3D modely pre potreby postihnutých solaritídou
Diskuze se zaměřuje na 3D modely určené pro potřeby postihnutých solaritídou, včetně praktických rad pro tisk závitů do plastu a montáž pomocí vrutů či distančních sloupků. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými technikami, jak zajistit pevné a odolné spoje bez nutnosti složitého řezání závitů. Důraz je kladen na jednoduchost, funkčnost a dlouhodobou spolehlivost modelů.
Reputace: 477
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: 3D modely pre potreby postihnutých solaritídou
Nový příspěvek od glottis »
Jde to ale rezat do toho metricke zavity je tak na to ze to nekdo serve nebo se netrefi a serve. Lepsi je pouzit rovnou vruty do plastu.
Treba neco takoveho https://www.aliexpress.com/item/1005008797711765.html
A nebo ja docela rad pouzivam distancni sloupky, ktere maji na jedne strane samorezny zavit a na druhe treba M3
https://www.tme.eu/cz/katalog/distancni ... vitorezny/
Jde to narva jak do treb ahlinikoveho plechu nebo plastu a se spravnou dirou to drzi krasne a jde to pak i vyndat. Pouzivam to tak, ze tim treba do krabicky pridelam desku a viko pak sroubuju uz M3 do sloupku
Reputace: 477
A kdyz uz budete rezat zavity tak to delejte treba pod tekouci vodou. Musi se to chladit, jinak se to zacne zvejkat
pibi
Reputace: 367
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
Zatím jsem řezal M3 do PETG klasickou sadou I, II, III v akušroubováku, špičku vždycky namočím do oleje a jde to v pohodě.
Reputace: 1042
Já teda používám obyč vruty 3mm, stačí kryž to drží v 10mm materiálu a na většinu věcí to stačí. Ještě je jedno kouzlo, a to ve výtisku si nechat dutinu na matičku, dát pauzu ve správné vrstvě, uložit matičku/matičky, a je to hotový. Řezání závitů do plastu mi nepřijde jako dobrá zábava. Ale od M6 (ještě líp M8) jde závit s 0.4mm tryskou a vstrvou 0.15mm celkem slušně vytisknout, teda v poloze díra kolmo na podložku. vodorovně to nemá cenu ani zkoušet, když tiskneš stopu 0.45mm tak jak dopadne závit se stoupáním 1mm?
Ostatně tohle je zrovna ukázka tištěnýho závitu: https://www.printables.com/model/744168 ... nc-al-ultr
ani jsem ho neměl čím protáhnout, protože M8x1 závitník nevlastním
pibi
Reputace: 367
dipos
Reputace: 20
Lokalita: Jindřichov u Krnova
Výkon panelů [Wp]: 2 700
Kapacita baterie [kWh]: VŽDY bude 0 kWh
Nový příspěvek od dipos »
Jak to lze zdokonalit. 👍😜
Do filtru nějakou CR a blikající očička jsou na světě. 🤩
