Jak si skutečně vede tepelné čerpadlo vzduch–voda v mrazech? Mýtus vs. realita
Tepelné čerpadlo vzduch–voda při nízkých teplotách pracuje s nižší účinností kvůli menšímu množství tepelné energie ve vzduchu a vyššímu rozdílu teplot. Některé modely při silných mrazech zapínají elektrickou patronu, ale kvalitní a správně dimenzované systémy zvládnou topit i bez ní. Spotřeba energie a provozní náklady závisí na výkonové rezervě, typu kompresoru, izolaci domu a nastavení regulace.
- PetrDubi
- Reputace:340
Re: Jak si skutečně vede tepelné čerpadlo vzduch–voda v mrazech? Mýtus vs. realita
Jasně, ale dělají to i značky jako Vaillant, Protherm a podobně.
- Radar
- Reputace:58
Vaillant a Protherm je v podstatě totéž. Já mám venkovní jednotku vyrobenou v SK a vnitřní ve FR. Tam je spíš podstatné jak je to celé konstruované a udělané. Někdy má TČ o stejném výkonu velikost a váhu krabice běžné klimy, jindy je to velká bedna vážící metrák. Je to sice laický přístup k hodnocení, ale obvykle s tím souvisí i to ostatní... Papír snese všechno..
poloostrov v módu AC IGNORE
- PetrDubi
- Reputace:340
Jo, tyhle dva jsem uvedl jako příklad, ale těch výrobců je fakt hodně.
Viděl jsem i že u některých výrobců jsou ty nejdražší modely dělané u něj a střední třída a níž jsou přeznačené výrobky Gree nebo toho druhého velkého výrobce.
- soami
- Reputace:120
- Lokalita: Posázaví
Aktuálně je venku -19.7 a 10kW TČ dává 5.5kW do vody. Kompresor je tedy docela "přetočený" a COP samozřejmě nic moc. Indikátor 100% v HA mám definovaný na deklarovaný max. příkon pro běžný typ. Tohle je "vysokoteplotní" TČ (60st), které vytočí víc otáčky kompresoru. Nějak jsem to ani nevěděl - liší se to jen modelovou specifikací uvedenou někde v manuálu a doposud jsem v těchto podmínkách na plný výkon nejel. TČ Gree Versati III. Tepelné ztráty 6.6kW@-15 takže aktuálně cca 7,5kW. Podlahy ale fungují jako akumulace dobře.
- eman
- Reputace:343
Vy bydlíte někde na Sibiři..?
Tady u Prahy -8°C max. Loni jel Haier v -12°C pořád v COP 3, ale u -20°C by mě asi řídící jednotka poslala do háje.
- ElektroEzs
- Reputace:131
- Lokalita: okolí Teplic
- Výkon panelů [Wp]: 8340
U nas -11 a Grundig COP 2
- Reputace:686
Já měl předevčírem nahoře na solárech -8 stC, což nikdy nebylo.Bydlím tady 14let.Mínusové teploty se tam objevili zcela vyjímečně. V tuto dobu pálím dřevo a spotřeba u Vernera je malá.Spálím 2 přepravky 50l silnějších větví ze den a vbaráku 24st.Grundig čeká na slunce.,
- Adrianb
- Reputace:13
- Lokalita: Slovensko, TR
- Lokalita:Slovensko, TRSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:18000 Kapacita baterie [kWh]:750Kg LiFe
ja teda neviem ci meriam zle (prietok vody zmerany dvomi zariadeniami, teplota in out vlastne skalibrovane DS cidla, elmer PZEM) a cop 2 som nemal ani pri -15. Aktuálne -10 a cop 2,8 pri teplote do podlahy 34st. Pri -5 mam cop okolo 3 az 3,4. TC york split 10kw.
Nahrievam s nim aj TUV a tam je cop vyssi ako 2,5 do teploty cca 40 stupnov, potom to ide dole a nad 56 stupnov to nema zmysel, cop ide pod 1.
- ElektroEzs
- Reputace:131
Beru COP vcetne odmrazovani. Mam cejchovany kalorimetr ale je 25m od tepelka takze nejake ztraty budou i na trubkach.
- Adrianb
- Reputace:13
ja tiež
ten skok aktualneho cop o 11:00 je prepnutie na TUV
- ElektroEzs
- Reputace:131
Tak je na tom Grundig hur a nebo to dela ze mam mereni 25m daleko, kazdopadne znamej s LG je na tom podobne jako ja
- horamil
- Reputace:-6
- Lokalita: Říčany
- Výkon panelů [Wp]: 9000
- Chci/Mám dotaci: ANO
- Lokalita:ŘíčanyVýkon panelů [Wp]:9000 Kapacita baterie [kWh]:11,6
Tak mám další video k tematu
. Já se prostě vyjadřuji videi, na druhou stranu, jsou v nich detailní tabulky, kde si zájemci mohou najít mnoooohem víc věcí, než o kterých tam mluví. Tentokrát je to video z nejstudenějšího měsíce za několik let a o tom, jak si čerpadlo vedlo při topení do radiátorů:
- lemra79
- Reputace:97
- Lokalita: Usteckoorlicko
- Výkon panelů [Wp]: 19560
- Kapacita baterie [kWh]: 10?
