Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Téma se věnuje návrhu poloostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) pro začínajícího nadšence, který plánuje instalaci 10 kWp systému s baterií 16 kWh a ostrovním střídačem. Diskutuje se zde o bezpečnosti, manuálním přepínání mezi FVE a distribuční sítí a praktických zkušenostech s provozem v domě a garáži. Autor hledá rady ohledně rozvaděčů, připojení a revize systému, aby zajistil spolehlivý a bezpečný provoz své první FVE.
- Reputace:585
Re: Návrh poloostrovnej FVE pre začínajúceho nadšenca do FVE
Ale zase ho tak nežer EASUN je jen přebal s jiným firmware a názvem na obalu. Ta úprava ventilace není tak jednoduchá,není to o přidání jen tří ventilátorů.Naopak se musí vyměnit ty původní PWM s 107PCM a 1.05A za 0.4A 87PCM a doplněním dalších tří nahoře,kde vyřežeš na ně otvory a zesílí se průtok nad původní .On konkrétně nebyl sdílný ,ale naznačoval ještě úpravu firmware na Voltroniku. Je potřeba si uvědomit,že tu spotřebu na prázdno dělají větší právě tyto ventilátory,jen jejich chod na plno dělá 36W.
- Reputace:585
Tady máš vnitřnosti:
- Reputace:585
A pozor na kopie/kopie
16:30min :
- Mogul
- Reputace:67
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
Tam jsou 4? Měl jsem za to, že jen 3. Ale možná jsem si to jen zaměnil s úpravou jednoho zdejšího člena, který udělal úpravu za pár korun a dal 3 (nebo 2?)
Nicméně, úprava spočívá ve vyříznutí otvorů, instalování větráků a PWM řízení a nakonec zprovoznění. Pokud si bere 3k na hoďku, tak za 2,5h by se to dalo stihnout + matroš
- Ghost86
- Reputace:16
- Lokalita: SK - Kysuce
- Výkon panelů [Wp]: 9kWp
- Kapacita baterie [kWh]: 16Kwh (16s)
Ten Voltronic klon (EASUN 11KW SMW), vyzera vnutri zo vstkych tychto striedacov, najlepsie. Uz som videl asi vsetky videa na nete s nim. Este som stale neobjednal (cakam na finalnu cenu), ale pravdepodobne aj ja skoncim pri nom. Este som polozil zopar otazok na @GHLLa, ktory ho uz nejaku dobu pouziva.marko250 píše: pon úno 23, 2026 11:08 amAle zase ho tak nežer EASUN je jen přebal s jiným firmware a názvem na obalu. Ta úprava ventilace není tak jednoduchá,není to o přidání jen tří ventilátorů.Naopak se musí vyměnit ty původní PWM s 107PCM a 1.05A za 0.4A 87PCM a doplněním dalších tří nahoře,kde vyřežeš na ně otvory a zesílí se průtok nad původní .On konkrétně nebyl sdílný ,ale naznačoval ještě úpravu firmware na Voltroniku. Je potřeba si uvědomit,že tu spotřebu na prázdno dělají větší právě tyto ventilátory,jen jejich chod na plno dělá 36W.
20x Jinko 460 Wp JKM460N-48HL4M-DV (10s2p) - DEYE hybridný menič SUN-12K-SG05LP3-EU-SM2 - DYI LiFePO4 EVE MB31 16S batéria
- Reputace:585
Já ho mám taky přesně rok a bral jsem tady: https://www.easunpower.com/collections/from-eu stačí slevový kód a máš 10% dole. A budu jen otáčet původní ventilátory ,mám to ve sklepě a hluk mi nevadí,ani ta jejich spotřeba,protože budu panelovat zase na 22kWp.
Snažím se jen o první kopii Voltroniku
,protože:
- Ghost86
- Reputace:16
Hluk nebudem zo zaciatku riesit, bude v garazi mimo domu. No a ked uz pises, chcem sa ta spytat:
- mas alebo mal si problemy so zasekavanim MPPT na 90?
- aktualizoval si firmware?
- pouzivas ho zo zapojenim gridu (bypass), alebo offgrid?
Dakujem
Dakujem
- Reputace:585
A to je taky dobrá epizoda s generátory :
- Reputace:585
1.MPPT budu zapojovat po přestavbě střechy až,mám jen info od druhých.Ghost86 píše: pon úno 23, 2026 12:49 pmHluk nebudem zo zaciatku riesit, bude v garazi mimo domu. No a ked uz pises, chcem sa ta spytat:
Dakujem
2.Ne je původní s jakým přišel,nemám důvod.
3.Bypas je věc která má zvláštní chování,není problém s přetokem,ale s funkcí jako takovou.I přes vypnutí v menu na OFF se po dosažení Umin přepne a propojí danou fázi z DS na výstup z měniče. Zároveň z té samé fáze může začít dobíjení baterky do U nastaveného pro přepnutí na chod z baterky(SBU).Je ale potřeba si uvědomit,že ta fáze z baráku má jištění u mě třeba 25A max a začne živit všechny rozvody,když nepřepne přepínač FVE/DS
- Ghost86
- Reputace:16
Aha chapem, cize cez ten bypass by siel cely "barak" a mohol by vychadzovat 25A istic na jednej faze (mam aj ja 3x25A).
