Ecoflow River I - Lion bateria balancovanie
Ecoflow River power stanice obsahuje Lion baterii složenou z osmi sekcí, které mohou být rozbalancované a způsobovat nepravidelné nabíjení a vypínání. Pro správnou funkci je potřeba měřit napětí jednotlivých článků při nabíjení a vybíjení, identifikovat vadné články a případně je vyměnit za kapacitně podobné. Použití externího balancéru může pomoci, ale je nutné zvážit kompatibilitu s vestavěnou BMS. Pro opravu je důležité znát servisní schéma a správný postup měření, zejména u starších baterií Lion.
Majacik15
Reputace:1
Lokalita: Východ SR
Systémové napětí: 12V
Výkon panelů [Wp]: 400
Kapacita baterie [kWh]: 1,2
Lokalita:Východ SRSystémové napětí:12VVýkon panelů [Wp]:400 Kapacita baterie [kWh]:1,2
Nový příspěvek od Majacik15 »
Mám otázku ohľadom batérie v power stanici Ecoflow. Dostala sa ku mne na opravu. Je staršia a sú tam ešte batérie Lion, tuším 8 sekcií som videl na videách z webu. Nemáte niekto k nej servisnú schému? Správa sa divne, neurčito pri nabíjaní, vypína pri rôznych hodnotách nabitia batérie. Predpokladám, že v najlepšom prípade sú batérie rozbalancované. Samotná funkčnosť je asi v poriadku, vstupy aj výstupy fungujú.
Panel ::pv:: 400Wp, baterka *batt* LiFePo4 -12V/120Ah, Mppt Epever 40A, menič Victron 375W, :write:meranie Mini Wifi Tapo 110.
Valdano
Reputace:334
Lokalita: Česká Lípa
Lokalita:Česká Lípa
Re: Ecoflow River I - Lion bateria balancovanie
Nový příspěvek od Valdano »
Schémata zapojení (DPS) výrobce stanic EcoFlow nezveřejňuje. Takže ty zřejmě nezískáte. Pokud to nezvládnete sám bez schémat tak zkuste oslovit servisní oddělení EcoFlow tel.: +420 463 358 710 jestli vám nějak neporadí.
Reputace:973
Výkon panelů [Wp]: 8820
Lokalita:Hlohovec, SRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:8820 Kapacita baterie [kWh]:30
Nový příspěvek od TomHC »
Začal by som tým, že to otvorím a zmeriam jednotlivé články 🔮 bez zaťaže, a potom pri nabíjaní.
Majacik15
Reputace:1
Lokalita: Východ SR
Ďakujem za odpovede.
Servisné stredisko som našiel a kúsok sme komunikovali lebo táto stanica pochádza z CZ. Základná požiadavka bola poslať to k nim. Vzhľadom na rok výroby, Lion batérie a malú zásobu náhradných dielov to vyznelo neefektívne pre majiteľa. Uznávam že dnešný trend je vyhodiť a kúpiť nové. Je to tá najmenšia 288Wh stanica. Aj preto majiteľ sa rozhoduje čo s ňou... Pre mňa je to zvedavosť a kúsok hrania ako funguje. Nejaké merania som urobil no výrazné odchýlky v baterkách som nenameral. Napätia sú cca podobné vnútorný odpor sád od 10-13 mOhm. Je reálne možné že niektoré sady vyskakujú pri nabíjaní no to zatiaľ neviem merať. Nie je tu Bms ktorá by ukazovala napätia článkov počas nabíjania. Externé meranie článkov zatiaľ nemám.
Na schému som sa pýtal lebo ma zaujíma hodnota meracích odporov prúdu. Jedno je čo čítam na nich napísané, inú hodnotu našla AI z obrázku - vraj 0,056Ohm ....? Pridám obrázok ak by ste chceli odčítať hodnotu odporu. Prepáčte ak nie sú presné desatinné čiarky R002 by malo byť 0,002 Ohm podľa mňa.
Škoda že sú to ešte články Lion, Lifepo by bolo jednoduchšie nahradiť...
thomas.007
Reputace:63
Nový příspěvek od thomas.007 »
Jestli není lepší použít něco takového, než AI která si občas dost vymýšlí...:
https://www.kondik.cz/smd-kody-rezistoru/
Valdano
Reputace:334
Lokalita:Česká Lípa
Majacik15 píše: sob úno 21, 2026 9:59 am
Ano. R002 má hodnotu odporu 0,002 Ω tj. 2 mΩ (miliohmy).
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Lokalita:pod BrnemSystémové napětí:24V
Nový příspěvek od gupa »
Uniká mi cíl tohoto tématu. Věc došla na opravu, baterie je podle informací srovnaná. Otázka pro zaskladetel tohoto téma, jaký byl popis závady pro opravu? Díky za osvětlení.
Valdano
Reputace:334
Lokalita:Česká Lípa
Je to uvedeno v úvodním příspěvku viz citace níže.
Majacik15 píše:
...Správa sa divne, neurčito pri nabíjaní, vypína pri rôznych hodnotách nabitia batérie...
A pak v dalším příspěvku doplnil ještě toto.
Majacik15 píše:
...Je reálne možné že niektoré sady vyskakujú pri nabíjaní no to zatiaľ neviem merať. Nie je tu Bms ktorá by ukazovala napätia článkov počas nabíjania. Externé meranie článkov zatiaľ nemám...
