E-AUTO - Zkušenosti a tipy k domácímu nabíjení elektromobilu z distribuční sítě a fotovoltaiky
Diskuze se zaměřuje na praktické zkušenosti a tipy, jak doma nabíjet elektromobil kombinací fotovoltaiky a distribuční sítě. Uživatelé sdílejí rady ohledně využití jednofázového i třífázového napájení, dynamického řízení nabíjení a optimalizace spotřeby energie. Fórum pomáhá najít inspiraci pro efektivní a bezpečné domácí nabíjení e-aut a řešení běžných problémů s instalací a provozem.
Reputace:595
Re: E-AUTO - Zkušenosti a tipy k domácímu nabíjení elektromobilu z distribuční sítě a fotovoltaiky
Po Evropě hlavně Německo, Rakouskou funguje bez problémů Ionity ceny na HFC od 0,37Eur/kWh.Většínou funguje Plug and Charge.V ČR máme rádi naši českou předraženou elektřinu od vykuků z ČEzu za 15kč/kWh.Na nabíječkách Čezu má Ionity sazbu 25kč/kWh.Nabíječky často dávají poloviční výkon než deklarují a plný výkon dávají pouze pro 800V archtekturu.
Takže pro ČR se vyplatí mít Futureego na ČEZ a platit další paušál.V pondělí pojedu Přerov -Starý Vestec u Prahy horem přes Hradec.Chybějící infrastruktura podél D35 je do očí bijící.Tam je snad jenom 180kW na Shellu.
JirkaE
Reputace:340
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
Další nabíjení na stojanu E.On už proběhlo ale správně a i když bylo obsazeno a všechny 4 kabely DC jeli naplno tak jsem měl za 44min v autě 50kWh než jsme se vrátili z obchodu = nic nás nezdržovalo, vše šlo cak cak konkrétní kabel jsem vybral v aplikaci a jelo to.
Nic dalšího nebylo potřeba, aplikace vnímala auto i nabíječku.
Je to pravděpodobně tedy jen problém v komunikaci - u těch smluvních partnerů a kombinovat stojany různých poskytovatelů asi pak není úplně výhodné.
Takhle za 0.55Euro to beru jako přiměřenou cenu za tu službu, když doma platím cca 0,35Euro za kWh.
Dnes nás čeká cesta zpet a poučen z nezdarů už se vyhnul stojanu smluvních partnerů a pojedeme raději jen na stojany E.On.
Ionity jsem se taky koukal, ale pokud se registruji v DE, cena v Česku už pro mě tak příznivá není ale díky, ještě se na to podívám.
Takhle mám tarif za 6,99Euro a cenu DC 0,55Eur/kWh a cestou i několik dalších stojanů na výběr, pokud filtruju pouze EOn a ještě sbírám nějaký body pro energii doma, protože máme taky EOn.
Tarif můžu vypnout a zapnout a na těch 6-10 cest do Česka za rok je to služba dostatečná :) - zbytek roku DOMA zatím FV a DS
Porovnání všech 4 stringů a nově i finálový celek s Victron a teploty vody bojlerů 1-3 a už i e-Transit :D : DC - WATTMETR / Victron / Bojlery
vla
Reputace:132
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
Tak to se omlouvám. Vůbec mě nenapadlo, že tohle není alespoň uspokojivě vyřešené.
Nemám rád tenhle stát.
Reputace:595
Co mi u toho wallboxu Victron chybí je blokování nabíjeni EV v dobĕ vysokého tarifu.Řešili jste to nĕkdo?Myslím spínání nulou z HDO.
vk_1
Reputace:59
Nový příspěvek od vk_1 »
Já to dělám přes Node RED. Nejen nízký tarif, ale hlavně spotové ceny.
Reputace:595
U mě to udělá za rok v ceně nějakou stokorunu a Node Red bych se musel učit..Já používám k nabíjení DS listopad-únor jinak to zvádají panely.
Gemini píše,že ve wallboxu je svorkovnice a svorky IN/SW s GND spojit a nabijení se zastaví. Nikde v dokumentaci jsem to nenašel a walbox visí na zdi.
Nemáte ho někdo rozdělaný??
vk_1
Reputace:59
Myslím, že se tomu zbytečně bráníš. V NR se naučíš napsat dvě pravidla, a pak už to jde samo. Vem si k ruce Claude 4.6, a budeš moc rád, že to máš hotové. Zpětně ti to bude připadat hrozně jednoduché.
Signál z HDO relé jsem zapojil do digital input v Cerbu.
Ovládat ten wallbox z NR je easy, Victron to má všechno hezky připravené.
vk_1
Reputace:59
A jestli máš pevné časy NT, tak prostě můžeš používat "Scheduler" v tom wallboxu, jen si tam ty časy naklikáš.
Reputace:595
Přidám dnešní zkušenost nabijeni na veřejné nabíječce a potvrzuji info o okrádáni Čezem.