- Lokalita:UsteckoorlickoSystémové napětí:48VVýkon panelů [Wp]:19560 Kapacita baterie [kWh]:10?
Dalsi zkusenost od cloveka, kteryho sleduju
- Reputace:577
Poslušně hlásím, že ten pán je hotovej nezmar. Jako nějakej Bouška z Libně. Vosumnáctkrát za večer ho vyhodili vod Exnerů a dycky se jim tam vrátil, že si zapomněl… Takovej byl vytrvalej, že se moh stát ministrem.horamil píše: ned úno 01, 2026 8:11 pmTak mám další video k tematu. Já se prostě vyjadřuji videi, na druhou stranu, jsou v nich detailní tabulky, kde si zájemci mohou najít mnoooohem víc věcí, než o kterých tam mluví.
- pave69
- Reputace:34
- Výkon panelů [Wp]: 9900
- Kapacita baterie [kWh]: 18
- Lokalita:BrnoVýkon panelů [Wp]:9900 Kapacita baterie [kWh]:18
Jsem teda zkouknul alespoň část videí (celý, to fakt nešlo, takhle ředěný kecy) a když jen vyzobnu základ, tak cena 4,5 Kč/kWh, COP kolem 3. Plyn je za 1,7, kondenzační kotel možná 50k? Kdo má plyn, tomu se TČ nevyplatí, návratnost >50let.
Neodpustil jsem si to, a okomentoval jsem celkový náklady na vlastnictví, a moc dobře mi to nevychází. Návratnost za 50let? a co životnost toho krámu? kompresor, čerpadla, plyn pod tlakem v okruhu, kterej chce prchnout... Dávám tomu 10let, lednička taky obvykle o moc dýl nevydrží (nemluvím o sovětské Minsk14, ale to není lednička) a pak nastoupí náklady na opravu nebo výměnu.
- Kajap
- Reputace:17
- Lokalita: Okoli
- Lokalita:Okoli
Myslíš Grundig z Aukra made by Midea?
- Kajap
- Reputace:17
- Lokalita: Okoli
- Lokalita:Okoli
Cop kolem 3 v mrazu - to by bylo hodně dobrý tomu spíš nevěřím ale je důležitý je SCOP resp. roční náklad za MWh + amortizace na ten předpoklad 15 let životnostipave69 píše: ned úno 01, 2026 11:30 pmJsem teda zkouknul alespoň část videí (celý, to fakt nešlo, takhle ředěný kecy) a když jen vyzobnu základ, tak cena 4,5 Kč/kWh, COP kolem 3. Plyn je za 1,7, kondenzační kotel možná 50k? Kdo má plyn, tomu se TČ nevyplatí, návratnost >50let.
KWh jde za 3,15 Kč když bude šikovnej. Ale důležitý jsou výchozí podmínky který nemá každý stejný tedy jestli to teď stavím do jakýho baráku a kolik toho potřebuju. To je zkrátka neporovnatelný tedy i nepřenositelný.
Možná, když už to má někdo zpatlsný dohromady, tak by se mu vyplatilo za mrazu topit plynem a když bude nad nulou tak tepelný čerpadlo
??? 5x odpoledne celá rodina příprava paliva, a pak jeden z 5-ti lidí v domácnosti cca 5-10 minut denně v topné sezóně jistě není třetina života. Na druhou stranu přístřešek plnej dřeva znamená jakousi energetickou bezpečnost, kterou s plynem ani s elektrikou nemáš... Navíc trocha pohybu v dnešní době je spíš prospěšná než unavující, někteří za to platí v různejch mučírnách...třetinu života věnovat plánování skladování přikládání ovládání hraní
není scifi, viděl jsem nějaký TČ, tuším panasonic, který to dávaly v reálným nasazení snad do režimu -10/30°C. Ale samozřejmě cena odpovídá kvalitě...COP tři v mrazu
- ElektroEzs
- Reputace:131
Ted jsem porovnaval spotrebu za leden na Grundigu s kolegou co ma LG a druhej Viessman. Ja s Grundigem 550kwh topim na 23C, LG 570kWh a to topi na 21, Viessman 520Kwh, baraky mame podobne velke a vsichni ohrivame TUV. A jestli mam treba 20dnu v roce male COP me nejak netizi
