Deye hybridný menič
Diskuze na fóru se věnuje zkušenostem s Deye hybridním měničem, jeho parametry, nastavením a provozem v solárních systémech. Uživatelé řeší otázky týkající se spotřeby, hlučnosti, nabíjení baterií a správného nastavení režimů. Zmiňuje se také záruka a servis pro evropský trh, stejně jako praktické rady pro optimalizaci provozu.
- sindyk
- Reputace: 80
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
Re: Deye hybridný menič
V system-work-mode-2 (dle screenů výše ve vlákně) je nastavené v některých časech 30%. Pokud je time of use zapnuté, tak to může být ten důvod. Grid start mi připadá, že je překlep, a má tam být gen start. Pokud je ale gen signal a gen charge disabled, je jedno, co je tam za hodnotu.rado2212 píše: sob pro 20, 2025 11:08 amsewa
neviete mi niekto náhodou povedať prečo sa už z baterky nevybíja ale ide zo siete , a ešte čo to znamená grid start čo je tím myslene? vid foto![]()
rado2212
- Lokalita: Hlohovec
- Výkon panelů [Wp]: 3,5
dobrý deň
prosím vás, kde v meniči nastavím, aby mi výrobu z panelov neposielalo celu do batérie ,nechcem aby mi každý deň ju nabíjalo na 100% ale aby napríklad keď je nabitá na 95% posielalo prebytky do siete /VB/.. veľmi pekne vám ďakujem za odpoveď.
- Reputace: 545
Máte nĕkdo 20kW verzi? Jakou má spotřebu na prázdno?Je hlučný při 10kW?Jsou u této varianty nĕjaké záludnosti?
- Reputace: 533
Amperák ho má.
- Reputace: 545
Jj diky za připomenuti.Ten by vyřešil vše.