Přijel jsem před Prahou k nabìječce 2x160kW.Stál jsem tam sám a max bylo 88kW baterka zahřátá.Samozřejmĕ účtuji HPC vyšši ceny nad 150kW.Tĕch 160kW to prý dává pouze do 800V orchitektury😡
Reputace:595
Maji tam krásnĕ uvedeno Až 160kW a podle Až účtuji❤️
Antrac1t
Reputace:103
Lokalita: Znojemsko
Výkon panelů [Wp]: 5500
Kapacita baterie [kWh]: 26
Nový příspěvek od Antrac1t »
Franta2776 píše: pon úno 23, 2026 7:40 pm
nedava, v lednu jsme byli v polsku a nabijeli jsme u Nachoda, byl tam hub 4x180kw CEZ nabijecek a vedle borec kia ev6 ktera je na 800V a nabijel tam krasnych 68kW, ja pro jistotu 32kW :), ale jak pises sazebnik je podle papiroveho vykonu ::facepalm::
JirkaE
Reputace:340
Ani jedna veřejná nabíječka nenabíjela rychleji než půlkou avizované rychlosti 😂
Místo na nových nabíjecích ,,místech" je story sama o sobě - A TO JE VŠE NOVÉ - zdánlivě místo je jen zdánlivé, já měl cca 30cm na vystoupení z auta u černýho auta a ten ,,rohlík" přijel až po nás a rovnou vystupoval dveřma spolujezdce - zrcátka jsou 5cm od sebe :fuuu:
Místo asi tak pro 2x fiátka - rozum architekta zůstal ten den asi doma...
Celkově ale hodnotím pozitivně i s veškerým topením jsme průměr snížili pod 30kWh/100km (bohužel tam zůstal průměr z prodejny Ford, kdy auto stálo zapnuté několik hodin a zvedlo průměr, který nejde smazat z historie)
Dnes jsem jel na stavbu a pak zpět s průměrem 18kWh/100km a dál to snižuju - jak se učím.
Dnes jsem si udělal i prodlužovák na 3F/400V a nabíjení zkusil 10A - do auta šlo 6,2kW - to už byl jiný fofr.
Na léto by se asi 3F měnič ,,extra" hodil pro to auto - těch 10A 1F je fakt pomalé ale pokud to nechci schodit a nechci omezovat chod domácnosti...
Snad to tedy půjde ve Victronu nastavit a bude pouštět do auta plynule podle využité kapacity měničů.
Reputace:595
To mĕ jedou I nĕkteré nabiječky Čezu naplno.Moje auto umí 205kW nabíjeni.
V Rakousku a Nĕmecku se mi nestalo, že nabíječka nejede naplno.V Čez-ku je to taková jejich specialista.
A to chtějí tĕmto zlodĕjům svĕřit stavbu JE.😡😡😡
gold1
Reputace:10
Lokalita: Zdiby
Výkon panelů [Wp]: 9120
Kapacita baterie [kWh]: 27
Nový příspěvek od gold1 »
Architekt ma jasne zadani-aby to bylo co nejlevnejsi.Pozemek neni zadarmo,takze se to udela presne podle normy a ta podle meho pamatuje jeste minule tisicileti,kdy auta byly mnohem subtilnejsi.
Reputace:595
JirkaE píše: pon úno 23, 2026 8:35 pm
Vytěžování do plného výkonu mĕničů dodávkou do EV.Snad funguje jenom když je Multiplus ON grid.
Pokud je v ostrovu, tak nefunguje a regulace je pomalá a mĕnič padá na přetížení.
JirkaE
Reputace:340
Na měniči mám při malých spotřebách přes 4kW výkon navíc - pro auto - který by mohl wallbox Victron vytěžovat podle výkonu panelů (zbytek na spotřeby jiné dají Modrásci) , ale pokud to wallbox victron v ostrovu neumí - pak to pro mě nemá smysl :dontknow:
Reputace:595
Nevím jestli jsme se pochopili.Wallbox Vicron umí dynamické nabíjení podle podle toku v on i off grid přes shunt.Co neumí v off grid je reagovat rychle na volný výkon měniče.např.dobíjíš 4kW(max měniče) a připneš jinou zátěž 2kW.Než zeslabí nabíjení na 2kW, tak padne na přetížení. V On grid si přicucne ze sítě a prý to ureguluje..
Pokud v Off grid zajistíš dostatečný výkon měniče není problém, funguji tak skoro 2 roky .Rozumíme si?
JirkaE
Reputace:340
Franta2776 píše: úte úno 24, 2026 7:19 am
Ano - díky za trpělivost Franto 😉
Pokud dobře chápu, pokud se mě připne jiná zátěž, například zmíněné 2kW a pokryje to výkonem Modrásek (mám tam 3ks) pak problém není - výkon reaguje sice se zpožděním - ale v takovém případě mě to na přetížení nepadne.
Pokud dobře chápu, výkon z panelů v takovém případě nehraje roli, hraje se pouze na výkon měniče a popřípadě nastavená hranice kapacity baterie.
Chápu všechno správně ?
Děkuju moc :yes:
Reputace:595
Jj tady vidíš jak to funguje k baterii v EV se systém chová jako druhé baterii v systému.Která má při nabíjení přednost.Použivám multiplus+ modráska.Proto je rozdíl ve výkonu AC a wallboxem.Max nabijeci proud mám 25A/230V
Reputace:595
Teď když zasvíti, tak mi systém dává okolo 17kW.Asi oživim myšlenku na 3F nabijeni EV 11kW.Tĕch 5,5kW co mám teđ mám pocit, že zdržuje.Hodilo by se, kdyby Victron umĕl regulaci nabíjecího proudu podle Shuntu:))
