Multiplus a chladenie
Diskuze se věnuje různým způsobům chlazení měniče Multiplus, včetně použití originálních i menších ventilátorů, úprav krytu a mřížky pro lepší proudění vzduchu. Uživatelé sdílejí své zkušenosti s hlukem, předehřevem a možnostmi zvětšení průřezu ventilace, aby se zlepšila účinnost chlazení bez ztráty záruky. Praktické rady zahrnují i 3D tisk krytu s ventilátorem a využití klimatizace v místnosti pro snížení hluku.
ElektroEzs
- Reputace: 93
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
Re: Multiplus a chladenie
Tak spatne nalisovanej konektor na ventilatoru:-) Ted uz dodelat jen nejake ovladani
Vitr skrze Multiplus je to slusny i kdyz by to mohlo byt lepsi a je to vcelku tiche. Prutok ventilatoru 131m3/hod ale ve finale stezi polovina skrze menic
Mogul
- Reputace: 61
- Lokalita: Litoměřice
- Výkon panelů [Wp]: 19640
- Kapacita baterie [kWh]: 48k
To jako fakt s těma obříma větrákama mimo díry?
To bude rachotu pro nic
ElektroEzs
- Reputace: 93
Zkousel jsem mensi ale tohle tlaci o dost vice vzduchu. Je to v garazi a na rozvadeci bezi klimatizace takze zvuk vetraku je fakt nic.
ElektroEzs
- Reputace: 93
Jsou tam redukceMogul píše: úte úno 03, 2026 8:45 pmTo jako fakt s těma obříma větrákama mimo díry?![]()
- Reputace: 1033
no redukce... Tohle jsem nechtěl absolvovat, a dal jsem tam "jenom" 80mm větráky. Když nejde zvětšit průřez, jde zvětšit tlak. A to by potom mělo vypadat nějak takhle:
tady by slovo "redukce" mělo smysl, protože se průřez zvětsuje, a ne zmenšuje na polovinu... Ty 120mm by měly význam jenom tehdy, pokud by se výrazně modifikoval spodní kryt a i přepážka v multiplusu, jinak je to jenom hluk a předehřev vzduchu elektrikou co zbytečně sežere větrák.
tady by slovo "redukce" mělo smysl, protože se průřez zvětsuje, a ne zmenšuje na polovinu... Ty 120mm by měly význam jenom tehdy, pokud by se výrazně modifikoval spodní kryt a i přepážka v multiplusu, jinak je to jenom hluk a předehřev vzduchu elektrikou co zbytečně sežere větrák.ostrov skoro 8kWp neustále ve stádiu zrodu: smartshunt(ex WBJR), MPPT150/45, MPPT 250/100(ex midnitesolar 150 clasic lite), 16S a různě P cca 340Ah Winston, MP II 5000,( ex Powerjack 8kW, ex samodomo cca 4kW). 48V DC rozvody a spotřebiče.
eman
- Reputace: 302
Já tedy na to vyřezání mřížky neměl koule. Jestli to není náhradní kryt, tak by to mohlo znamenat ztrátu záruky. Mít 3D tiskárnu, tak ho asi okopíruju a z několika dílů slepím kryt přímo osazený větrákem.
ElektroEzs
- Reputace: 93
Kdyztak to poslu bez krytu
Pochybuju ze ho na reklamaci budou pozadovat
Kdyz jsem tam zkousel dat dat mensi ventilator tak proud vzduchu na vydechu Multiplusu byl o dost slabsi. A to nepocitam kdyz je tam jen ten jejich origo ventilator to na vydechu nefouka nic
Jak predehrev?
Myslim ze i ty 120mm lepsi nez nic, horsi nez origo chlazeni to nebude
mischanek
- Reputace: 27
- Lokalita: Beskydy
A když už jsi vybrakoval tu mřížku, ten otvor by stále mohl jít zvětšit až k tomu druhému ohybu krytu..
ElektroEzs
- Reputace: 93
Mam stejnou myslenku
Jeste to upravim:-)
- Reputace: 1033
Předehřev jsem myslel tak, že když ventilátor bere třeba 0.3A na 48V, tak je to 14W který se promění v teplo, pokud ten vzduch nemá kudy odcházet. Ano, proti teplu vznikajícímu v měniči to nic moc neznamená, ale já jsem detailista...
