3D modely pre potreby postihnutých solaritídou
Diskuze se zaměřuje na využití 3D modelů pro potřeby osob postižených solaritídou, které pomáhají zlepšit jejich každodenní život. Uživatelé sdílejí zkušenosti s tvorbou a tiskem praktických pomůcek, jako jsou úchytky a další doplňky, které usnadňují manipulaci a používání zařízení. Fórum také obsahuje technické rady a návody, jak efektivně využívat dostupné technologie pro specifické potřeby postižených.
- Reputace: 479
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: 3D modely pre potreby postihnutých solaritídou
Jde to ale rezat do toho metricke zavity je tak na to ze to nekdo serve nebo se netrefi a serve. Lepsi je pouzit rovnou vruty do plastu.
Treba neco takoveho https://www.aliexpress.com/item/1005008797711765.html
A nebo ja docela rad pouzivam distancni sloupky, ktere maji na jedne strane samorezny zavit a na druhe treba M3
https://www.tme.eu/cz/katalog/distancni ... vitorezny/
Jde to narva jak do treb ahlinikoveho plechu nebo plastu a se spravnou dirou to drzi krasne a jde to pak i vyndat. Pouzivam to tak, ze tim treba do krabicky pridelam desku a viko pak sroubuju uz M3 do sloupku
- Reputace: 479
A kdyz uz budete rezat zavity tak to delejte treba pod tekouci vodou. Musi se to chladit, jinak se to zacne zvejkat
- Reputace: 371
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Zatím jsem řezal M3 do PETG klasickou sadou I, II, III v akušroubováku, špičku vždycky namočím do oleje a jde to v pohodě.
- Reputace: 1043
Já teda používám obyč vruty 3mm, stačí kryž to drží v 10mm materiálu a na většinu věcí to stačí. Ještě je jedno kouzlo, a to ve výtisku si nechat dutinu na matičku, dát pauzu ve správné vrstvě, uložit matičku/matičky, a je to hotový. Řezání závitů do plastu mi nepřijde jako dobrá zábava. Ale od M6 (ještě líp M8) jde závit s 0.4mm tryskou a vstrvou 0.15mm celkem slušně vytisknout, teda v poloze díra kolmo na podložku. vodorovně to nemá cenu ani zkoušet, když tiskneš stopu 0.45mm tak jak dopadne závit se stoupáním 1mm?
Ostatně tohle je zrovna ukázka tištěnýho závitu: https://www.printables.com/model/744168 ... nc-al-ultr
ani jsem ho neměl čím protáhnout, protože M8x1 závitník nevlastním
- Reputace: 371
Trochu OT, ale neodolal jsem.
https://makerworld.com/cs/models/589410 ... eId-510782
- dipos
- Reputace: 20
- Výkon panelů [Wp]: 2 700
Jak to lze zdokonalit.
Do filtru nějakou CR a blikající očička jsou na světě.
- Reputace: 792
Dnes som pokusne tlačil z materiálu ASA bez zakrytej tlačiarne (lebo kryt nemám), vytlačilo to v pohode, trochu bol aj smrad, ale nechal som to v zatvorenej pracovni bez prievanu.
Je to krabička na svetelný senzor BH1750, takže musí byť odolná voči UV žiareniu, preto ASA.No a tým že to je priesvitné, robí to čiastočne aj filter proti saturácii snímača.
- Reputace: 371
Přemístil jsem termostaty chlazení MPPT.
Napájení jde jednoduše řetězit, výstupy pro ventilátory na obou stranách, vzhledem k tomu, že používám napájení 13,2V (gelové AKU). tak jsem před ventilátory dal 2 sériové diody.
Teplotní čidlo je v základně + zoubky pro vedení kabelu. Světlovod pro LED z kousku Traslucent PETG filamentu.
Migel
- Reputace: 280
- Lokalita: Pod Karpatmi
Spytam sa preto ze nemam od victronu mppt.
Nejde zneho niekde vycitat vnutorna teplota?
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
ElektroEzs
- Reputace: 99
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Udajne nejde taky jsem to hledal. Ja nakonec udelal spinani ventilatoru podle napeti panelu.
Migel
- Reputace: 280
Potom skoda ze musi clovek upgradovat drahy vyrobok..
