Nemrátova FVE
Diskuze o stavbě fotovoltaické elektrárny Nemrátova v Podkrkonoších zahrnuje plánování instalace 33 panelů o výkonu 470 W, využití baterií Lifepo4 a správné zapojení kabeláže pro maximální efektivitu. Uživatelé sdílejí zkušenosti s paralelním zapojením baterií, délkou kabelů a tipy na výrobu vlastních propojovacích prvků. Důraz je kladen na bezpečnost, správné dimenzování vodičů a dlouhodobou spolehlivost systému.
VencaHejral
Reputace: 3
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Nový příspěvek od VencaHejral »
Na fuckbůku jsem narazil na komentář :
Šli jsme na to jednoduše. Panely jdou na DC jistič min 40A a ten je dán do zkratu- při vypnutém stavu. V normálním je rozpojen.
komentář se objevil pod příspěvkem :
Panové jaký máte na svých FVE požární odpojovač.
Pořád mě vrtá hlavou co tím pán myslel.
Pochopil to někdo?
Diablo1st
Reputace: 210
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Nemrátova FVE
Nový příspěvek od Diablo1st »
Asi myslel Total stop, čiže tlačidlo alebo hríbik, ktorým odstavíš komplet FVE.
JirkaE
Reputace: 297
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Nemrátova FVE
Nový příspěvek od JirkaE »
Asi myslel STOP tlačítko ? Když se něco stane, přijedou hasiči a první odpojují elektriku a plyn od baráku.
Pokud má někdo FV - a pokud tam je cedulka a hasič o tom tak ví - hasič zmáčne i STOP tlačítko k FV - pokud tam je.
To odpojí panely, měniče i baterii - dřív, než to prolejou hasiči vodou....
VencaHejral
Reputace: 3
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Co ale myslel tím jističem? Vždyť přeci když vypneš jistič tak nevede. Tak jak ho může dat to zkratu při vypnutém stavu?
pibi
Reputace: 362
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Nemrátova FVE
Nový příspěvek od pibi »
Asi tím jističem zkratuje panely při vypnutí elektrárny.
Reputace: 930
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Nemrátova FVE
Baterie stop tlačítkem netřeba odpojovat, stačí odpojit panely (a aby na nich bylo max. 120V DC) a výstupy měničů.
VencaHejral
Reputace: 3
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Dorazila PPL s bateriema. Jsou to 360Ah (což určitě nejsou) Ještě jsem je neproměřil, co mě ale udivilo jsou hliníkové propojky. Viz obrázek. Líbí se mi na nich ta matička na balanční vodiče. Co se mi al nelíbí je že jsou hliníku tloušťka tak 3mm. :uh: asi koupím jiné. Co si o tom myslíte vy?
jova
Reputace: 34
Lokalita: Táborsko
Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Re: Nemrátova FVE
Nový příspěvek od jova »
Mě spíše udivuje, že to vypadá na elox a ten je izolat.
Reputace: 472
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Nemrátova FVE
Nový příspěvek od glottis »
Ta barva je divna, jestli to neni necim polepene aby to prave neoxidovalo.
Ja ted kupoval toto. Vybiral jsme specialne aby meli kulate diry a ne ovaly.
https://www.aliexpress.com/item/1005007762769545.html
Mereni ukazuje, ze to je medene s odporem podle vypoctu. Krasne pruzne. Mel jsme to doma snad za tyden.
VencaHejral
Reputace: 3
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Ta modrá barva je jen fólie
VencaHejral
Reputace: 3
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Technická, musí být plusový a minusový kabel od baterky stejně dlouhý? Dal bych bushbary +/- vedle sebe nikoliv pod sebe a tím by byly kabely různě dlouhé. Bateri packy jsou nalevo od bushbaru měniče nad bushbary. Snad jsem to popsal pochopitelně
Valdano
Reputace: 240
Lokalita: Česká Lípa
Re: Nemrátova FVE
Nový příspěvek od Valdano »
Pro jednu baterii a měnič není rozdílná délka kabelů (plus a mínus) fatální chyba, ale z hlediska dlouhodobé spolehlivosti a bezpečnosti se snažte, aby oba kabely (plus i mínus) mezi baterií a měničem byly stejně dlouhé a co nejkratší. U paralelního zapojení baterií je to nutnost.
