Centrala avr 3kw a nabijecka na 220v
Uživatel řeší problém s nabíječkou ECO-WORTHY 1000W pro LiFePO4 baterie, která na chalupě s AVR centrálou 3kW nenabíjí, i když centrála spustí jiné spotřebiče. Diskuze se zaměřuje na typ zátěže (odporová vs. indukční), uzemnění a správné připojení centrály, které ovlivňují spuštění nabíjení. Doporučuje se vyzkoušet odporové spotřebiče jako žárovku nebo rychlovarnou konvici pro správnou funkci nabíječky.
Kamil l
Systémové napětí: 12V
Výkon panelů [Wp]: 500
Kapacita baterie [kWh]: 500
Nový příspěvek od Kamil l »
:repair: Zdravím, prosím o radu. Koupil jsem nabijecku na chalupu pro lifepo4 *batt* značky ECO-WORTHY 1000W
https://www.amazon.com.be/-/en/ECO-WORT ... B0DQPWY2R3
funguje i zpětně jako měnič s čistym sinus. Ze předu je vstup jako u počítače na přívodu 230v a z druhé strany kabely pro baterii.
Doma funguje perfektně a baterii nabiji 50A 14.6V postupně pak po dobu nabíjení výkon klesa až ke 100% pak se vypne - což je ok. Ale na chalupě kde není 230v z ds a je inverze 14dní. Musím proto použít centrálu avr 3kw benzin k dobíjení. Bezproblému centrála spustí Drtič 1800w , flexu,čerpadlo, vysavač (motory) i avr svářečku.
Ale tuto nabiječku nespusti . Jen ukazuje se jako menič, tudiž z baterie dělá 230v ale nabijet baterii nechce. Na normalnim DS jede. Mužete mi poradit prosím čím to je, že to nechce spustit to nabíjení ? Myčka malá stolní taky občas bliká na centrálu. Děkuji
09d9cbe0-2995-43d4-83f3-bd0ee90a88a8.mp4
Nabíjení DOMA DS
(2.88 MiB) Staženo 16 x
Frenky
Reputace: 152
Lokalita: Doubravička
Výkon panelů [Wp]: 8700
Kapacita baterie [kWh]: 25
Re: Centrala avr 3kw a nabijecka na 220v
Nový příspěvek od Frenky »
Zdravím, AVR elektrocentrály mají hrubou regulaci napětí a nejsou vhodné k napájení citlivých přístrojů a zařízení. Obávám se že touto elektrocentrálou na chalupě tuto powerbanku nenabijete. Buď je možnost vyrobit nějaký AC - DC - AC konvertor, kde se napětí vyhladí, nebo raději prodat stávající elektrocentrálu a koupit lepší elektrocentrálu invertorovou. Já mám vyzkoušenou elektrocentrálu HONDA EU22i T.
https://www.obchodprodilnu.cz/blog/rozd ... ralou.html
HONDA
HONDA
delta
Reputace: 2
Nový příspěvek od delta »
Zkuste centrálu při nabíjení zatížit odporovou zátěži, mohlo by se to stabilizovat.
Reputace: 168
Lokalita: pod Brnem
Nový příspěvek od gupa »
A vydává 2sekundy nějaký signál jako chyba? Jak je natom kontinuita pinů pro přívodní 230VAC kabel. PEkolík má kontinuitu s N? Jak je natom kontinuita mezi N a mezi PE in a out. !zkoušet multimetrem ve vyplém a odpojeném stavu!! Případně kontimuita mezi PE nebo N a poly baterie.
Má ta věc uzemňovací bod?(šroubek)
Je elektrocentrála uzemněná? Je přívod třívodičový jaká to je třída spotřebiče při nabíjení? Tato věc může mít hlídání země. Pokud není vstup 1x230V s uzemněným pinem (N a PE?), může detekovat chybu.
Každopádně pokud je vstup nestabilní, logika zřejmě vyhodnotí že nelze použít funkci UPS k rychlému přepnutí. Ta žárovka mezi elektrocentrálu a nabíječku by mohla pomoci.
Uživatelská příručka k EKOLOGICKY ÚČINNÉMU invertorovému nabíječi s výkonem 600 .png
Naposledy upravil(a) gupa dne úte úno 03, 2026 10:24 am, celkem upraveno 2 x.
Kamil l
delta píše: úte úno 03, 2026 9:21 am
To jsem vyzkoušel připojením vrtačky a nabíječky a nepomohlo ani ťuk.
Reputace: 168
Lokalita: pod Brnem
Vrtačka je indukční zátěž ne odporová. Odporová je třeba nějaké topidlo okolo 1kW příkonu a zbytek do nabíječky.
Kamil l
A jaka zariteni jsou odporová. Otec tam jede dnes ale to budu muset já se podivat jak je veden vystup z centraly.
Kamil l
Máme tam 500w horkovzdušny ventilátor. Vyzkoušíme.
JirkaE
Reputace: 297
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Nový příspěvek od JirkaE »
Boj s větrnými mlýny... :fuuu:
Vem si sebou na chalupu obyčejnou rychlovarnou konvici - nebo 200W starou žárovku - nebo nějaký obyčejný topidlo bez ventilátoru = horkovzdušný ventilátor není odporová zátěž, když tam je ten motor.
Kamil l
Vyzkouším jak píšete mame i myčku s prutokačem a mikrovlnku zehličku a konvici vemu z domu. Pro lajka musi to žhavit a nokde nic netočit.😉😃
JirkaE
Reputace: 297
Ano 😉 Stará žehlička = bez displeje - jen s analogovým otočným termostatem je taky odporová zátěž. Obyčejný touster také - jen žárovičky, popř otočný analogový termostat.
Reputace: 362
Lokalita: Východně od 3nce
Výkon panelů [Wp]: 16kWp
Kapacita baterie [kWh]: 44kWh
Nový příspěvek od pibi »
gupa psal:
Vyzkoušel jsi přes žárovku a pokud nesvítí, tak spojit natvrdo?
Nedávno jsem připojoval kolegovi centrálu k Multiplusu a dokud nebyl uzeměný N z centrály, tak se Multiplus hodil do chyby a vypnul.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: CC [Bot] a 0 hostů