Ale pekna robota.!
Ale pekna robota.!
(rozširovania)
- Reputace: 371
Nemusí, ale jestli mám správné informace, tak snížení provozní teploty o 10°C prodlouží životnost elektrolytických kondenzátorů na 2 násobek. Teď mám teplotu ve sklepě 10°C a aby vylezla teplota chladiče MPPT na 32°C pro vyzkoušení termostatu, musel jsem čekat na výkon přes 3300W.
Paulob
- Reputace: 44
- Lokalita: Ostrava
- Výkon panelů [Wp]: 26025
- Kapacita baterie [kWh]: 21.6
Samozřejmě, že lze, pokud máš cerboGx tak v nodered jde teplota mppt vyčíst, sám to používám a tím spínam větráky.Migel píše: ned úno 22, 2026 9:01 amSpytam sa preto ze nemam od victronu mppt.
Už se to tu v pár vláknech řešilo jak to udělat.
Migel
- Reputace: 280
Ved preto som sa pytal ci to nejde niekde dat vycitat.
Potom je zbytocne asi pouzit externe teplomery na spinanie chladenia ked je k dispozici presnejsie meranie v samotnom mppt vo vnutri stroja, ktore by zabezpecilo skorsie zapnutie chladenia cez samotne rele mppt.Ale ak sa vyuziva to rele na ine spinanie tak potom ano, beriem...
(rozširovania)
ElektroEzs
- Reputace: 99
A jde vycitat teplota na multiplusech?
- Reputace: 915
Od DS vedu 3f silový kabel ke stání pro auta vzduchem (pro nabíjení elektromobilu z DS/3f ). Tak 2x ročně ho musím demontovat, když dál na pozemek potřebuje projet vyšší auto. Nic složitého, kabel je po pár metrech zakončen zásuvkou 3x16A. Pro snazší demontáž by pro kabel 13 mm pasovaly třeba laciné úchytky z Hadex :
Ale v šuplíku je nemám, tak jsem si namaloval a vytiskl příchytky, kam daný kabel (13 mm) nacvaknu a v případě potřeby jde vyndat. Pro autodesk soubor přikládám.
Na netu jsem narazil na ten vlevo https://makerworld.com/cs/models/404170 ... eId-305889 , ten je šroubovací a fajn, ale ten vpravo je na materiál ještě úspornější. Koukám, že 3D tiskárna je užitečná a dost využívaná. Na podložce mi ABS drží, když je pořádně zasviněná od lepidla a předchozích tisků. Na čisté to nedrží.
Držák kabelu 14 mm.zip- (147.67 KiB) Staženo 3 x
ElektroEzs
- Reputace: 99
Nikde jsem to ve vlakne nenasel nevis kde se to resilo? DikyPaulob píše: ned úno 22, 2026 9:49 amSamozřejmě, že lze, pokud máš cerboGx tak v nodered jde teplota mppt vyčíst, sám to používám a tím spínam větráky.Migel píše: ned úno 22, 2026 9:01 amSpytam sa preto ze nemam od victronu mppt.
Migel
- Reputace: 280
Ak tam nieje cidlo pichnute co byva v baleni pre baterku sa mi zda teraz, tak nie.
Ak by tam to cidlo bolo, tak potom ano.
V nodered som to neska hladal a mam tam hodnotu "null" cize preto, ze tam to cidlo nemam pouzite.
Pardon za prispevky...
(rozširovania)
Paulob
- Reputace: 44
- Lokalita: Ostrava
Třeba zdeElektroEzs píše: ned úno 22, 2026 7:52 pmNikde jsem to ve vlakne nenasel nevis kde se to resilo? DikyPaulob píše: ned úno 22, 2026 9:49 amSamozřejmě, že lze, pokud máš cerboGx tak v nodered jde teplota mppt vyčíst, sám to používám a tím spínam větráky.Migel píše: ned úno 22, 2026 9:01 amSpytam sa preto ze nemam od victronu mppt.
viewtopic.php?p=256271&hilit=Teplota+mppt#p256271
Popis je v té citaci, je pro vedirect, já si to udělal pro can a taky jsem někde psal postup, taky teď nemůžu najít. Ale je tam odkaz na victron fórum kde je to pro can.
Já to mám takto:
