UPS s použitím AKU k FVE
Diskuze se zaměřuje na stavbu UPS zálohy domácího IT a dalších zařízení s využitím baterií z fotovoltaické elektrárny (FVE). Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými typy UPS, včetně starších APC Smart UPS a moderních řešení od Victronu, a diskutují o výhodách napájení 230V versus 12V či 24V. Hlavním cílem je najít efektivní a spolehlivý způsob zálohování serverů, routerů, kotle a dalších zařízení bez nutnosti složitého bastlení měničů.
ElektroEzs
- Reputace: 99
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: UPS s použitím AKU k FVE
Ja na routery, cerpadla topeni, automatizaci pouzivam 6let tohle https://www.abctech.cz/?cls=stoitem&sti ... mJEALw_wcB a k tomu https://www.obchodiste.cz/produkt/stani ... d-battery/
Baterku jsem novou koupil za 3000,-. Az se nekde objevi Multiplus 12V 800VA tak ho tam dam misto MPU700 ale zatim to funguje bez problemu.
- Reputace: 946
Jo, ty MHpower upsky s externim aku pouzivam na stavbach.
ElektroEzs
- Reputace: 99
Kolegovy jsem ji kupoval ke kotli a taky spokojeny. Napajim z toho i napetove spouste a pohon garazovych vrat.
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Kdyby uměla i lfp, bylo by to dokonale
- Reputace: 798
Nakoniec som to urobil takto. Primárne sú zariadenia napájané zo AC siete a v prípade výpadku prejdú na batérie. Nerieši to ale situáciu, ak by BMS odpojili obe batérie...
- Reputace: 1044
existují na to specializovaný obvody, který ovládají dva mosfety, abys ušetřil úbytky na diodách. Tohle zapojení používám taky, se schottky diodama. Jenom bych jako staromilec doporučil malovat + nahoře, nejsme v telekomunikacích s uzemněným +, nebo jo? Já naopak mám napětí zdroje nižší než napětí z baterek, tj jede mi to převážně z baterek a až potom ze sítě. A mám to přímo na 48V, většina síťovejch krámů má 48V PoE, tak proč přidávat další konverzi napětí...
Diablo1st
- Reputace: 214
Chlapi a čo teda preferujete ako UPS na kotol, IT veci a podobnú drobotinu?
1. separátny menič napojený na 48V baterku?
2. komplet separátny systém aj so samostatnou baterkou?
Momentálne mám ako UPS klasickú kotlovú 300W ups s 12V AGM baterkou, ale plánujem do toho zapojiť aj ďalšie veci ako NAS, kamery a ovládanie podlahové kúrenia, čo už bude dosť na hrane najmä keď spustí kotol so 4 čerpadlami a ventilátorom.
- Reputace: 946
Ja jsem pridal dalsi multiplus k baterce, a dal tam nastaveni, aby se prepl na sit pri nizkem napeti baterky a nechal zapnuty rezim ups. Na 230V vstupu multiplusu je automaticky prepinac 3f/1f, ktery je preply na prvni fazi, kdyz vypadne, tak se prepne na druhou ci treti.
pibi
- Reputace: 380
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Přes 20 let používám na drobnou automatizaci 12/24V zálohovaný gelovými akumulátory. Vzniklo to, když jsme namontovali rolety na střešní okna, kde je 24V pohon a byl potřeba zdroj 24V/3,5A pro jednu a jsou 2 vedle sebe. Tak mě napadlo, proč kupovat/vyrábět 200W zdroj, když udělám slabou nabíječku 2x12V, tu chvilku podrží baterky, z 12V jsem udělal napájení ovládání pro všechny rolety - celkem 7ks. Pak při budování FVE jsem v tom nadále pokračoval, jen ty gelovky nabíjím 2 Oriony 48/12V z hlavní baterky.
Diablo1st
- Reputace: 214
24V ani iné napätie pre mňa nie je cesta, lebo potrebujem 230V na kotol a jednu zásuvku kde bude Wifi. Tam už iné napätie nedotiahnem. A keďže všetky veci sú väčšinou na 230V (aj keď sa dajú napájať aj iným napätím) nebudem si komplikovať situáciu s iným napätím.
