Multiplus a chladenie
Multiplus měnič vyžaduje efektivní chladení kvůli vysokému teplu v garáži bez sklepa. Výměna původních 500W klimatizací za 1000W zvyšuje potřebu lepšího odvodu tepla. Diskutuje se o úpravách ventilátorů, zvětšení mřížky a možnostech snížení předehřevu vzduchu uvnitř krytu, včetně použití 80mm nebo 120mm ventilátorů a modifikace krytu pro lepší průtok vzduchu.
- Reputace:682
Máte někdo??
- pibi
- Reputace:423
- Výkon panelů [Wp]: 16000
- Kapacita baterie [kWh]: 44
Ne, ale po Tvých příspěvcích zde o něčem takovém začínám uvažovat.
- Reputace:682
Tady to máš termokamerou při zatížení, jak si fouká teplý vzduch 35st do sání čas 5:13 a to není rozpálený nabíjením EV.
- Reputace:574
Nemam ale az budu mit multiplusy tak to dodelam. Bud zespoda tlacit nebo zeshora odsavat. Ten vetrak uvnitr, cotoci vzduch kolem toroidu je uplna debilita.
- jika9876
- Reputace:5
- Lokalita: Tábor
- Výkon panelů [Wp]: 7700
- Kapacita baterie [kWh]: 17
- Lokalita:TáborVýkon panelů [Wp]:7700 Kapacita baterie [kWh]:17
Ja to mam od te doby co jsem si dodelal mereni teploty na toroidu. Ten je pekelne horkej kdyz jede menic na plno. Mam v planu jeste ten interni vetrak vymenit a dat na silentbloky, protoze origo strasne vibruje. Pouzil jsem nejake sunon maglevy
Victron ESS:
3,3kWp + 2,2kWp a 2,2kWp na RS450/200 + MP2 5kVA + 17x314Ah + JK BMS + Cerbo-S GX
- Reputace:682
Ty držáky jsi si vytiskl nebo koupil?? Případně kde??
Opravdu pokud chcete něco ve středu stroje chladit, budete to chladit z jedné strany nadruhou nebo budete chladit přímo zdroj tepla?
Jako výkonný procesor, proč ho nestačí jako konstrukční řešení aktivně chladit skříň jen zboku? Proč se používá přímé chlazení procesoru od pasivního přes turbovzduchové, vodní, tepelně výměnná po kryogenní?
- Diablo1st
- Reputace:233
Jj mám. Dagus mi to vytlačil na 3D tlačiarni.
- jika9876
- Reputace:5
- Lokalita: Tábor
Já to mám také vytištěné přes kolegu. Hotové jsem to nikde nenašel. Takže jedině sehnat někoho s 3d tiskárnou. Rychlost těch dvou ventilátorů řídím přes PWM v návaznosti na teplotou toroidu.
Victron ESS:
- Reputace:682
Jste mi pánové ochotni poskytnout odzkoušená data pro tisk??
- jika9876
- Reputace:5
- Lokalita: Tábor
Ja si nechal vytisknou tohle a sedi to: https://www.thingiverse.com/thing:5981973
Victron ESS:
- Reputace:682
Díky to vypadá moc pěkně.
- Reputace:682
A 3Dtisk není drahý, to nemá cenu nic bastlit a tomu toroidu to určitě prospěje.
3D tisk dodaných souborů z thingiverse – 150 Kč/ks (z ASA – 230 Kč/ks, z polykarbonátu – 400 Kč/ks )
Alvipek s.r.o.
Křídla 5
Nové Město na Moravě
CZ 592 31
Alvipek s.r.o.
Křídla 5
CZ 592 31
- Dagus
- Reputace:242
Kamarád má možná pár navíc kdyby se ti to nechtělo zařizovat.
- Reputace:682
Díky už jsem to objednal.
Jak výkonný tam máš Dagusi ventilátory??
- Dagus
- Reputace:242
Jinak píšu ti to už od začátku a furt dokola. Naposledy jsem neměl ani naladu ti vyvracet jak chlazení nepomůže. Každopádně kdyby jsi chtěl tisknout, tak tu verzi na 120mm fany a fany bud noctua nebo sunon s pořádaným průtokem a ideálně pwm regulaci a čidlo na vršek trafa kam nefouká přímo ventilátor. A ano ty 120mm verze 2ks mám právě na mp2 5000.
Každopádně k těm fanům, já tam mám 2x 120mm artic p12 s termiatorem a taky to uchladí aby dával 4100W trvale 5hodin, ale dnes bych ai tam dal klidně výkonnější s pwm regulací.
Naposledy upravil(a) Dagus dne pát dub 25, 2025 7:20 pm, celkem upraveno 1 x.
- eman
- Reputace:343
Já přidal fan jenom na pravou stranu a uvidím, co to udělá. Ale jak jsem psal, ten krycí plech má tak tlustý lamely, že se půlka vzduchu odrazí zpět přes větrák. Jedině to na hulváta vyříznout.
Mám tam tyhle fany: Noctua
Jo na Bazoši je plno kutilu s 3D tiskem, co ti ty plasty vytisknou.
- Antrac1t
- Reputace:122
- Lokalita: Znojemsko
- Výkon panelů [Wp]: 5500
- Kapacita baterie [kWh]: 26
- Lokalita:ZnojemskoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:5500 Kapacita baterie [kWh]:26
cipis píše: čtv dub 24, 2025 9:28 pmJedna podstatná informace - ten chytrý wallbox je od Victronu. Tedy pokud jsem to postřehl správně, že si to Franta schválně pořídil, aby byl box i měnič téže značky. Ostatně integrace v obrázku VRM to naznačuje.
Takže jestli si nerozumí dvě Victron zařízení, tak je to další průser.
Co se týče toho přehřátí, tak jsem také uvařil, jak píše kolega někde výše, 2kVA Phoenixe po několika hodinách, co jel na těch jmenovitých 1,4kW.
Jdu se schválně prohrabat, co se dá za teploty zobrazit ve VRM.
Edit: Tak u invertoru i u MP akorát tak teplota baterek. Teplota samotného stroje nikde.
muzes ukazat teplotu, vyuzij ten default temp senzor co je ke kazdemu MPcku pripoj na T Sense a nasledne jej vyctes pres node red
edit: To Franta, takze muzes zkusit hodit teplotni cidlo dovnitr na nejake sikovne misto, pustit WB a uvidis kolik tam mas
example
- Antrac1t
- Reputace:122
to Migel: ano da, mel by tam byt M6 zavit
- Migel
- Reputace:378
- Lokalita: Pod Karpatmi
- Lokalita:Pod Karpatmi
A to by bolo asi najlepsie riesenie...
Zapojit priamo do cerba, cez nodered spravit podmienku spinania pridanych ventilatorov a problem "solved"
Ten jeden ventilator vo vnutri je asi ozaj len na jednu vec (
) ked chce clovek stoho tazit maximum neustale...
3x GWL SUN-2000G paralelne
a stále v štádiu budovania
(rozširovania)
