Diskuze se věnuje návrhu poloostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) pro začínajícího nadšence, který plánuje instalaci na střechu garáže s orientací na východ. Autor popisuje své parametry systému včetně 10 kWp panelů, 11 kW ostrovního střídače a 16 kWh baterie, přičemž klade velký důraz na bezpečnost a manuální přepínání mezi FVE a distribuční sítí. Fórum také řeší technické detaily jako firmware měniče, přetoky a zapojení MPPT, přičemž uživatelé sdílejí zkušenosti a doporučení pro optimální provoz a revizi systému.
marko250
Reputace: 533
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Ghost86 píše: pon úno 23, 2026 8:42 am
No jo, ale ten jeho voltronic, je riadne drahy :D
Ale zase ho tak nežer EASUN je jen přebal s jiným firmware a názvem na obalu. Ta úprava ventilace není tak jednoduchá,není to o přidání jen tří ventilátorů.Naopak se musí vyměnit ty původní PWM s 107PCM a 1.05A za 0.4A 87PCM a doplněním dalších tří nahoře,kde vyřežeš na ně otvory a zesílí se průtok nad původní .On konkrétně nebyl sdílný ,ale naznačoval ještě úpravu firmware na Voltroniku. Je potřeba si uvědomit,že tu spotřebu na prázdno dělají větší právě tyto ventilátory,jen jejich chod na plno dělá 36W.
marko250
Reputace: 533
Lokalita: Hlučín
Tady máš vnitřnosti:
marko250
Reputace: 533
Lokalita: Hlučín
A pozor na kopie/kopie :-) 16:30min :
Mogul
Reputace: 61
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Nový příspěvek od Mogul »
Diablo1st píše: pon úno 23, 2026 8:54 am
Mogul píše: pon úno 23, 2026 8:24 am
Má to na stránkách. Ze shora přidá 3 větráky.
Čiže celá úprava spočíva v nahradení a premiestnení 4ks ventilátorov za 8350kč? :sm1:
Tam jsou 4? Měl jsem za to, že jen 3. Ale možná jsem si to jen zaměnil s úpravou jednoho zdejšího člena, který udělal úpravu za pár korun a dal 3 (nebo 2?) :-) Už nevím 😂
Nicméně, úprava spočívá ve vyříznutí otvorů, instalování větráků a PWM řízení a nakonec zprovoznění. Pokud si bere 3k na hoďku, tak za 2,5h by se to dalo stihnout + matroš :-)
Ghost86
Reputace: 1
Lokalita: SK - Kysuce
Nový příspěvek od Ghost86 »
marko250 píše: pon úno 23, 2026 11:08 am
Ten Voltronic klon (EASUN 11KW SMW), vyzera vnutri zo vstkych tychto striedacov, najlepsie. Uz som videl asi vsetky videa na nete s nim. Este som stale neobjednal (cakam na finalnu cenu), ale pravdepodobne aj ja skoncim pri nom. Este som polozil zopar otazok na @GHLLa, ktory ho uz nejaku dobu pouziva.
GHLL píše: stř led 07, 2026 3:47 pm
marko250
Reputace: 533
Lokalita: Hlučín
Já ho mám taky přesně rok a bral jsem tady: https://www.easunpower.com/collections/from-eu stačí slevový kód a máš 10% dole. A budu jen otáčet původní ventilátory ,mám to ve sklepě a hluk mi nevadí,ani ta jejich spotřeba,protože budu panelovat zase na 22kWp.
Snažím se jen o první kopii Voltroniku :-) ,protože:
Ghost86
Reputace: 1
Hluk nebudem zo zaciatku riesit, bude v garazi mimo domu. No a ked uz pises, chcem sa ta spytat:
- mas alebo mal si problemy so zasekavanim MPPT na 90?
- aktualizoval si firmware?
- pouzivas ho zo zapojenim gridu (bypass), alebo offgrid?
Dakujem :)
marko250
Reputace: 533
Lokalita: Hlučín
A to je taky dobrá epizoda s generátory :
marko250
Reputace: 533
Lokalita: Hlučín
Ghost86 píše: pon úno 23, 2026 12:49 pm
Dakujem :)
1.MPPT budu zapojovat po přestavbě střechy až,mám jen info od druhých.
2.Ne je původní s jakým přišel,nemám důvod.
3.Bypas je věc která má zvláštní chování,není problém s přetokem,ale s funkcí jako takovou.I přes vypnutí v menu na OFF se po dosažení Umin přepne a propojí danou fázi z DS na výstup z měniče. Zároveň z té samé fáze může začít dobíjení baterky do U nastaveného pro přepnutí na chod z baterky(SBU).Je ale potřeba si uvědomit,že ta fáze z baráku má jištění u mě třeba 25A max a začne živit všechny rozvody,když nepřepne přepínač FVE/DS :-) .
Ghost86
Reputace: 1
Aha chapem, cize cez ten bypass by siel cely "barak" a mohol by vychadzovat 25A istic na jednej faze (mam aj ja 3x25A).
Prietokov sa bat netreba? 😃
marko250
Reputace: 533
Lokalita: Hlučín
Ano je to tak, přetok je nemožný když se to jen přepíná .
PetrDubi
Reputace: 324
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Easun typ SMW není ani klon, je to úplně to samé, co se prodává pod značkou Voltronic, jenom má na sobě samolepku Easun. I firmware je úplně stejný a Voltronic na svém FTP serveru měl firmware nejenom pro měniče Voltronic, ale i pro Easun SMW.
Ale týká se to jednom typů SMW, jiné typy jsou úplně jiné výrobky (viz. měniče Easun 11kW za cca. 11 tisíc).
To zasekávání na 90V se řešilo jak u 8kW, tak u 11kW - po nahrání upraveného firmwaru to chodí dobře. Jinak tomu pomůže i mít panely s větším proudem nebo dva stringy paralelně. Ale ten upravený firmware funguje dobře, jsou tu ma fóru i odkazy (powerforum).
Ghost86
Reputace: 1
O tak to rad pocujem :)
Ferda2
Reputace: 15
Lokalita: Pardubice
Výkon panelů [Wp]: 6200
Kapacita baterie [kWh]: 20,8
Nový příspěvek od Ferda2 »
Bypass je asi nejlepší vůbec nepoužívat, pokud je dostatečná baterka. Je sice přívod z DS rovnou na výstup bedny ale její vlastní spotřeba tam zůstává i když se na dodávce proudu nepodílí- tj. cca 80 W min.
ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Epever ET7420NC G3 + Bell MR4316AC NG
marko250
Reputace: 533
Lokalita: Hlučín
PetrDubi píše: pon úno 23, 2026 3:46 pm
No takto mám firmware já v rok koupeném:
AI tvrdí ,že na fórech nenašla novější.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], olii a 1 host
