeny. Napajim z toho i napetove spouste a pohon garazovych vrat.
Reputace: 479
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Nový příspěvek od glottis »
Kdyby uměla i lfp, bylo by to dokonale
Reputace: 799
Výkon panelů [Wp]: 8820
Nový příspěvek od TomHC »
Nakoniec som to urobil takto. Primárne sú zariadenia napájané zo AC siete a v prípade výpadku prejdú na batérie. Nerieši to ale situáciu, ak by BMS odpojili obe batérie...
Reputace: 1044
existují na to specializovaný obvody, který ovládají dva mosfety, abys ušetřil úbytky na diodách. Tohle zapojení používám taky, se schottky diodama. Jenom bych jako staromilec doporučil malovat + nahoře, nejsme v telekomunikacích s uzemněným +, nebo jo? Já naopak mám napětí zdroje nižší než napětí z baterek, tj jede mi to převážně z baterek a až potom ze sítě. A mám to přímo na 48V, většina síťovejch krámů má 48V PoE, tak proč přidávat další konverzi napětí...
Diablo1st
Reputace: 214
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Chlapi a čo teda preferujete ako UPS na kotol, IT veci a podobnú drobotinu?
1. separátny menič napojený na 48V baterku?
2. komplet separátny systém aj so samostatnou baterkou?
Momentálne mám ako UPS klasickú kotlovú 300W ups s 12V AGM baterkou, ale plánujem do toho zapojiť aj ďalšie veci ako NAS, kamery a ovládanie podlahové kúrenia, čo už bude dosť na hrane najmä keď spustí kotol so 4 čerpadlami a ventilátorom. :lol:
Reputace: 946
Ja jsem pridal dalsi multiplus k baterce, a dal tam nastaveni, aby se prepl na sit pri nizkem napeti baterky a nechal zapnuty rezim ups. Na 230V vstupu multiplusu je automaticky prepinac 3f/1f, ktery je preply na prvni fazi, kdyz vypadne, tak se prepne na druhou ci treti.
pibi
Reputace: 380
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Přes 20 let používám na drobnou automatizaci 12/24V zálohovaný gelovými akumulátory. Vzniklo to, když jsme namontovali rolety na střešní okna, kde je 24V pohon a byl potřeba zdroj 24V/3,5A pro jednu a jsou 2 vedle sebe. Tak mě napadlo, proč kupovat/vyrábět 200W zdroj, když udělám slabou nabíječku 2x12V, tu chvilku podrží baterky, z 12V jsem udělal napájení ovládání pro všechny rolety - celkem 7ks. Pak při budování FVE jsem v tom nadále pokračoval, jen ty gelovky nabíjím 2 Oriony 48/12V z hlavní baterky.
Diablo1st
Reputace: 214
Lokalita: MY, SR
24V ani iné napätie pre mňa nie je cesta, lebo potrebujem 230V na kotol a jednu zásuvku kde bude Wifi. Tam už iné napätie nedotiahnem. A keďže všetky veci sú väčšinou na 230V (aj keď sa dajú napájať aj iným napätím) nebudem si komplikovať situáciu s iným napätím.
Otázka je, či spraviť separátny 12V alebo 24V systém s meničom, alebo menič napojiť na FVE 48V baterku. :dontknow:
eman
Reputace: 315
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
Já nakonec objednal 800W Multiplus, na který půjdou jenom servery, modemy a podobná havěť co zajišťuje komunikaci. Ta Smart UPS má děsnou spotřebu kolem 60W a za rok baterie za 900Kč v háji.
Diablo1st
Reputace: 214
Lokalita: MY, SR
Tento z nKonu? Takže tento MP napojíš priamo na FVE baterku? Ako ho plánuješ prevádzkovať?
ElektroEzs
Reputace: 99
Ja pouzivam 12V stanicni baterku 100Ah a MH Power UPS ale taky chci Multiplus 800
Reputace: 1044
Servery, modemy... optimální krámy pro DC napájení. Není potřeba žádnej další měnič. A 15kWh baterek je snad dostatečná UPS, ne? Ještě je otázka, co si představit pod pojmem server, něco jako synology, neco 1U do racku s celeronem, nebo fakt serverovou mašinu s příkonem 500W + se dvěma redundantími zdroji?
