E-AUTO - Zkušenosti a tipy k domácímu nabíjení elektromobilu z distribuční sítě a fotovoltaiky
Diskuze se zaměřuje na zkušenosti a rady ohledně domácího nabíjení elektromobilů, zejména kombinaci nabíjení z distribuční sítě a fotovoltaiky. Uživatelé sdílejí tipy na řízení nabíjení, využití solární energie a vhodné technologie jako EVCC nebo Victron. Cílem je najít efektivní a bezpečné řešení pro domácí podmínky a optimalizovat náklady i spotřebu energie.
- Reputace: 299
Re: E-AUTO - Zkušenosti a tipy k domácímu nabíjení elektromobilu z distribuční sítě a fotovoltaiky
Tak to u toho Victronu vychází mnohem větší ztrátamisif píše: pon úno 16, 2026 9:10 pm
Mám mezi NT a VT rozdíl 2,5 Kč na distribučních poplatcích, ať dělám, jak dělám, ať měřím jak můžu na AC, na DC do baterií, dokonce jsem ještě koupil extra Smart Chunt (jedinou věc od Victronu co mám, tak mi vychází celková ztráta AC-DC-AC cyklu cca 15%, což by dělalo 0,6Kč/kWh (nepočítám do ztráty vlastní spotřebu nezatíženého střídače tj. cca 80W, protože ten musí být zapnutý celoročně tak jako tak - drží mi backup nejen pro již zmíněné telco), střídač má na šťítku účinnost AC-DC přechodu 97% a asi jim budu věřit. Dva roky zpět jsem toto nabíjení v noci nedělal, teď takto protočím v zimě cca 450kWh/měsíc a mám zanedbatelný nárůst ve celkové měsíční spotřebě proti minulým létům.
Já nemám nízký tarif vůbec a hledal jsem info, to už by byla velká rekonstrukce = hodně peněz a vzhledem k tomu, že chci vrátit jednou elektroměr, tak nyní nesmysl.
Ale výpočet super
Strejda
- Reputace: 3
- Lokalita: Morava
Jirko, už několik let jedu na tomto provizoriu: Mam 3faz wallbox 22kw
Vedle wallboxu mám přepínač 1-0-2.
Poloha 1 je Číňan 1faz 5kw, do wb se pouští tedy 1 faze a zapnutim do polohy 1 se zaroven zapíná ten střídač, aby nežral když nenabiji. Střídač se take automaticky vypne, je li v baterkach pod 35%. To nabíjí 1x23A
Poloha 2 je 3faz, kde dalším manuálním přepínačem siti dávám grid nebo fve (zima/leto). To nabíjí rychleji, 3x18A.
Vypíná se už ne podle soc, ale jen alarmem na victronech, tj. Teplota, overload, battery low.
Tedy na polohu 1 nabijim běžně v létě, na polohu 2 preplou na grid v zimě, nebo v létě když se spěchá.
Toho, že wb nabíjí jinym proudem z cinana a jiným z victrona jsem dosahnul nastavením vyššího vystupniho napětí na cinanovi, wb nemusím přenastavovat.
Jak jsem napsal výše, je to jen provizorium. Má přijít na trh nový Victron evcs...
Strejda
- Reputace: 3
- Lokalita: Morava
Taky pozor, ta moje on-off regulace nebude fungovat u každého auta, jsou auta, která nedokážou čekat na šťávu a po připojení kabelu bez napětí spadnou do chyby, nebo se uspi a bez zásahu uživatele se neprobudí aby začala nabíjet.
gold1
- Reputace: 10
- Lokalita: Zdiby
- Výkon panelů [Wp]: 9120
- Kapacita baterie [kWh]: 27
Docela mne toto tema taky zajima.Uvazuju o porizeni EV a porad prepocitavam.Auto mne zivi,nemam ho pro zabavu-denne ujedu cca 200km.V lete mi na strese zustava 4-4,5MWh a jeste muzu prihodit na jizni fasadu 3,5-4kWp-to by v lete jeste cca 3MWh hodilo.Jelikoz mam komplet od Victronu,tak zkoumam i nabijecku Victron.Zajimalo by mne jestli nekdo nezkousel pripojeni teto nabijecky na 3F,ale v rezimu 1F(vsechny faze spojene),tak jak tu beha docela dost domacich FVE.A jestli to ta nabijecka neumi,tak jakym vykonem dokaze nabijet v 1F rezimu?Kdybych to realizoval,tak planuju prepinani vstupu nabijecky EV stykacomatem FVE1F/Grid3F.
Strejda
- Reputace: 3
- Lokalita: Morava
Zkoušeli jsme, ale auta to neberou, spadnou do chyby.
Na jednu fázi nabíjí 7 kw, ale musí to umět i auto.
- Reputace: 299
Mnohaleté provizorium ale nezní to vůbec špatně...Strejda píše: úte úno 17, 2026 9:27 pmJak jsem napsal výše, je to jen provizorium. Má přijít na trh nový Victron evcs...
Ruční ovládání 1-0-2 mě nevadí - je jasný už dopředu, jaké je počasí, nebo že přes noc svítit nebude a jak je na tom zrovna baterka, která je od venkovní nabíječky jen cca 4-5m a displej Victronu stejně plánuju přímo do dílny na zeď - ten dotyk mě tam stejně pořád zlobí a vše dělám na PC.
