Multiplus a chladenie
Diskuze se zaměřuje na chlazení měniče Multiplus, kde uživatelé sdílejí zkušenosti s ventilátory různých velikostí a úpravami průřezu vzduchu. Hlavním tématem je optimalizace proudění vzduchu bez zbytečného hluku a předehřevu. Probírá se také kompatibilita ventilátorů s PWM řízením a možnosti jejich ovládání pro maximální efektivitu chlazení.
ElektroEzs
Reputace: 93
Lokalita: okolí Teplic
Výkon panelů [Wp]: 8340
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Re: Multiplus a chladenie
Tak spatne nalisovanej konektor na ventilatoru:-) Ted uz dodelat jen nejake ovladani😂 Vitr skrze Multiplus je to slusny i kdyz by to mohlo byt lepsi a je to vcelku tiche. Prutok ventilatoru 131m3/hod ale ve finale stezi polovina skrze menic😂
Mogul
Reputace: 60
Lokalita: Litoměřice
Výkon panelů [Wp]: 19640
Kapacita baterie [kWh]: 48k
Nový příspěvek od Mogul »
To jako fakt s těma obříma větrákama mimo díry? :eek2: :wall: To bude rachotu pro nic :-) :wood:
ElektroEzs
Reputace: 93
Zkousel jsem mensi ale tohle tlaci o dost vice vzduchu. Je to v garazi a na rozvadeci bezi klimatizace takze zvuk vetraku je fakt nic.
ElektroEzs
Reputace: 93
Mogul píše: úte úno 03, 2026 8:45 pm
Jsou tam redukce
Reputace: 1032
no redukce... Tohle jsem nechtěl absolvovat, a dal jsem tam "jenom" 80mm větráky. Když nejde zvětšit průřez, jde zvětšit tlak. A to by potom mělo vypadat nějak takhle: Obrázek tady by slovo "redukce" mělo smysl, protože se průřez zvětsuje, a ne zmenšuje na polovinu... Ty 120mm by měly význam jenom tehdy, pokud by se výrazně modifikoval spodní kryt a i přepážka v multiplusu, jinak je to jenom hluk a předehřev vzduchu elektrikou co zbytečně sežere větrák.
