Multiplus a chladenie
Uživatelé diskutují o možnostech zlepšení chlazení měničů Multiplus, zejména výměně ventilátorů a úpravách krytů pro lepší proudění vzduchu. Řeší problémy s přehříváním v garáži během horkých letních dnů a sdílejí zkušenosti s různými ventilátory a modifikacemi. Někteří zmiňují i obavy o ztrátu záruky při zásazích do originálního krytu.
ElektroEzs
Reputace: 93
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Multiplus a chladenie
Tak spatne nalisovanej konektor na ventilatoru:-) Ted uz dodelat jen nejake ovladani😂 Vitr skrze Multiplus je to slusny i kdyz by to mohlo byt lepsi a je to vcelku tiche. Prutok ventilatoru 131m3/hod ale ve finale stezi polovina skrze menic😂
Mogul
Reputace: 61
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Nový příspěvek od Mogul »
To jako fakt s těma obříma větrákama mimo díry? :eek2: :wall: To bude rachotu pro nic :-) :wood:
ElektroEzs
Reputace: 93
Zkousel jsem mensi ale tohle tlaci o dost vice vzduchu. Je to v garazi a na rozvadeci bezi klimatizace takze zvuk vetraku je fakt nic.
ElektroEzs
Reputace: 93
Mogul píše: úte úno 03, 2026 8:45 pm
Jsou tam redukce
Reputace: 1039
no redukce... Tohle jsem nechtěl absolvovat, a dal jsem tam "jenom" 80mm větráky. Když nejde zvětšit průřez, jde zvětšit tlak. A to by potom mělo vypadat nějak takhle: Obrázek tady by slovo "redukce" mělo smysl, protože se průřez zvětsuje, a ne zmenšuje na polovinu... Ty 120mm by měly význam jenom tehdy, pokud by se výrazně modifikoval spodní kryt a i přepážka v multiplusu, jinak je to jenom hluk a předehřev vzduchu elektrikou co zbytečně sežere větrák.
eman
Reputace: 302
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od eman »
Já tedy na to vyřezání mřížky neměl koule. Jestli to není náhradní kryt, tak by to mohlo znamenat ztrátu záruky. Mít 3D tiskárnu, tak ho asi okopíruju a z několika dílů slepím kryt přímo osazený větrákem.
ElektroEzs
Reputace: 93
Kdyztak to poslu bez krytu😂Pochybuju ze ho na reklamaci budou pozadovat😂
Kdyz jsem tam zkousel dat dat mensi ventilator tak proud vzduchu na vydechu Multiplusu byl o dost slabsi. A to nepocitam kdyz je tam jen ten jejich origo ventilator to na vydechu nefouka nic😂 Jak predehrev?
Myslim ze i ty 120mm lepsi nez nic, horsi nez origo chlazeni to nebude😂
mischanek
Reputace: 27
Lokalita: Beskydy
Nový příspěvek od mischanek »
A když už jsi vybrakoval tu mřížku, ten otvor by stále mohl jít zvětšit až k tomu druhému ohybu krytu.. :dontknow:
ElektroEzs
Reputace: 93
Mam stejnou myslenku😂Jeste to upravim:-)
Reputace: 1039
Předehřev jsem myslel tak, že když ventilátor bere třeba 0.3A na 48V, tak je to 14W který se promění v teplo, pokud ten vzduch nemá kudy odcházet. Ano, proti teplu vznikajícímu v měniči to nic moc neznamená, ale já jsem detailista...
ElektroEzs
Reputace: 93
Ono stejne uz ted budu menit 2ks klimatizace 500W za 2ks 1000w protoze v lete je v garazi silene teplo takze FVE chladim😂Bohuzel nemam sklep😂
Uživatelé prohlížející si toto fórum: CC [Bot] a 0 hostů