Prietokov sa bat netreba?
- Reputace:585
Ano je to tak, přetok je nemožný když se to jen přepíná .
- PetrDubi
- Reputace:337
Easun typ SMW není ani klon, je to úplně to samé, co se prodává pod značkou Voltronic, jenom má na sobě samolepku Easun. I firmware je úplně stejný a Voltronic na svém FTP serveru měl firmware nejenom pro měniče Voltronic, ale i pro Easun SMW.
Ale týká se to jednom typů SMW, jiné typy jsou úplně jiné výrobky (viz. měniče Easun 11kW za cca. 11 tisíc).
To zasekávání na 90V se řešilo jak u 8kW, tak u 11kW - po nahrání upraveného firmwaru to chodí dobře. Jinak tomu pomůže i mít panely s větším proudem nebo dva stringy paralelně. Ale ten upravený firmware funguje dobře, jsou tu ma fóru i odkazy (powerforum).
- Ghost86
- Reputace:16
O tak to rad pocujem
- Ferda2
- Reputace:18
- Lokalita: Pardubice
- Výkon panelů [Wp]: 6200
- Kapacita baterie [kWh]: 20,8
Bypass je asi nejlepší vůbec nepoužívat, pokud je dostatečná baterka. Je sice přívod z DS rovnou na výstup bedny ale její vlastní spotřeba tam zůstává i když se na dodávce proudu nepodílí- tj. cca 80 W min.
ISolar-SMG-III-11kW-wifi + Epever ET7420NC G3 + Bell MR4316AC NG
- Reputace:585
No takto mám firmware já v rok koupeném: AI tvrdí ,že na fórech nenašla novější.PetrDubi píše: pon úno 23, 2026 3:46 pmEasun typ SMW není ani klon, je to úplně to samé, co se prodává pod značkou Voltronic, jenom má na sobě samolepku Easun. I firmware je úplně stejný a Voltronic na svém FTP serveru měl firmware nejenom pro měniče Voltronic, ale i pro Easun SMW.
- Mogul
- Reputace:67
Teď už je v mašinách verze firmware 78.11. Co vše se každým firmware mění, co přidává/ubírá/opravuje, to se člověk dozví, až když do toho FW vleze
A to jen tak někdo neumí.
Nikde ty změny neprezentují.
- Mogul
- Reputace:67
Jen doplnění k tématu.Mogul píše: pon úno 23, 2026 12:20 pmTam jsou 4? Měl jsem za to, že jen 3. Ale možná jsem si to jen zaměnil s úpravou jednoho zdejšího člena, který udělal úpravu za pár korun a dal 3 (nebo 2?)Už nevím
viewtopic.php?t=14457#
- Ghost86
- Reputace:16
Solarnici mam otazku:
Rozmyslam ze zoberiem taketo "lacnejsie panely" Su to sice bifacialy, ale na plechovej streche mi to je na dve veci, jedine co chcem aby mali sklo vzadu (kvoli teplote a zivotnosti).
Maju vsak nevyhodu, ze pouzivaju kratke kable a kedze chccem vertikalny string (panely na vysku - spojene nad a pod sebou), potrebujem predlzit kable. Doteraz som si myslel, ze to budem robit kratkymi MC4 predlzovackami, ale napadlo ma, ci nie je lepsie urobit lisovany spoj (odstrihnut povodnu MC4 a nalisovat predlzovacku na konci dat MC4). No a prave toto potrebujem skonzultovat
Plan je takyto:
1. povodny konektor - cvak!
2. pouzit takuto spojku (Cu 4-10 TH6)
3. hydraulickymi kliestami prelisovat spojenie (kabel bude 4mm (panel) a 6mm (predlzovaci))
4. spoj prekryt buzirkou s lepidlom
5. na konci pouzit original MC4 (chcem pouzit EVO 2 ready - nekrimpuju sa/wago style)
Je tento postup spravny? Alebo je lepsi sposob?
Plan je takyto:
- Reputace:541
Rozhodně je to z hlediska přechodového odporu lepší, pokud už se panely nebudou demontovat a budou tam po celou plánovanou třicetiletou životnost. Pokud se to má opravdu udělat na co nejmenší přechodový odpor, tak oholit větší kus kabelu (něco málo víc než je délka celé té dutinky na obou stranách), navléknout dutinku na jeden z nich, proplést mezi sebou jednotlivá vlákna, teprve na ten propletenec dát tu dutinku a zalisovat. Místo lepení pak dvě nebo raději tři vrstvy smršťovací bužírky, vždy ta v té vrstvě, co je víc venku, tak o 2 cm delší na každé straně, než ta vnitřní, aby to bylo co nejlépe izolované proti vlhkosti.
- Ferda2
- Reputace:18
No, nevím jestli by případně nebyl problém se zárukou .. ?
jěště jsem našel i tuto možnost, byť je dražší ale já osobně mám raději pájené spoje https://www.elektro-materialy.cz/produc ... 4_0--/1134
