Nemrátova FVE
Diskuze o stavbě fotovoltaické elektrárny Nemrátova v Podkrkonoších zahrnuje plánování 33 panelů o výkonu 470 W a použití Lifepo4 baterií. Probírá se také bezpečnostní odpojování systému, zejména funkce STOP tlačítka a DC jističů pro ochranu při požáru. Uživatelé sdílejí své zkušenosti, rady a hledají nejlepší řešení pro novostavbu s elektrickým ohřevem TUV.
VencaHejral
Reputace: 3
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Nový příspěvek od VencaHejral »
Na fuckbůku jsem narazil na komentář :
Šli jsme na to jednoduše. Panely jdou na DC jistič min 40A a ten je dán do zkratu- při vypnutém stavu. V normálním je rozpojen.
komentář se objevil pod příspěvkem :
Panové jaký máte na svých FVE požární odpojovač.
Pořád mě vrtá hlavou co tím pán myslel.
Pochopil to někdo?
Diablo1st
Reputace: 207
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Nemrátova FVE
Nový příspěvek od Diablo1st »
Asi myslel Total stop, čiže tlačidlo alebo hríbik, ktorým odstavíš komplet FVE.
JirkaE
Reputace: 297
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Nemrátova FVE
Nový příspěvek od JirkaE »
Asi myslel STOP tlačítko ? Když se něco stane, přijedou hasiči a první odpojují elektriku a plyn od baráku.
Pokud má někdo FV - a pokud tam je cedulka a hasič o tom tak ví - hasič zmáčne i STOP tlačítko k FV - pokud tam je.
To odpojí panely, měniče i baterii - dřív, než to prolejou hasiči vodou....
VencaHejral
Reputace: 3
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Co ale myslel tím jističem? Vždyť přeci když vypneš jistič tak nevede. Tak jak ho může dat to zkratu při vypnutém stavu?
Reputace: 362
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Nemrátova FVE
Nový příspěvek od pibi »
Asi tím jističem zkratuje panely při vypnutí elektrárny.
Reputace: 926
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Nemrátova FVE
Baterie stop tlačítkem netřeba odpojovat, stačí odpojit panely (a aby na nich bylo max. 120V DC) a výstupy měničů.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: CC [Bot], Ghost86, Google Adsense [Bot], sindyk, Yandex [Bot] a 2 hosti