Proč by měly být kabely stejně dlouhé?
Odpor a úbytek napětí: Každý kabel má svůj odpor, který je přímo úměrný jeho délce. Pokud je jeden kabel (např. plus) výrazně delší než druhý (mínus), má vyšší odpor. Při vysokých proudech to způsobuje rozdílné úbytky napětí, což může vést k chybám měniče, hřátí kabelů nebo nerovnoměrnému zatížení.
Paralelní baterie (POZOR): Pokud propojujete více baterií paralelně, kabely vedoucí od baterií ke sběrnicím (busbars) musí mít stejnou délku a průřez. Jinak bude jedna baterie více namáhána než druhá, což sníží její životnost.
Doporučení výrobců: Mnoho výrobců měničů (např. Victron) doporučuje pro maximální stabilitu a efektivitu, aby plusový a mínusový kabel k měniči byly stejně dlouhé.
Naposledy upravil(a) Valdano dne úte úno 10, 2026 3:21 pm, celkem upraveno 2 x.
VencaHejral
Reputace: 3
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Jako chápu že k jednotlivým bateriím/měničům když jsou paralelně musí být stejně dlouhé. To je bez debat.
Jen mi nejde do hlavy proč když budu mít + 80cm a - 105cm (ktere pak k dalším bateriím dodržím) tak bude vadit.
Valdano
Reputace: 240
Re: Nemrátova FVE
Tím rozdílem u paralelních baterií se myslí případ když byste to nedodržel tj. když by byly vodiče různě dlouhé u každé baterie. Jinak těch 25 cm je zanedbatelný rozdíl. Problém by byl rozdíl v řádu metrů a u každé baterie jiný.
VencaHejral
Reputace: 3
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Jasný, jak píši. Jde mi o rozdíl mezi + a - ne mezi délkou připojení jednotlivých baterií. Díky
ElektroEzs
Reputace: 93
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Nemrátova FVE
A jak je to kdyz mam jednu sadu treba 280Ah a druhou 314Ah? A sady jsou ruzne stare? Od menicu na busbar vzdy dodrzuju stejnou delku u paraelniho zapojeni, u 3f systemu by to nemel byt problem kdyz delka nebude stejna. Jinak dle Neosolaru je jedno jestli je + 100cm a - 70cm treba ale v paraelnim rezimu musi byt u vsech menicu delky totozne.
Reputace: 1041
Re: Nemrátova FVE
Jak to asi je, když jsou baterky rozdílý a různě starý? Základy elektrotechnyky fungují pořád. Baterka s nejmenším vnitřním odporem dá nejvíc, a ta s největším nejmíň. A při nabíjení zase naopak. To je celá věda. Jestli chceš i nějaký grafy, tak můžu dodat.
P.S dívám se na cenovku těch propojek, a to bych nedal, na to jsem moc lakomej. U známýho klempíře proberu odřezky CU plechu, nastříhám to tam na nůžkách na 2.5-3cm široký proužky (podle kapacity baterek), pak to doma vezmu jemným smirkem, a naskládám na sebe dva nebo tři, naohnu, svrtám a mám propojky jaký zrovna potřebuju.
Al propojky nejsou blbej nápad, když plošky na článcích jsou taky hliníkový... stačí trocha kontaktní vazelíny, velkoplošná podložka, pérovka, a pak tak jednou ročně zkontrolovat, není to nic proti ničemu. 30x3mm je 90mm2 AL, to je podobný jako 50mm2 Cu, a to podle mě na 150A nějakou chvilku stačí s rezervou. Ostatně kdo z vás má k 300Ah baterce víc než 50mm2 Cu kabel?
Reputace: 430
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Nemrátova FVE
Nový příspěvek od unicast »
Třeba já mám ke všem bateriím nad 200 Ah 70 mm2 😃
ElektroEzs
Reputace: 93
Re: Nemrátova FVE
Ja pouzivam jak menice tak baterky 70mm2:-)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 7 hostů
