Nemrátova FVE
V tématu Nemrátova FVE se sdílí zkušenosti s plánováním a stavbou fotovoltaické elektrárny v Podkrkonoších. Autor plánuje instalaci 33 panelů o výkonu 470 W a využití akumulace pomocí Lifepo4 baterií. Diskutují se technické detaily zapojení, ochrany a propojek, stejně jako řešení rozdílných kapacit a stáří baterií v systému.
VencaHejral
- Reputace: 3
- Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Na fuckbůku jsem narazil na komentář :
Šli jsme na to jednoduše. Panely jdou na DC jistič min 40A a ten je dán do zkratu- při vypnutém stavu. V normálním je rozpojen.
komentář se objevil pod příspěvkem :
Panové jaký máte na svých FVE požární odpojovač.
Pořád mě vrtá hlavou co tím pán myslel.
Pochopil to někdo?
Pochopil to někdo?
Diablo1st
- Reputace: 210
Re: Nemrátova FVE
Asi myslel Total stop, čiže tlačidlo alebo hríbik, ktorým odstavíš komplet FVE.
- Reputace: 298
Re: Nemrátova FVE
Asi myslel STOP tlačítko ? Když se něco stane, přijedou hasiči a první odpojují elektriku a plyn od baráku.
Pokud má někdo FV - a pokud tam je cedulka a hasič o tom tak ví - hasič zmáčne i STOP tlačítko k FV - pokud tam je.
To odpojí panely, měniče i baterii - dřív, než to prolejou hasiči vodou....
VencaHejral
- Reputace: 3
- Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Co ale myslel tím jističem? Vždyť přeci když vypneš jistič tak nevede. Tak jak ho může dat to zkratu při vypnutém stavu?
- Reputace: 364
- Lokalita: Východně od 3nce
- Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Re: Nemrátova FVE
Asi tím jističem zkratuje panely při vypnutí elektrárny.
- Reputace: 935
Re: Nemrátova FVE
Baterie stop tlačítkem netřeba odpojovat, stačí odpojit panely (a aby na nich bylo max. 120V DC) a výstupy měničů.
VencaHejral
- Reputace: 3
- Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Dorazila PPL s bateriema. Jsou to 360Ah (což určitě nejsou) Ještě jsem je neproměřil, co mě ale udivilo jsou hliníkové propojky. Viz obrázek. Líbí se mi na nich ta matička na balanční vodiče. Co se mi al nelíbí je že jsou hliníku tloušťka tak 3mm.
asi koupím jiné. Co si o tom myslíte vy?
jova
- Reputace: 34
- Lokalita: Táborsko
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Re: Nemrátova FVE
Mě spíše udivuje, že to vypadá na elox a ten je izolat.
- Reputace: 476
- Kapacita baterie [kWh]: 15
Re: Nemrátova FVE
Ta barva je divna, jestli to neni necim polepene aby to prave neoxidovalo.
Ja ted kupoval toto. Vybiral jsme specialne aby meli kulate diry a ne ovaly.
https://www.aliexpress.com/item/1005007762769545.html
Mereni ukazuje, ze to je medene s odporem podle vypoctu. Krasne pruzne. Mel jsme to doma snad za tyden.
VencaHejral
- Reputace: 3
- Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Ta modrá barva je jen fólie
VencaHejral
- Reputace: 3
- Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Technická, musí být plusový a minusový kabel od baterky stejně dlouhý? Dal bych bushbary +/- vedle sebe nikoliv pod sebe a tím by byly kabely různě dlouhé. Bateri packy jsou nalevo od bushbaru měniče nad bushbary. Snad jsem to popsal pochopitelně
Valdano
- Reputace: 240
- Lokalita: Česká Lípa
Re: Nemrátova FVE
Pro jednu baterii a měnič není rozdílná délka kabelů (plus a mínus) fatální chyba, ale z hlediska dlouhodobé spolehlivosti a bezpečnosti se snažte, aby oba kabely (plus i mínus) mezi baterií a měničem byly stejně dlouhé a co nejkratší. U paralelního zapojení baterií je to nutnost.
Proč by měly být kabely stejně dlouhé?
