Nemrátova FVE
Diskuze o stavbě fotovoltaické elektrárny Nemrátova v Podkrkonoších zahrnuje plánování instalace 33 solárních panelů o výkonu 470 W a využití Lifepo4 baterií pro skladování energie. Projekt je součástí novostavby čtyřbytových jednotek s elektrickým ohřevem teplé vody, což zajišťuje dostatek spotřeby. Uživatelé sdílejí zkušenosti s komponenty, jako jsou baterie, propojky a bezpečnostní prvky, a diskutují o optimálním zapojení a ochraně systému.
VencaHejral
Reputace: 3
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Příspěvek od VencaHejral »
Na fuckbůku jsem narazil na komentář :
Šli jsme na to jednoduše. Panely jdou na DC jistič min 40A a ten je dán do zkratu- při vypnutém stavu. V normálním je rozpojen.
komentář se objevil pod příspěvkem :
Panové jaký máte na svých FVE požární odpojovač.
Pořád mě vrtá hlavou co tím pán myslel.
Pochopil to někdo?
Diablo1st
Reputace: 209
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Re: Nemrátova FVE
Příspěvek od Diablo1st »
Asi myslel Total stop, čiže tlačidlo alebo hríbik, ktorým odstavíš komplet FVE.
JirkaE
Reputace: 297
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Re: Nemrátova FVE
Příspěvek od JirkaE »
Asi myslel STOP tlačítko ? Když se něco stane, přijedou hasiči a první odpojují elektriku a plyn od baráku.
Pokud má někdo FV - a pokud tam je cedulka a hasič o tom tak ví - hasič zmáčne i STOP tlačítko k FV - pokud tam je.
To odpojí panely, měniče i baterii - dřív, než to prolejou hasiči vodou....
VencaHejral
Reputace: 3
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Co ale myslel tím jističem? Vždyť přeci když vypneš jistič tak nevede. Tak jak ho může dat to zkratu při vypnutém stavu?
Reputace: 362
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Re: Nemrátova FVE
Příspěvek od pibi »
Asi tím jističem zkratuje panely při vypnutí elektrárny.
Reputace: 927
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Re: Nemrátova FVE
Příspěvek od cipis »
Baterie stop tlačítkem netřeba odpojovat, stačí odpojit panely (a aby na nich bylo max. 120V DC) a výstupy měničů.
VencaHejral
Reputace: 3
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Dorazila PPL s bateriema. Jsou to 360Ah (což určitě nejsou) Ještě jsem je neproměřil, co mě ale udivilo jsou hliníkové propojky. Viz obrázek. Líbí se mi na nich ta matička na balanční vodiče. Co se mi al nelíbí je že jsou hliníku tloušťka tak 3mm. :uh: asi koupím jiné. Co si o tom myslíte vy?
jova
Reputace: 34
Lokalita: Táborsko
Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Re: Nemrátova FVE
Příspěvek od jova »
Mě spíše udivuje, že to vypadá na elox a ten je izolat.
Reputace: 470
Lokalita: okolí Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 13000
Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Nemrátova FVE
Příspěvek od glottis »
Ta barva je divna, jestli to neni necim polepene aby to prave neoxidovalo.
Ja ted kupoval toto. Vybiral jsme specialne aby meli kulate diry a ne ovaly.
https://www.aliexpress.com/item/1005007762769545.html
Mereni ukazuje, ze to je medene s odporem podle vypoctu. Krasne pruzne. Mel jsme to doma snad za tyden.
VencaHejral
Reputace: 3
Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Ta modrá barva je jen fólie
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], META, Semrush [Bot], Yandex [Bot] a 2 hosti