Otázka je, či spraviť separátny 12V alebo 24V systém s meničom, alebo menič napojiť na FVE 48V baterku.
eman
- Reputace: 314
Já nakonec objednal 800W Multiplus, na který půjdou jenom servery, modemy a podobná havěť co zajišťuje komunikaci. Ta Smart UPS má děsnou spotřebu kolem 60W a za rok baterie za 900Kč v háji.
Diablo1st
- Reputace: 214
Tento z nKonu? Takže tento MP napojíš priamo na FVE baterku? Ako ho plánuješ prevádzkovať?
ElektroEzs
- Reputace: 99
Ja pouzivam 12V stanicni baterku 100Ah a MH Power UPS ale taky chci Multiplus 800
- Reputace: 1044
Servery, modemy... optimální krámy pro DC napájení. Není potřeba žádnej další měnič. A 15kWh baterek je snad dostatečná UPS, ne? Ještě je otázka, co si představit pod pojmem server, něco jako synology, neco 1U do racku s celeronem, nebo fakt serverovou mašinu s příkonem 500W + se dvěma redundantími zdroji?
Ostatně dneska už se staví spousta datacenter, kde je napájení DC , kvůli úspoře energie a zjednodušení managementu napájení. Tady máš doopravdickej server s DC napájením: https://www.westek.co.uk/product/p2494r/
tady máš DC ATX zdrojů celou stránku: https://duckduckgo.com/?t=lm&q=pico%20p ... x=shopping
no a nakonec tady je něco osvěty, i když už 5 let starej článek: http://www.odbornecasopisy.cz/elektro/c ... eni--17239
P.S: ještě k DC napájení, ale bez baterek, tahle firma https://www.litostroj-eng.com/hydraulicka-laborator má celou řadu pohonů s frekvenčními měniči napúojenou na DC meziobvod, s jedním centrálním usměrňovačem. Některý jedou v režimu generátor, některý v režimu čerpadlo, a bylo by zbytečný tu energii mařit v odporech, když z DC meziobvodu si ji vezme další měnič, kterej napájí čerpadlo. Byl jsem tam kdysi na exkurzi, v rozvodně je jeden skříňovej rozvaděč pro osvětlební a zásuvky v kancelářích, pak jeden s usměrňovačem a za ním celá řada tech DC propojenejch frekvenčních měničů... Divím se, že do toho nezapojili i DC z FVE...
eman
- Reputace: 314
Jo, ten, akorát jsem ho koupil ještě trochu levněji tady. Pojede z baterky a při poklesu SOC pod určité procento přepně na DS.
Kodl: DC už se tu probíralo a ani náhodou do toho nepůjdu. Každé zařízení chce jiné napětí a jiný příkon, nutnost použít hromadu bastlených měničů, při poruše to opravím zase jenom já. Mega opruz. Tohle zapojím, do zásuvky dám psa co už mám s 10 zásuvkami a zapomenu. Za 4 roky přestal fungovat jeden adaptér a za 2 minuty jsem měl zapojený jiný.
- Reputace: 798
Ja som to tak riešil, lebo všetko ide na 12V.
Diablo1st
- Reputace: 214
Ja chcem dať nasledovné veci na UPS:
- kotol 230V
- zásuvka pre Wifi router 230V
- rozdelovač podlahovky 230V
- NAS - tu by asi dalo spraviť 12V, ale videl som modely aj s euro koncovkou.
- 24port switch - asi 230V ale neviem
- kamery - asi 12V ale nie som si istý
- internet anténa na fasáde 230V (adaptér má klasickú euro koncovku)
Z tohoto mi vychádza, že u mňa je lepšie použiť 230V a cez malé adaptéry, ktoré sú väčšinou v balení, napájať dané veci. Ak uvažujem zle tak ma prosím opravte.
- kotol 230V
Uživatelé procházející toto fórum: bednar, Claudebot [Bot], pekoz, shuty