Na druhou stranu - hned další varianta od Gold1 má taky něco do sebe, protože pokud je léto a má být zítra zase hezky, tak by mě zas pomohla ta automatika.
Protože když sjede baterka třeba ve 3h ráno na 35% a vypne to a chtěl bych nabíjet dál až do rána z Gridu, aby bylo auto plné, pak by se tam naopak ten stykačomat hodil = ve 3 ráno se to přepne samo na síť a dobije úplně...
Teď mám v hlavě jednu lepší verzi než druhou a jsem zase v prde...
- Reputace: 299
Myslíš to tak - že musí umět přejít auto z 1F na 3F aniž se vytáhne zásuvka ? Asi jo. Tedy pokud 2 fáze náhle vypadnou, auto jde do chyby ? nezůstane nabíjet ta 1F ?Strejda píše: úte úno 17, 2026 10:20 pmZkoušeli jsme, ale auta to neberou, spadnou do chyby.
Ronn
- Reputace: 63
EV detekují mnoho věcí/poruch a jedna z nich je i fázový posun, takže jedna konkrétní fáze muže být jen jednou... Třeba Tesla nabíjí 3x230V @ 16A (11kW)
Strejda
- Reputace: 3
- Lokalita: Morava
Myslel jsem to tak, že když dáš jednu fázi na všechny 3 do wallboxu, tak wallboxu to nevadí, ale auto to vyhodí jako chybu a nespustí nabijeni.JirkaE píše: úte úno 17, 2026 10:31 pmMyslíš to tak - že musí umět přejít auto z 1F na 3F aniž se vytáhne zásuvka ? Asi jo. Tedy pokud 2 fáze náhle vypadnou, auto jde do chyby ? nezůstane nabíjet ta 1F ?Strejda píše: úte úno 17, 2026 10:20 pmZkoušeli jsme, ale auta to neberou, spadnou do chyby.
Dále ne každé auto umí 32A na jednu fázi, tedy těch 7kw.
A taky jak píšeš ne každé si poradí se změnou počtu fází během nabijeni. Tady to většinou taky spadne do chyby, ale auta se po chvíli pokusi znovu spustit nabijeni a pak už to většinou jede. Nejlepší je přerušení nabijeni, prepnout, ponejakem case spustit. Ale bohužel i tak někdy musíš přijít a vytáhnout-zasunout kabel.
Aby to nebylo málo, nedá se říct, které auto se chová tak nebo jinak, asi záleží i na firmware. Např. jeden Enyaq to rozjede sám, ke druhému stejnému musíš chodit cvičit s kabelem. Jedno Zoe nemá problém absolutně s ničím, druhé o rok mladší musí mít šťávu hned po zasunutí menekesu, pokud ne, nebo pokud je přerušení, tak ho musíš odemknout, nastartovat a vypnout, jinak se nehne.
Taky jsme tady měli Teslu, která měla nabíječku 3x16A, ale na jednu fázi si cucala 32A, sama si to prepla.
Spíš počítej s tím, že se budeš muset přizpůsobit autu, až ho budeš mít doma.
Čím déle se vrtam v ev, tím víc zjišťuji, jak málo toho vim.
A vrtam se jen ve starých vracích, kdo má nové drahé auto, možná takové predpotopni problémy neřeší
Strejda
- Reputace: 3
- Lokalita: Morava
A Jirko, pokud bych teď kupoval wallbox, šel bych do Victron evcs jak radi Franta.
Pokud si chceš hrát, mam jeden go-e charger 22kw navíc, když tak sz.
Mex
- Reputace: 338
Nemáte někdo některou s těch skládaček od EVracing?
https://www.evracing.cz/zarizeni-pro-elektromobily/
Líbilo by se mi na tom, že je to otevřené a asi plně řiditelné po Modbusu.
- Reputace: 478
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Fungovat to bude, vsechno je to stejny. Ale pokud ti jde o rizeni, tech wallboxu z ruznym api nebo modbusem nebo tak je kopec. Tu je treba seznam vseho co umi evcc, takze to ma nejakou moznost rizeni. EVSE tam maj taky.
https://docs.evcc.io/en/docs/devices/chargers
A zrovna delegovat rizeni wallboxu nekomu jinemu, treba victronu nebo evcc neni od veci, protoze ridit to smysluplne je dost slozitej problem a oni to uz vyresili.
Mex
- Reputace: 338
To EVCC je ale DIY řešení, ne?
Nebo si to pletu?
Já bych potřeboval něco s papírem a certifikátem, že obsahuje RCM a nepotřebuje B-čkové fíčko.
Řídil bych si to raději sám.
Nebo si to pletu?
- Reputace: 478
EVCC je software, co umi ridit ruzne jine wallboxy a nabijecky. Pripojis do toho spoustu veci, meraky na dome, fve, ... a on si vyhodnocuje jak se co nabiji. Abys nepretizil pripojku, abys vytezoval fve, aby jsi nabijel jen pokud je cena nizsi nez X. Dela pak statistky, grafy.
Mex
- Reputace: 338
Aha, díky.
Tak to jsem si myslel úplně blbě.
Měl jsem zato, že je to nějaký otevřený projekt DIY wallboxu.
- Reputace: 478
Mex
- Reputace: 338
Jojo, to je ono, co jsem myslel.
Díky za osvětu.
Díky za osvětu.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], gibong, kopca89 a 1 host