Ostatně dneska už se staví spousta datacenter, kde je napájení DC , kvůli úspoře energie a zjednodušení managementu napájení. Tady máš doopravdickej server s DC napájením: https://www.westek.co.uk/product/p2494r/
tady máš DC ATX zdrojů celou stránku: https://duckduckgo.com/?t=lm&q=pico%20p ... x=shopping
no a nakonec tady je něco osvěty, i když už 5 let starej článek: http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/c ... eni--17239
P.S: ještě k DC napájení, ale bez baterek, tahle firma https://www.litostroj-eng.com/hydraulicka-laborator má celou řadu pohonů s frekvenčními měniči napúojenou na DC meziobvod, s jedním centrálním usměrňovačem. Některý jedou v režimu generátor, některý v režimu čerpadlo, a bylo by zbytečný tu energii mařit v odporech, když z DC meziobvodu si ji vezme další měnič, kterej napájí čerpadlo. Byl jsem tam kdysi na exkurzi, v rozvodně je jeden skříňovej rozvaděč pro osvětlební a zásuvky v kancelářích, pak jeden s usměrňovačem a za ním celá řada tech DC propojenejch frekvenčních měničů... Divím se, že do toho nezapojili i DC z FVE...
eman
Reputace: 315
Lokalita: Praha
Diablo1st píše: sob úno 28, 2026 6:34 pm
Jo, ten, akorát jsem ho koupil ještě trochu levněji tady. Pojede z baterky a při poklesu SOC pod určité procento přepně na DS.
Kodl: DC už se tu probíralo a ani náhodou do toho nepůjdu. Každé zařízení chce jiné napětí a jiný příkon, nutnost použít hromadu bastlených měničů, při poruše to opravím zase jenom já. Mega opruz. Tohle zapojím, do zásuvky dám psa co už mám s 10 zásuvkami a zapomenu. Za 4 roky přestal fungovat jeden adaptér a za 2 minuty jsem měl zapojený jiný.
Reputace: 799
Ja som to tak riešil, lebo všetko ide na 12V. 👍
Diablo1st
Reputace: 214
Lokalita: MY, SR
Ja chcem dať nasledovné veci na UPS:
- kotol 230V
- zásuvka pre Wifi router 230V
- rozdelovač podlahovky 230V
- NAS - tu by asi dalo spraviť 12V, ale videl som modely aj s euro koncovkou.
- 24port switch - asi 230V ale neviem
- kamery - asi 12V ale nie som si istý
- internet anténa na fasáde 230V (adaptér má klasickú euro koncovku)
Z tohoto mi vychádza, že u mňa je lepšie použiť 230V a cez malé adaptéry, ktoré sú väčšinou v balení, napájať dané veci. Ak uvažujem zle tak ma prosím opravte.
Reputace: 1044
Fakt je škoda, že jste skoro všichni zaseknutí na tom střídavým napětí navíc pro dané použití nesmyslné velikosti... On ten Tesla před víc než 100 lety vyhrál nad Edisonem, ale myslím si, že to vítězství bylo jenom dočasné... To diablo:
Krom kotle a ventilů podlahovky (i ta se dají koupit na 24V DC) znám prakticky všechno, co je s DC adaptérem. Navíc se dají vybrat modely s napájením 48V, tj. BEZ DALŠÍHO MEZIKUSU. Použití nějakýho DC/DC neznemožňuje použití originálního adaptéru, kterej může ležet hned vedle, když už by byl velkej strach o zachování funkčnosti...
A druhá servisní poučka: zařízení, který tam není, se nemůže pokazit. První je jasná: co funguje, na to se nesahá.
Reputace: 545
Kodl dnes stoji panely pár Kč a je jednodušši pár přidat a pokrýt ztráty mĕničů.Barbarství je pálit el. na odporu, když TČ se dá koupit za tisícovek.
Reputace: 435
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
kodl69 píše: ned bře 01, 2026 2:48 pm
A teď takové dobíjení lion akumulátoru v elektrokole, to je teprve ta správná ukázka energetické neefektivity (ale zároveň ekonomické efektivity). 54V= LiFePo4 -> FV měnič -> 230V~ -> nabíječka -> 54V= LiOn. Jenže ta nabíječka už je k dispozici, zajistí, že dobíjení bude max. 2A, což je požadavek výrobce toho akumulátoru a dobije ten akumulátor v kole na 55 V, i když má velká baterka ve FVE jenom 53.5 V. Dobíjí se, jen když svítí slunce a nějakých ztracených pár set Wh nikoho netrápí. Návratnost investice do buck/boost DC/DC měniče s omezením 2A na výstupu asi nekonečně dlouhá.
U těch modemů, které mají běžet trvale, je to ale samozřejmě poněkud jinak.
Uživatelé procházející toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], Google [Bot], Keraj