Odpor a úbytek napětí: Každý kabel má svůj odpor, který je přímo úměrný jeho délce. Pokud je jeden kabel (např. plus) výrazně delší než druhý (mínus), má vyšší odpor. Při vysokých proudech to způsobuje rozdílné úbytky napětí, což může vést k chybám měniče, hřátí kabelů nebo nerovnoměrnému zatížení.
Paralelní baterie (POZOR): Pokud propojujete více baterií paralelně, kabely vedoucí od baterií ke sběrnicím (busbars) musí mít stejnou délku a průřez. Jinak bude jedna baterie více namáhána než druhá, což sníží její životnost.
Doporučení výrobců: Mnoho výrobců měničů (např. Victron) doporučuje pro maximální stabilitu a efektivitu, aby plusový a mínusový kabel k měniči byly stejně dlouhé.
Naposledy upravil(a) Valdano dne úte úno 10, 2026 3:21 pm, celkem upraveno 2 x.
VencaHejral
- Reputace: 3
- Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Jako chápu že k jednotlivým bateriím/měničům když jsou paralelně musí být stejně dlouhé. To je bez debat.
Jen mi nejde do hlavy proč když budu mít + 80cm a - 105cm (ktere pak k dalším bateriím dodržím) tak bude vadit.
Valdano
- Reputace: 240
Re: Nemrátova FVE
Tím rozdílem u paralelních baterií se myslí případ když byste to nedodržel tj. když by byly vodiče různě dlouhé u každé baterie. Jinak těch 25 cm je zanedbatelný rozdíl. Problém by byl rozdíl v řádu metrů a u každé baterie jiný.
VencaHejral
- Reputace: 3
- Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Jasný, jak píši. Jde mi o rozdíl mezi + a - ne mezi délkou připojení jednotlivých baterií. Díky
ElektroEzs
- Reputace: 96
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: Nemrátova FVE
A jak je to kdyz mam jednu sadu treba 280Ah a druhou 314Ah? A sady jsou ruzne stare? Od menicu na busbar vzdy dodrzuju stejnou delku u paraelniho zapojeni, u 3f systemu by to nemel byt problem kdyz delka nebude stejna. Jinak dle Neosolaru je jedno jestli je + 100cm a - 70cm treba ale v paraelnim rezimu musi byt u vsech menicu delky totozne.
- Reputace: 1042
Re: Nemrátova FVE
Jak to asi je, když jsou baterky rozdílý a různě starý? Základy elektrotechnyky fungují pořád. Baterka s nejmenším vnitřním odporem dá nejvíc, a ta s největším nejmíň. A při nabíjení zase naopak. To je celá věda. Jestli chceš i nějaký grafy, tak můžu dodat.
P.S dívám se na cenovku těch propojek, a to bych nedal, na to jsem moc lakomej. U známýho klempíře proberu odřezky CU plechu, nastříhám to tam na nůžkách na 2.5-3cm široký proužky (podle kapacity baterek), pak to doma vezmu jemným smirkem, a naskládám na sebe dva nebo tři, naohnu, svrtám a mám propojky jaký zrovna potřebuju.
Al propojky nejsou blbej nápad, když plošky na článcích jsou taky hliníkový... stačí trocha kontaktní vazelíny, velkoplošná podložka, pérovka, a pak tak jednou ročně zkontrolovat, není to nic proti ničemu. 30x3mm je 90mm2 AL, to je podobný jako 50mm2 Cu, a to podle mě na 150A nějakou chvilku stačí s rezervou. Ostatně kdo z vás má k 300Ah baterce víc než 50mm2 Cu kabel?
- Reputace: 430
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Nemrátova FVE
Třeba já mám ke všem bateriím nad 200 Ah 70 mm2
ElektroEzs
- Reputace: 96
Re: Nemrátova FVE
Ja pouzivam jak menice tak baterky 70mm2:-)
VencaHejral
- Reputace: 3
- Lokalita: Semily
Re: Nemrátova FVE
Zdar borci. V manuálu od Victronu píší že na AC OUT má být jistič a chránič. Na výstupu AC OU2 ale už nepíší zda tam má být i chránič. Jak na to koukáte vy? Dali by jste ho tam také?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot] a 6 hostů
