UPS s použitím AKU k FVE
Diskuze se věnuje stavbě UPS zálohy pro domácí IT a kotel s využitím baterií z fotovoltaické elektrárny (FVE). Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými typy UPS, bateriemi (AGM, LFP) a měniči od značek jako Victron či APC. Probírá se optimální zapojení, úspora energie a možnosti samostatných systémů pro kritická zařízení, aby nedocházelo k výpadkům při přepnutí mezi sítí a FVE.
ElektroEzs
- Reputace: 99
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: UPS s použitím AKU k FVE
Ja na routery, cerpadla topeni, automatizaci pouzivam 6let tohle https://www.abctech.cz/?cls=stoitem&sti ... mJEALw_wcB a k tomu https://www.obchodiste.cz/produkt/stani ... d-battery/
Baterku jsem novou koupil za 3000,-. Az se nekde objevi Multiplus 12V 800VA tak ho tam dam misto MPU700 ale zatim to funguje bez problemu.
- Reputace: 946
Jo, ty MHpower upsky s externim aku pouzivam na stavbach.
ElektroEzs
- Reputace: 99
Kolegovy jsem ji kupoval ke kotli a taky spokojeny. Napajim z toho i napetove spouste a pohon garazovych vrat.
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Kdyby uměla i lfp, bylo by to dokonale
- Reputace: 798
Nakoniec som to urobil takto. Primárne sú zariadenia napájané zo AC siete a v prípade výpadku prejdú na batérie. Nerieši to ale situáciu, ak by BMS odpojili obe batérie...
- Reputace: 1043
existují na to specializovaný obvody, který ovládají dva mosfety, abys ušetřil úbytky na diodách. Tohle zapojení používám taky, se schottky diodama. Jenom bych jako staromilec doporučil malovat + nahoře, nejsme v telekomunikacích s uzemněným +, nebo jo? Já naopak mám napětí zdroje nižší než napětí z baterek, tj jede mi to převážně z baterek a až potom ze sítě. A mám to přímo na 48V, většina síťovejch krámů má 48V PoE, tak proč přidávat další konverzi napětí...
Diablo1st
- Reputace: 213
Chlapi a čo teda preferujete ako UPS na kotol, IT veci a podobnú drobotinu?
1. separátny menič napojený na 48V baterku?
2. komplet separátny systém aj so samostatnou baterkou?
Momentálne mám ako UPS klasickú kotlovú 300W ups s 12V AGM baterkou, ale plánujem do toho zapojiť aj ďalšie veci ako NAS, kamery a ovládanie podlahové kúrenia, čo už bude dosť na hrane najmä keď spustí kotol so 4 čerpadlami a ventilátorom.
- Reputace: 946
Ja jsem pridal dalsi multiplus k baterce, a dal tam nastaveni, aby se prepl na sit pri nizkem napeti baterky a nechal zapnuty rezim ups. Na 230V vstupu multiplusu je automaticky prepinac 3f/1f, ktery je preply na prvni fazi, kdyz vypadne, tak se prepne na druhou ci treti.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Soban