Majacik15
Reputace:1
Lokalita: Východ SR
Práve že batéria nie je srovnaná. Nabíjanie raz skončí na 65% druhý krát na 75%.....väčšinou do 80%. Nemám možnosti rozoberať batériový box a merať jednotlivé články samostatne. Už len rozobrať a dostať sa k boxu je zaujímavé. Tým že je osem sekcií teda 8x4,2V moja externá nabíjačka na to nestačí.
Prvotná otázka mala byť aj na meracie odpory podľa obrázku ako ich overiť.
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
No tak to je běžná věc, nějaký článek vylítne nekonvenčně v porovnání s ostatními rychle při nabíjení hore a při vybíjení zase dolů. Najít vypitvat jen ten článek a v náhradě vyměnit za podobné ostatním.
Třeba nedávno jsem to dělal u Parkside, chudák baterie na hromádce v kovošrotu, vzal jsem jí na pokusy a tam je to jednoduché, rozšroubovat, poměřit při nabíjení a vybíjení napětí mezi články, kleštičkama vystřihnout z plechů jen vadný, vysunout z držáku článků, nasunout zabodovat a sešroubovat, označit bílou fixou článek jako karanténní tz. jestli se chová při nabíjení a vybíjení podobně jako v normálním stavu tak je opraven.
Důvod závady je z 99,9% u všech typů galvanických nabíjecích článků a variant baterií jasný, závada separátoru jednoho nebo více článků.
Co takové závadě předchází je v mnoha variantách příčin při provozu nebo odstavení baterie.
To 0,1% je mechanické poničení článku baterie zvenčí. Jako propíchnutí, průsak elektrolytu, pád a protlačení obalu článu, koroze oxidace povrchu článku atp.
Třeba i NiCd článku je chronologie jasná, zanešení separátoru, vznik a pochod blíže ke zkratu, špatné nabíjení=rychlé vybíjení a přepólování=degradace elektrodové hmoty a namáhání proudových svodových cest = snížení kapacity celé baterie.
No a u Lixx to znamená vybavení ochran BMS, proto tam ta BMS je. Aby nebyl jasně bílý plamen(Lion) nebo dým hořlavého a výbušného typu (LFP).
Majacik15
Reputace:1
Lokalita: Východ SR
Vďaka za opis opravy. Teoretický to je pekné a jasné. No nie som tak zdatný aby som takto opravoval väčší blok. Prikladám obrázok tejto baterky pre zaujímavosť. Ak sa podarí nejako vybalancovať tak ešte poslúži inak pôjde do elektronického neba... *batt* Napadlo ma externý balancér napr: 1A použiť no asi by si prekážali zo vstavaným.
gupa
Reputace:191
Lokalita: pod Brnem
Zbytečná práce nějaké balancování, najít hroty multimetru nabodované pásky, případně vytvořit pro ně nepatrné vpichy, jednotlivé články přeměřit při zatížení nebo nabíjení, zapsat popsat pořadí do protokolu, článek označený jako podezřelý z ulítlého napětí vysunout nebo vyříznout a znovu osadit použitým kapacitně podobným článkem. U Tesly a jejich packů se to takto řeší co jsem četl normálně. Jen vyvinout postup pitvy a následně zašití pacienta aby se rana zahojila a nekvasila.
Ještě poznámka, někdy je dobré k identifikaci LIxx válcový článek vyslíknout z bužírky aby se znala opravdová informace, přebalovači málokdy původní fabrický nápis smažou, protože to zvyšuje náklady pro takto případně recyklované znovupoužité články.
Majacik15
Reputace:1
Lokalita: Východ SR
Vďaka za radu a postup opravy. Je možnosť že k tomu teda výmene článkov raz dôjde no teraz ešte nie. Mal som už tiež batérie kde jeden článok alebo sekcia vykazovala iné hodnoty a bolo jasné sa na ňu zamerať. Toto je iný prípad podľa mňa. Keď táto stanica došla ku mne nebola funkčná. Na batérii som nameral 22V a predpokladal som že je to 24V systém. Externá nabíjačka fungovala, napätie stúplo a stanica už šla zapnúť. Ale stále od prvého merania bolo napätie článkov podobné teda vyrovnané. Žiadna sekcia nevykazovala odchýlku teda výrazný rozdiel oproti iným. Takto dopadli aj ďalšie merania. Bolo by dobré vidieť meranie pri nabíjaní ale ako píšem vyššie to zatiaľ nemám. Rozpitvať 40 článkov pre meranie na to si netrúfam. :repair:
Ale keď som začal písať túto tému práve som nabíjal stanicu, skončila na 68%. Súčasne sa cez USB nabíjali iné zariadenia. Napadlo ma nechať vstup teda 230V stále zapojené a postupne som menil USB dobíjané zariadenia. Prešli skoro tri dni, nabíjanie sa pravidelne zapínalo a vypínalo.... no stav nabitia postupne stúpal. Predpokladám že odber cez USB ošetroval výkyvy batérie a asi dochádzalo k balancovaniu ?!? Posledný stav bol 99%.
Budúci víkend skúsim zmerať kapacitu batérie a potom nabiť. Som zvedavý na výsledky a pokračovanie ....
Ďakujem za trpezlivosť a rady.
