Téma se věnuje návrhu poloostrovní fotovoltaické elektrárny (FVE) pro začínajícího nadšence, který plánuje instalaci na střechu garáže či dílny. Diskutuje se zde o parametrech systému, jako je výkon panelů, typ střídače, kapacita baterie a bezpečnostní aspekty, včetně manuálního přepínání mezi FVE a distribuční sítí. Autor hledá rady a postřehy k bezpečnosti a funkčnosti, přičemž plánuje spolupráci s elektrikářem na zapojení a revizi.
- Reputace: 533
Ale zase ho tak nežer EASUN je jen přebal s jiným firmware a názvem na obalu. Ta úprava ventilace není tak jednoduchá,není to o přidání jen tří ventilátorů.Naopak se musí vyměnit ty původní PWM s 107PCM a 1.05A za 0.4A 87PCM a doplněním dalších tří nahoře,kde vyřežeš na ně otvory a zesílí se průtok nad původní .On konkrétně nebyl sdílný ,ale naznačoval ještě úpravu firmware na Voltroniku. Je potřeba si uvědomit,že tu spotřebu na prázdno dělají větší právě tyto ventilátory,jen jejich chod na plno dělá 36W.
- Reputace: 533
Tady máš vnitřnosti:
- Reputace: 533
A pozor na kopie/kopie
16:30min :
Mogul
- Reputace: 61
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
Tam jsou 4? Měl jsem za to, že jen 3. Ale možná jsem si to jen zaměnil s úpravou jednoho zdejšího člena, který udělal úpravu za pár korun a dal 3 (nebo 2?)
Nicméně, úprava spočívá ve vyříznutí otvorů, instalování větráků a PWM řízení a nakonec zprovoznění. Pokud si bere 3k na hoďku, tak za 2,5h by se to dalo stihnout + matroš
- Ghost86
- Reputace: 1
- Lokalita: SK - Kysuce
Ten Voltronic klon (EASUN 11KW SMW), vyzera vnutri zo vstkych tychto striedacov, najlepsie. Uz som videl asi vsetky videa na nete s nim. Este som stale neobjednal (cakam na finalnu cenu), ale pravdepodobne aj ja skoncim pri nom. Este som polozil zopar otazok na @GHLLa, ktory ho uz nejaku dobu pouziva.marko250 píše: pon úno 23, 2026 11:08 amAle zase ho tak nežer EASUN je jen přebal s jiným firmware a názvem na obalu. Ta úprava ventilace není tak jednoduchá,není to o přidání jen tří ventilátorů.Naopak se musí vyměnit ty původní PWM s 107PCM a 1.05A za 0.4A 87PCM a doplněním dalších tří nahoře,kde vyřežeš na ně otvory a zesílí se průtok nad původní .On konkrétně nebyl sdílný ,ale naznačoval ještě úpravu firmware na Voltroniku. Je potřeba si uvědomit,že tu spotřebu na prázdno dělají větší právě tyto ventilátory,jen jejich chod na plno dělá 36W.
- Reputace: 533
Já ho mám taky přesně rok a bral jsem tady: https://www.easunpower.com/collections/from-eu stačí slevový kód a máš 10% dole. A budu jen otáčet původní ventilátory ,mám to ve sklepě a hluk mi nevadí,ani ta jejich spotřeba,protože budu panelovat zase na 22kWp.
Snažím se jen o první kopii Voltroniku
,protože:
- Ghost86
- Reputace: 1
Hluk nebudem zo zaciatku riesit, bude v garazi mimo domu. No a ked uz pises, chcem sa ta spytat:
- mas alebo mal si problemy so zasekavanim MPPT na 90?
- aktualizoval si firmware?
- pouzivas ho zo zapojenim gridu (bypass), alebo offgrid?
Dakujem
Dakujem
- Reputace: 533
A to je taky dobrá epizoda s generátory :
- Reputace: 533
1.MPPT budu zapojovat po přestavbě střechy až,mám jen info od druhých.Ghost86 píše: pon úno 23, 2026 12:49 pmHluk nebudem zo zaciatku riesit, bude v garazi mimo domu. No a ked uz pises, chcem sa ta spytat:
Dakujem![]()
2.Ne je původní s jakým přišel,nemám důvod.
3.Bypas je věc která má zvláštní chování,není problém s přetokem,ale s funkcí jako takovou.I přes vypnutí v menu na OFF se po dosažení Umin přepne a propojí danou fázi z DS na výstup z měniče. Zároveň z té samé fáze může začít dobíjení baterky do U nastaveného pro přepnutí na chod z baterky(SBU).Je ale potřeba si uvědomit,že ta fáze z baráku má jištění u mě třeba 25A max a začne živit všechny rozvody,když nepřepne přepínač FVE/DS
- Ghost86
- Reputace: 1
Aha chapem, cize cez ten bypass by siel cely "barak" a mohol by vychadzovat 25A istic na jednej faze (mam aj ja 3x25A).
Prietokov sa bat netreba?
- Reputace: 533
Ano je to tak, přetok je nemožný když se to jen přepíná .
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Seznam [Bot], unicast a 2 hosti
