NodeRed programování
Téma se zaměřuje na pokročilé programování v NodeRed, zejména na vyčítání dat z Unipi Gate 110 elektroměrů přes Modbus TCP a RTU protokoly. Diskutují se způsoby instalace NodeRed, konfigurace uzlů a praktické rady pro práci s různými senzory a zařízeními. NodeRed je mocný nástroj, který umožňuje flexibilní a efektivní automatizaci i bez náročného hardwaru.
BigSandy
Reputace:0
Re: NodeRed programování
Příspěvek od BigSandy »
Děkuji, vyzkušim.
ElektroEzs
Reputace:116
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Příspěvek od ElektroEzs »
Jde rele2 na Cerbu nastavit pres NR aby spinalo pokud jsou Multiplusy prepnuty na inverter?
Migel
Reputace:313
Lokalita: Pod Karpatmi
Příspěvek od Migel »
Ano.Urcite to ide, len som v praci a niesom si isty v ktorom node bola ta polozka Inverter Only.
Myslim ze v-bus node alebo venus node v nom najdes multiplus a zakliknes na inverter only a spojis s rele2
3x GWL SUN-2000G paralelne
ElektroEzs
Reputace:116
Diky vyzkousim:)
vk_1
Reputace:59
Příspěvek od vk_1 »
ElektroEzs píše: úte úno 17, 2026 7:07 am
Tady to máš
ElektroEzs
Reputace:116
Tohle se bojim ze kopiruje spinac na Multiplusu a ja potrebuju aby rele bylo rozepnute kdyz je Multiplus pruchozi a sepnute kdyz je v rezimu menic.
vk_1
Reputace:59
Příspěvek od vk_1 »
Na fyzický spínač nesahám. Já tím automaticky nastavuji, jestli pojedu se sítí, nebo offgrid. Vyzkoušej a uvidíš. Netuším, jak je tvoje instalace nastavená, já jedu v ESS.
Migel
Reputace:313
Ak to mas len ako vstupny node tak nic ti to nebude robit bude ti posielat len to v akom je stave menic a nazaklade toho mozes spinat to rele.
Ak by si to dal ako vystupny node, tak stym dokazes zase prepinat menic
ElektroEzs
Reputace:116
Nejak nevim co nastavit v tom node SWITCH, potrebuju kdyz je inverting aby rele sepnulo😂Diky moc
Migel
Reputace:313
Musis zmenit tu premennu nie pismenka ale cisla.toto rozklikni:
A este si tam pridaj jeden riadok alebo aj viac ak je ine ako 9 aby ti to vyplo to rele zase
Este mensi edit.
Musis pridat uzol change hned za switch aby ti zmenil 9 na 1.
Lebo rele ovladas bud 1 alebo 0 nie 9
ElektroEzs
Reputace:116
A jak udelat aby pri 9 seplo a na zbytek bylo rozepnute?
Migel
Reputace:313
Preto musis dat uzol change aby ti zmenil tu hodnotu 9 na 1 alebo 0 podla toho v akom stave chces mat rele.Lebo rele reaguje iba na 0 alebo 1
Zapinam pocitac hodim ti to sem..
ElektroEzs
Reputace:116
Rele sepne ale nechce vypnout😂
Migel
Reputace:313
Nechaj tam len ten change node a musi to ist teraz to skusam a funguje to bez toho switch a ten vymaz.
Ale musis nastavit vstetky ostatne cisla na 0 a iba tu 9 nechas na 1 tak ako ju mas v tom change node.
ElektroEzs
Reputace:116
Super bez switch to funguje. Nastavil jsem 8,9,0 vic asi nepotrebuju nebo myslis ze mam nastavit vsechny? Diky moc:-)
Migel
Reputace:313
alebo ked nechces nastavovat vsetko tak kludne to vymaz a daj tam len function node a vloz tam toto:
if (msg.payload == 9) {
msg.payload = 1;
} else {
msg.payload = 0;
return msg;
tym padom vsetko co pride do tohoto uzla function sa posle na vystup ako 0 okrem 9 pri ktorej sa posle 1.
Migel
Reputace:313
msg.payload = 1;
} else {
msg.payload = 0;
return msg;
ElektroEzs
Reputace:116
Diky za pomoc:-)
Migel
Reputace:313
:celebrate2: Tak toto je fakt paraada chlapy!!!!! :celebrate2:
dnes som si cital o aktualizacii Venusu/cerbo GX na verziu 3.70 a teda som ostal veeeeelmi milo prekvapeny ze tam pribudlo mnozstvo vylepseni co sa Nodered tyka a to hlavne prepojenie ovladania dashboardu priamo s remote console alebo diplejom pripojenym k cerbu..
Doteraz to mozne nebolo a teda ak mal niekto nejake switche na dashboarde v nodered tak ich vedel iba odtial ovladat.Ale teraz tam pribudli nove nody ktore toto umoznuju robit priamo z Remote konzoli alebo displeja ako som uz pisal..
hned som to musel vyskusat a ozaj je to lepsie ako dashboard na ktory sa clovek musel pripajat a niekedy to neislo(zalezi ako ma dotycny velke ovladanie)
Ukazka flow ktore je teraz v konzole ako ovladanie vytazovania:
Snímka obrazovky_1-3-2026_10626_venus.local.jpeg (16.81 KiB) Zobrazeno 148 x
Nazorna ukazka mojho vytazovania ako teraz vyzera z konzoli:
A ako ovladanie vyzeralo z dashboardu:
Vtej konzole tie kolonky spodne a vrchne spiraly co su, tak tie cisla ked na ne kliknete dokazete ich priamo spinat jednotlive rele pre spiraly, co je fakt super, lebo sa tym odlahci nodered dashboard a nebude tolko blbnut ak tam ma clovek mnozstvo grafov a stavov ktore sa stale aktualizuju.
Dalej je tam moznost pridat aj rozne rele a ine vylepsenia...
Neskutocne ma to potesilo lebo to zjednodusi ovladanie a hlavne to bude este spolahlivejsie, nakolko to bude fungovat uz aj ked nebude pripojenie k internetu.
Teraz ma caka prepisat logiku jednotlivych flow ktore pouzivaju stare switche pre dashboard a teda ich musim prepisat.
Ale to uz je najmenej...Tak peknu Nedelu prajem hosi a skusajte :cheers:
Reputace:857
Příspěvek od TomHC »
Ešte desať rokov a bude to ako HA 😂
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Qwantify [bot]
